查看: 1508|回复: 0
[待整理] 在Linux上安装Sybase的注意事项
发表于 2014-10-13 14:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 如果是双机系统,代码装在本地磁盘,数据库设备装在阵列上缺省情况下,Sybase代码安装在/opt/sybase-12.5下
  在/opt目录下,创建sybase-12.5目录#mkdir sybase-12.5
  把磁盘阵列的moint point设为/sybdata,以后建的数据库设备都建在/sybdata上.
  2. 创建sybase用户
  通过图形界面,用管理工具建立sybase用户,注意,Sybase用户的home目录设为/opt/sybase-12.5,shell设置为bsh.
  3. 修改/opt/sybase-12.5和/sybdata的宿主为sybase
  #chown sybase /opt/sybase-12.5
  #chown sybase /sybdata
  4. 更改linuxn.com" target="_blank">linux系统的共享内存值,单位是m
  例如,系统有2G内存,分配给sybase 1.5G
  执行
  #echo '1500*1024*1024' bc>/proc/sys/kernel/shmmax
  检查是否生效,可执行
  #ipcs Clm grep ‘max seg size’
  要共享内存设置永久生效,在/etc/rc.d/rc.local文件里面,添加一行如下:
  5.如果是双机系统,建议先产生逻辑IP,安装数据库时绑定在逻辑IP上
  例如,本机网卡是eth0,ip地址是10.100.60.201,主机名是dataserver1,逻辑IP是10.100.60.200,主机名是dataserver
  可以通过图形界面
  #redhat-config-network给eth0添加多一个IP,地址是10.100.60.200,并激活这个网卡.
  命令行方式应该也可以
  #ifconfig eth0:1 10.100.60.200 netmask 255.255.255.0 dataserver
  最后,执行ifconfig 检查新的ip地址是否生效。
  另外,如果双机系统,要在两台服务器上,都要修改/etc/hosts文件,加入以下记录:
  10.100.60.200 dataserver
  其中,dataserver是数据库服务器的名字
  6. 安装软件有些特殊。
  把sybase安装介质cd放到光驱里面,找到光驱的图标以后,双击,能看到很多个.rpm文件,这些就是sybse的软件包,按一定顺序安装,首先右键点击sybase-common-12.5.0.1.rpm,打开方式选择install packages,如此方式,一个一个安装下面的软件包 ase ,Chinese, docs, efts, openclient, esql, 安装完上面的软件包后,其他就不用装了.
  7. 下来的安装过程,大致与在windows下没有太多的区别,所有数据库设备都安装在磁盘阵列上。
  例如上例的/sybdata,字符集选ISO_1,在配置tcp属性时,缺省它是填了主机名,如果是双机系统,应填成逻辑IP对应的主机名或者是逻辑IP,,如上例中的dataserver或者是10.100.60.200。master设备和库应扩充到300M。其他的具体安装步骤,可以参阅随软件的安装文档说明。安装完成以后,如果是双机系统,把磁盘阵列上(/sybdata)的建立的数据库设备改一下名,在另外一台机上mount起磁盘阵列,再安装一次sybase.安装完成以后,应该安装12.5.0.3的补丁,在工程加油站ftp有下载,并对sybase进行优化.两台机都要打补丁和进行优化.
  8. 安装好了数据库以后,应该为sybase用户设置正确的环境变量。
  在sybase用的home目录下,编辑一个前面带点的一个文件: .profile
  # cd /opt/sybase-12.5
  # vi .profile
  在这个文件里面,增加两行:
  DSQUERY=dataserver
  export DSQUERY
  DSQUERY变量的值对应前面的/etc/hosts文件里面的逻辑IP项的主机名。
  重新以sybase登陆系统,执行 set,看看环境正确
GMT+8, 2026-4-9 20:00 , 耗时 0.137626 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
