查看: 1727|回复: 0
[待整理] SD卡以及闪存介质的修复方法
发表于 2014-10-13 14:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着闪存卡的价格迅速降低、容量逐渐增大,以FLASH为存储介质的闪存卡、SD卡、CF卡、U盘等移动存储大量普及。随之带来的问题是物理或逻辑损坏的闪存卡也逐渐增多。其实有些小毛病还是可以自行处理的。文中提及的修复软件来自互连网,我们不对任何因使用本软件修复而照成的后果负责,还希望大家在平时的使用中主要正确使用自己手中的SD,MMC等卡,避免不良使用习惯。
1、采用替换法分析并确认出现问题的部件:更换SD卡,若其他SD卡可以读写正常,则是SD卡出现问题;否则有可能是读卡器或者是电脑驱动等方面的问题。
2、在Windows下“我的电脑”上点右键,选择“管理”,在打开的“计算机管理”中选择“存储”-“磁盘管理”,通常这是可以看见所有磁盘及其状态,并且可以修改属性。(注:通常手机使用FAT格式,若要格式化SD卡,请勿选择FAT32或NTFS格式,具体参考手机说明书)
3、如果还是无法读取SD卡数据,建议在连接SD卡的情况下重启计算机,重启后在“命令提示符”下执行“chkdsk [盘符:]/f”,检查SD卡
4、如果以上三步还不能解决问题,就需要利用手动修复(适合电脑高手)
方法如下:系统为XP
a把SD卡插入读卡器连接电脑USB接口.
b进入BIOS,设置光驱启动.
c放入XP安装光盘,假装安装系统,到达磁盘分区画面,对USB指向的磁盘(即SD卡)进行分区,注意:只分一个区
d按F3推出安装程序.
e再次进入BIOS,设置硬盘启动,进入XP系统,对移动硬盘作FAT格式格式化,做一下磁盘检查也可。
f把SD放入你的手机或数码相机再格式化一遍大功告成!
5、如果以上几招均不奏效,可以试用U盘修复工具(PortFree Production Program 3.27)
虽为U盘设计,但各种存储介质的格式还是通用的。
http://www.skycn.com/soft/24679.html
http://www.onlinedown.net/soft/44700.htm
6、软件使用方法:
1.点击软件右下角的"OPTION"。
2.请选择" Others" ,选择"Type"-- > "Removable"
3.请选择"Capacity Adjust",在这里选择你的U盘的容量;如果在这里没有你所要的容量,请单击"ADD",填写你所需的容量。
4.请选择 "FlashTest",选择" Low Level Format ";这里有两个参数,一个是All Blocks(它的意思是低格式化整个盘),另一个是Good Blocks(它的意思是只低格式化好的区块,这个参数适合于含有坏区的U盘)
5.都按照以上方法选择好之后,请单击 "OK",保存设置,然后将U盘接到电脑上,单击" RUN ",开始低格式化。
GMT+8, 2026-4-9 15:01 , 耗时 0.646420 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
