查看: 1866|回复: 0
[待整理] 各种DSL宽带技术之间差异
发表于 2014-10-13 15:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当宽带势如破竹的席卷了大江南北,技术专家和运营商的焦点不再只是针对究竟哪一种技术更适宜宽带的良性发展,而是理性地接受了多种技术并存的状况,并对主流技术的可持续发展发起了研究。  采用何种接入手段与接入的经济性息息相关,业务需求、用户分布、用户的经济承受能力、接入技术等都是重要的因素。
  目前有多种方案可以解决宽带接入的问题,比如xDSL技术,HFC技术等等。DSL是英文DigitalSubscriberLine的缩写。目前存在有HDSL、SDSL、VDSL、ADSL与RADSL等多种不同类型的DSL接入技术。这些DSL接入技术的基础系统架构与原理基本上是相似的,所不同的只是这些技术在信号传输速率与距离、具体实现方式及上、下行速率的对称性等方面有所区别。
  xDSL得到广泛的重视和应用的原因是它利用了全世界最普遍的介质──电话线来达到宽带的速度,用户无须更换现有的基本介质就能获得宽带的业务,因此可以极大地保护以前的巨额投资。而且,xDSL技术还可以让网络服务提供者和用户使用现有的技术实现不同的服务,如帧中继、ATM等,而且能够在同一个平台上支持这些服务,所以xDSL技术得到了迅速的发展,在接入网中占有重要的地位。在众多xDSL技术中,ADSL技术也出现各种问题,ADSL技术在提供图像业务方面的带宽十分有限经济上成本偏高。
  VDSL技术也采用频分复用的方式,将电话和VDSL的上、下行信号放在不同的频带内传输。虽然VDSL的有效传输距离比ADSL稍短,但是从目前的情况看,光纤到户(FTTH)因为价格的原因不能够很快得到普遍的使用,所以当前的目标是先实现光纤到路边(FTTC)或者光纤到大楼(FTTB),所以一旦这两个方案得到广泛的应用,VDSL就可以大量用于大楼内部办公室或者小区家庭间的连接。
  目前,受到广泛重视的是将VDSL技术和以太网技术相结合和ADSL2+新技术。由于以太网的帧格式和IP数据格式是一致的,用以太网传输IP数据业务,中间没有任何格式转换问题,因此以太网接入能够与IP网实现无缝结合,而且还具有优良的可扩展性,这种方案使用户具有高速接入、平滑升级的能力,网络运营商也可以降低施工建设和运行维护的成本。这使得以太网接入技术具有很多天然优势。目前该技术已经受到商业用户的普遍欢迎,随着服务质量的提高和计费、管理技术的发展与成熟,它会逐步走进家庭用户。我们可以肯定,基于以太网技术的宽带接入网将在以后的宽带IP接入中发挥重要作用。因此,假如将VDSL技术和以太网技术结合,那么,用户可以同时享受到两种技术的优点,同时也可以避免它们各自的一些缺点。第一代ADSL技术的大规模使用,逐渐暴露出一些难以克服的弱点:较低的下行传输速率难以满足一些高速业务的开展,如流媒体业务;单一的ATM传送模式难以适应网络IP化的趋势;所支持的线路诊断能力较弱,随着用户的不断增多,在线路开通前,如何快速确定线路质量成为运营商十分头疼的问题;第一代ADSL难以解决设备的散热问题等。近日,ADSL2+的标准出台后,各ADSL设备厂商纷纷出台了相应的ADSL2+的技术产品,在ADSL2的基础上发展起来的ADSL2+拥有ADSL2所具有的一切特性,ADSL2+标准G.992.5初稿于2003年1月通过。ADSL2+将频谱加倍,从1.104MHz扩展至2.208MHz,支持的子载波数达到512个,所以其下行速率大大提高。
  尽管现在有多种接入手段并存,但是专家认为,ADSL能将原有铜线资源尽力发展,在一定程度上节省了建新网的成本,又不浪费原有资源,使得ADSL将存在一段时间,并且ADSL技术本身也得到大的发展,加强了技术的可塑性。
GMT+8, 2026-4-9 15:01 , 耗时 0.127102 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
