查看: 1516|回复: 0
[待整理] 在 SQL Server下使用数据库链接
发表于 2014-10-13 15:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某些情况下:我们希望在一个SQL Server下访问另一个sqlserver数据库上的数据,或者访问其他oracle数据库上的数据,要想完成这些操作,我们首要的是创建数据库链接。
  数据库链接能够让本地的一个SQLserver登录用户映射到远程的一个数据库服务器上,并且像操作本地数据库一样。那么怎么创建数据库链接呢?我现在有两种方法可以实现。
  第一种:在SQL Server 企业管理器中,建立,这个比较简单的,首先在 安全性--〉数据库链接 上点右键 ,在出现的菜单中点 新建数据库链接 ,然后会弹出一个界面,需要我们填写的有:链接服务器(这是一个名字,自己根据情况自行定义,以后就要通过他进行远程访问了),提供程序名称(这个就是选择数据驱动,根据数据库类型来选择,不能乱选,否则链接不上的),数据源(对于SQL server就是远程数据库服务器的主机名或者IP,对于 oracle 就是在 oracle net config 中配置的别名),安全上下文用户和口令(也就是远程服务器的用户和口令)。
  第二种:利用系统存储过程
  创建一个SQL Server对sqlserver的数据库链接:
exec sp_addlinkedserver 'link_northsnow','', 'SQLOLEDB','远程服务器主机名或域名或ip地址'
exec sp_addlinkedsrvlogin 'link_northsnow',' false',null,'用户名','用户口令'
  创建一个SQL server对Oracle的数据库链接:
exec sp_addlinkedserver 'link_ora', 'Oracle', 'MSDAORA', 'oracle数据库服务器别名'
exec sp_addlinkedsrvlogin 'link_ora', false, 'sa', '用户名', '用户口令'
  有了数据库链接我们就可以使用了。对于sqlserver和oracle中的使用方法是有区别的。
  对于SQL server:
create view v_lhsy_user as select * from link_northsnow.lhsy.dbo.sys_user select * from v_lhsy_user
  其中lhsy为远程的数据库名
  sys_user为表名
  对于Oracle:
create view vvv as select * from link_ora..NORTHSNOW.SYS_USER select * from vvv;
  其中northsnow为远程oracle数据库服务器的一个用户名,SYS_USER为该用户在该服务器上的一个表,要非常注意的是:数据库链接(link_ora)后面有两个点(..),再往后面必须全部大写,查询的对象一般为表格或者视图,不能查询同义词。
  要想删除数据库链接,也有两种方法,
  一种方法是在企业管理器中操作。
  另一种是用系统存储过程:
exec sp_dropserver
  数据库链接名称,'droplogins' 。
GMT+8, 2026-4-10 00:05 , 耗时 0.130062 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
