查看: 1939|回复: 0
[待整理] 软交换组大网三种组网方式技术探讨
发表于 2014-10-13 15:00:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    随着NGN应用规模的扩大,软交换设备的数量逐步增加,必须解决好软交换控制层面设备如何组网的问题。软交换设备有三种组网方式:网状网、分层软交换、定位服务器组网。这三种方式各有优缺点,并表现出不同的适应性。
    软交换组大网的背景
    目前国内外各运营商的NGN商用和试验,规模均比较小,且多厂家软交换之间尚未实现各种业务的互通,但是随着NGN商用部署的加快,预计在今后2~3年内,会有更多的软交换系统进行商用部署,大规模的NGN网络将会形成。在此之前,迫切需要解决软交换组合组建大规模网络的问题,其中控制层面的软交换设备如何组网是一个关键问题。
    软交换控制层组大网的方法
    随着业务量及覆盖规模的增加,当软交换设备数量很多时,需要考虑软交换控制层面如何组大网。软交换组大网的方法有三种:
    1.软交换网状网
    这种组网的特点为:路由功能由软交换设备实现,每个软交换都维护着全网所有用户的路由信息;软交换的路由信息静态配置;一个管理域网络的变化(如增减一个软交换节点)都会导致整网数据改变;软交换之间为逻辑网状网结构,通过一次地址解析就可以定位到被叫软交换;软交换之间可以采用SIP/SIP-T或BICC,从目前的发展来看,SIP/SIP-T是趋势。
    这种组网方式的好处是网络简单,对软交换设备要求不高,当网络规模较小时,不失为一个比较好的选择,而当网络规模大时,则会带来巨大的维护工作。
    2.软交换设备分层组网结构
    下级软交换之间与上层汇接软交换之间进行互联,软交换之间路由信息静态配置,软交换之间可以采用SIP/SIP-T或BICC。这种组网方式的特点为:下级软交换之间与上层汇接软交换之间进行互联;软交换之间路由信息静态配置;软交换之间采用SIP/SIP-T或BICC,但SIP/SIP-T是趋势。
    分层的软交换概念与现有的PSTN网络分层设置非常相似,基本上就是把PSTN的组网概念搬到NGN网中,沿袭PSTN组网思路,技术成熟,但是效率较低。
    3.通过路由功能的定位服务器组网
    引入有路由功能的服务器(定位服务器),交换路由信息和为软交换提供路由服务,这种组网方式,适应软交换的大规模网络组网。这种组网方式的特点为:定位服务器和与其服务的软交换组成一个IP电话管理域(ITAD);ITAD管理域内部;软交换之间是静态路由配置,软交换之间采用SIP/SIP-T协议;软交换与定位服务器可以采用简化TRIP或SIP协议进行路由信息的交换与解析请求(建议优先采用SIP协议);软交换与定位服务器之间通过心跳信号保持联系;每个管理域可以设置两个或多个定位服务器实现冗余备份;ITAD管理域之间、定位服务器之间通过TRIP协议进行路由信息动态更新,并在各个网元之间进行聚合、交换。
    4.三种软交换组网的优劣势比较
    软交换组网建议
    综合考虑对运营商长期运维的好处及技术的成熟性,建议初期网络建设采用平面结构(少量软交换之间网状路由),同时通过制订标准、实验室测试等促进软交换动态路由的开发与应用,大规模网络建设建议采用定位服务器的动态平面路由。
GMT+8, 2026-4-10 00:05 , 耗时 0.209974 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
