查看: 2325|回复: 0
[待整理] EPON综合业务提供能力成就宽带世界
发表于 2014-10-13 15:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为PON技术家族中的佼佼者,EPON在最近几年的发展中已经将其各种特性充分显露,在全球,特别是在亚太地区获得了快速发展。这种快速发展不仅在于EPON起步相对较早,契合IP技术发展的需求,更在于EPON对业务越来越完善的支撑、提供能力。近几年来,在充分发挥EPON对IP数据业务支撑优势的同时,其对TDM语音业务等非优势领域的业务支撑也愈发完善,让我们看到E-PON的广阔发展前景,而最近中国电信等运营商的规模测试等举动也足以证明人们对其的较高期望。
EPON对于业务的强大支撑能力,首先得益于其高带宽提供能力。基于EPON的技术,可以实现千兆比特率的高速接入,这样的高带宽优势是其它接入技术难以达到的。其带宽共享特性和系统的统一性使得其在管理和业务供给方面也非常灵活,并能充分利用资源,减少运行和维护费用,节省长期成本。
其次,作为一种高带宽的新技术,EPON系统特别注重多业务的开发和提供,可适应任何制式和速率的信号,能够经济地支持各种广播电视业务,而且在服务质量和服务等级上也更胜一筹。EPON主要由3个部分构成:光线路终端(OLT)、光分配网(ODN)和光网络单元(ONU)。其中,OLT位于局端,ONU位于用户端,ODN由无源分光器件和光纤线路构成。OLT可提供各种广域网接口,可与上连的IP网络设备相连,可提供千兆以太网接口,并能提供IP网络二、三层的交换与路由功能。ONU提供给用户数据、视频和电话网络接口。与基于SDH的接入方式相比,EPON全程采用IP包的形式传送,不需要进行协议转换。在目前用户业务以固定电话为主的应用情况下,对于2M电路接口,把E1电路业务数据封装成标准的IP包,与承载数据业务的IP包统一在EPON中传输,这也正是EPON的特色。
再者,EPON有着强大的QoS支持能力。端到端的QoS支持可由现存的IP网络中如虚拟局域网(VLAN)、IP-VPN、多协议标签交换(MPLS)、支持业务等级区分等来实现,其中为不同服务质量要求的信号设置不同优先级,以保证信息包按预先设置的优先级传递。支持业务等级区分已被多数厂家应用于其EPON产品中,作为其QoS协议,很多厂家通过在EPON的下行信道上,对OLT建立不同的业务队列,不同的队列采用不同的转发方式,而在上行信道上,ONU建立不同业务端口队列,既要区分业务又要区分不同用户的服务等级,这样全方位保证了EPON的端到端QoS能力。
最后,EPON在保护倒换、运行维护管理(OAM)等各方面的能力也在不断加强,为全面开展各类业务创造了条件。
目前,在实际应用中,很多厂家已能基于EPON系统开展语音(包括TDM和VoIP)、IPTV、CATV、以太网接入以及VPN等多种增值业务,使得EPON的多业务支撑能力从理论走向了实际。目前很多应用案例中,数据业务通过独立的以太网口上连,而语音业务则通过别的接口连接,所有的用户业务经过统一的EPON平台汇集到局端的OLT之后,由OLT对业务进行智能分配。
对于语音业务,针对目前话音以传统的PSTN网络为主的现状,可以在局端OLT处采用开放式的V5或者PRI接口与PSTN网络对接,充分利用现有网络资源。随着网络向IP化演进,该方案提供VoIP语音处理方式,OLT内置控制模块,同时支持H.248/H.323协议,可以灵活适应H.323的VoIP网络和H.248的软交换网络,避免了重复建网;对于IPTV业务来说,基于EPON,业界已经可以提供高达数十乃至数百兆的上下行对称带宽,对每个IPTV用户的带宽可根据与客户达成的SLA进行灵活分配,同时在整个接入链路上支持全程的QoS保证,保障了IPTV业务的质量;增值业务方面,通过EPON网络,目前可以针对企业客户开展数据VPN业务。另外也可以针对企业客户和其他有特殊需求的客户开展视频增值业务,比如网上远程教学、视频会议等等。
值得注意的是,在此基础上,借助EPON平台,还可以通过LLID(逻辑链路标识方式)来保证上述业务综合的提供能力,从服务质量、安全性、可管理性等方面全力保证。从目前的情况来看,随着技术的逐渐完善以及包括芯片制造等关键领域在内的EPON产业链的成熟,再加上商用的逐步铺开与多业务提供能力的不断加强,我们有理由相信,EPON在未来一个时期将在全球运营商的宽带战略中发挥越来越重要的作用,获得长足进步。
GMT+8, 2026-4-9 15:05 , 耗时 0.477538 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
