查看: 1580|回复: 0
[待整理] Linux下建立Mysql镜像数据库(mysql 4.1)
发表于 2014-10-13 15:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       MySQL 版本:4.1  环境介绍:主库 192.168.0.205 从库 192.168.0.206
  1、主库创建/etc/my.cnf,修改[mysqld]里边的键值打开 master项中
  server-id=1
  log-bin
  2、主库增加用户,用于从库读取主库日志。
  grant replication slave,reload,super on *.* to ’slave’@’192.168.0.206’ identifIEd by ’123456’
  3、从库连接主库进行测试。
  /opt/mysql/bin/mysql -u slave -p -h 192.168.0.205
  4、停从库,修改从库/etc/my.cnf,增加选项:
[mysqld]              server-id=2
              master-host=192.168.0.205
              master-user=slave
              master-passWord=123456
  5、启动从库,进行主从库数据同步
/opt/mysql/share/mysql/mysql start              /opt/mysql/bin/mysql -u root -p
              mysql>load data from master;
  说明:这一步也可以用数据库倒入或者直接目录考过来。
  6、进行测试:
  主库创建表,
mysql>create database sampdb;              mysql>create table new (name char(20),phone char(20));
              mysql>insert into new (’abc,’0532555555’);
  打开从库,察看:
/opt/mysql/bin/mysql -u root -p              mysql>show database;
              mysql
              sampdb
              test
              mysql>use sampdb;
              mysql>show tables;
              new
  说明主从数据库创建成功。
  7、主从数据库相关命令:
  slave stop; slave start ;开始停止从数据库。
  show slave statusG; 显示从库正读取哪一个主数据库二进制日志。
  purge master logs to ’binlog.000004’; 此命令非常小心,删除主数据库没用的二进制日志文件。如果误删除,那么从库就没有办法自动更新了。
  change master; 从服务器上修改参数使用。
GMT+8, 2026-4-9 18:20 , 耗时 0.108554 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
