查看: 1799|回复: 0
[待整理] NGN在长途骨干网的应用组网方案
发表于 2014-10-13 15:02:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   网络建设需求和目标    传统的TDM长途网由于在网络层次上存在不足,比如,部分节点结构混杂(省际长途局DC1与省内长途局DC2合一、省际长途局与网关局合一等),部分省长途交换网的交换节点为单节点设备,存在单点安全性问题等,因此已不能适应业务的发展,需要升级和改造。
    从长远来看,NGN是未来技术发展的方向,能够满足网络演进的战略需要。用NGN技术建设长途网络,可以实现以下目标:调整、优化网络结构,使网络结构更加清晰、易于维护;满足日益增加的新业务需求和竞争的需要;实现统一的运维管理;及时跟踪最新的技术,保证网络的平稳过渡和平滑演进。
    图1所示为上海贝尔阿尔卡特针对运营商现网状况提供的NGN解决方案。它以软交换为核心,利用统一的网管平台以及与PSTN互通的中继网关实现网络部署,主要由两个部分组成:(1)核心控制网络。提供网络的核心控制能力、业务以及网管计费等功能。其中软交换作为网络的呼叫控制核心、业务交换点和业务提供点,满足话音、增值业务、宽带多媒体业务等要求。它通过信令网关与七号信令网络互通,通过INAP接口与智能网的SCP互通。中心网管提供基于SNMP的网络设备管理。(2)接入网络。提供不同容量的中继网关设备,实现与PSTN互通。
    图1 NGN长途骨干网解决方案网络模型
    组网方案
    NGN网络作为现有TDM长途网的补充,实现话务的分担和保护。NGN大容量、广覆盖的优势,可以快速分流长途话务。NGN网与TDM网的关系如图2所示。
    图2 NGN长途网与TDM长途网结构
    软交换的设置
    软交换作为NGN网络的核心,负责控制中继网关设备,实现呼叫控制及路由管理。软交换应放置在中心节点,作为现有长途局的补充,在网络位置上平行于现有长途局。
    NGN承载在IP网上,采用开放的体系架构,一套软交换可以控制多个媒体网关。软交换可采用相对集中设置的方式,不需要与媒体网关配对设置。
    考虑到建网初期的网络规模及业务流量,可按地域将NGN网络分为若干个NGN域,在每个NGN域选取一个城市作为大区中心,每个大区中心设立一对软交换,并设置在不同局址,实现异地双归属冗余备份。大区软交换控制本大区的中继网关,对长途业务进行分流和保护。对于单TDMDC1的城市,TG作为第二长途局,对现有DC1长途话务进行分流,与现有DC1形成双节点进行负荷分担,为长途业务提供较高的安全保证。对于多TDMDC1的城市,TG作为DC1的备份,与DC1负荷分担长途语音业务。
    中继网关的设置
    中继网关作为与长途的汇接点,负责媒体流的转换,实现TDM旁路、TDM与VoIP业务流之间的编解码、打包/拆包、时延抖动滤除等功能。中继网关与软交换之间采用H.248协议。
    实施双归属时,两个软交换各承担部分话务,需设置中继网关双归属到大区软交换。中继网关配置软交换的原则是,尽量使软交换的负荷均衡,即各50%的分配原则。
    NGN网络安全性
    NGN网络的安全性涉及设备安全性和网络安全性两部分。
    设备安全性
    设备安全性包括软交换设备安全性和中继网关设备安全性。
    软交换设备安全性
    软交换设备负责控制大量的设备和呼叫接续,处理能力和功能非常强大。一个软交换能支持百万用户或等效中继,这一方面简化了网络结构和层次,有效降低了设备成本和运维支出,另一方面也带来了安全隐患。当软交换设备出现故障时,将导致大范围的通信故障,给整个网络造成非常大的影响。
    为了保证软交换设备的安全性,首先,要确保软交换设备自身的安全性。以上海贝尔阿尔卡特A5020MGC软交换为例,主要采取了下面几个措施:(1)在对外网络接口上,除了系统需要使用的服务外,如H.248、SIP、MGCP、H.323、INAP等相关协议,其他不使用的网络服务(如HTTP)一律关闭,防止非法用户通过非法的服务入侵设备。(2)利用网络路由器实现防火墙功能和网络安全协议IPSec的功能,防止非法用户通过恶意攻击、窃听等手段破坏合法用户的正常服务。(3)网络管理系统提供严格的用户认证功能,只有通过认证并拥有合法权限的用户,才可以对A5020MGC的各网元进行正常的网络管理。
    其次,采用软交换双归属机制来保证软交换设备的安全性。双归属机制是NGN领域独特的安全容灾技术,能够实现异地的容灾备份,这对于应付突发事件具有重要意义。双归属机制主要解决以下问题:(1)连接性检测。这包括网关、终端设备与软交换之间的连接性检测。当检测到连接丢失后,能够向备份软交换设备重新注册。主备份软交换之间通过连接性检测来判断对端软交换的运行状态。其他软交换通过检查与主备份软交换之间的连接性,更新其内部路由表,决定呼叫路由策略。(2)网关、终端设备的重新注册。网关、终端设备必须具备针对软交换的重新注册功能。在网关、终端设备上配置软交换列表,当检测到主软交换不可达时,自动向软交换列表中的其他软交换发起注册。(3)软交换之间数据的同步及切换策略。当主备份软交换之间发现对方不可达时,采取必要的措施报告该事件,并决定切换策略。
<div id="art_content">    中继网关设备安全性
    在NGN网络中,中继媒体网关必须保证最高级别的可靠性和可用性,以满足最苛刻的应用需求。以上海贝尔阿尔卡特A7510中继媒体网关为例,综合采取了两个措施:(1)冗余性。其设计目标是要支持不间断的系统运行,不出现任何单点故障。A7510支持20个模块,每个模块可以1+1冗余或者N+1冗余。每一个备用模块中都维护着一致的配置信息,防止在维护或升级操作时,当A7510网关从活动模块切换到备用模块时,发生在线呼叫丢失。(2)内存共享。每个模块都包含完整的软件拷贝,确保A7510网关在软件升级过程中,或者在某个模块出现故障的情况下,继续保持联机的有效状态。冗余的组件包括系统以及管理软件、信令以及网关控制软件等。
    网络安全性
    网络的安全性包括网络防攻击能力和网络冗余配置。
    网络防攻击能力
    鉴于NGN长途骨干网的重要性,建议NGN长途网承载于专用的IP网上,实现NGN核心设备与普通数据流的物理或逻辑隔离,保证网络的安全性和防攻击能力。为了防止外网的非法访问,可以通过在三层交换机中划分VLAN和定义访问控制列表(ACL)的方式进行防护。
    可以将NGN网络划分为核心网络区(信令信任区)、核心媒体区(信令媒体信任区)、网管计费区(运维信任区)、半信任区(DMZ)、非信任区这5个区域。根据不同的区域,在防火墙上定义所需要的ACL。对于不符合ACL的IP包,防火墙将丢弃之。防火墙本身在各区域之间按照路由进行配置。
    网络冗余配置
    除了设备本身的可靠性之外,还必须考虑承载网的高可靠性。因此,必须考虑IP网络设备的容错性和冗余性,使得在网络组件发生意外故障,以及进行计划内网络升级和变动时,网络都能够保持正常运行。
    冗余配置如图3所示。核心设备通过主备份网口与主备份三层交换机连接,主备份交换机之间有VLANTRUNK(两条物理链路通过802.3ad或FEC汇聚)的连接。同时主备交换机之间运行VRRP协议,以保证路由的惟一性。这种网络的冗余配置,可以避免单点故障的发生。
    图3 网络的冗余配置
GMT+8, 2026-4-9 15:06 , 耗时 0.202610 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
