查看: 2211|回复: 0
[待整理] 合理设置命令 限制上网用户的权限
发表于 2014-10-13 15:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为网管员,你想限制你的雇员利用网络浏览不恰当的站点或者复制数据吗?如果你只想控制某人在没有监管的情况下不能访问互联网,应该怎样做呢?你可以限制指定账户的登录时间,并在此过程中获得你对机器和互联网控制的更大的控制。  通过使用活动目录以及计算机管理工具及配置文件,限制登录次数和登录时间并在一个Windows域中执行限制并不太复杂。不过,如果你拥有一个小型的工作组网络或者只是几台家用电脑,你可以使用net user命令,并且只需要几步就可以完成。
  不过,在开始之前,你首先要决定需要限制哪些用户。如果你想列示一台计算机上的所有用户,请执行以下几步:
  1.单击“开始”/“运行”,输入“cmd”,单击“确定”。
  2.键入“net user”,回车。
  这样就会列示一台计算机上的所有账户。下面给出列示结果的大体样子:
  Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
  (C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
  C:Documents and Settings Administrator >net user
  \35341B67CC434F6 的用户帐户
  Administrator her1 good
  He1 myuser letgo
  Tomorrowusr
  命令成功完成。
  我们将要用到上面列表中的名字,并决定限制He1和her1对计算机(或互联网)的访问。为了便于记忆,需要将显示窗口中刚才显示的账户保留着。先从为He1增加限制开始。如果我们决定他只能在早上8点到晚上8点这段时间可以使用计算机。就需要执行下面的步骤:
  1.单击“开始”/“运行”/“CMD”,单击“确定”。
  2.键入如下的命令:
net user He1 /time: M-Th,4pm-8pm;F-Su,8am-8pm
  (用户he1只能在周一到周四的下午四点到晚上8点,以及周五到周日的上午8点到晚上8点可以用计算机。)
  3.按下回车键,这时你应该收到一个消息,告诉你这个命令已经成功完成。
C:Documents and Settings Administrator >net user He1 m-th,4pm-8pm;F-Su,8am-8pm
  命令成功完成。
  如果你想为不同的用户设置不同的限制应该怎样做呢?例如,在我们的例子中,我们允许her1可在更晚的时候使用计算机。因此可以执行如下的命令:
net user her1 /time: M-Th,4pm-9pm;F-Su,8am-9pm
  (用户her1能在周一到周四的下午4点到晚上9点,以及周五到周日的上午8点到晚上9点可以用计算机。)
  这两个命令可为上述的两个账户在平日和周末设置不同的限制。如果你在设置一个账户时出现了错误,或者想从头再来,你可以用这个命令清除所有的限制:
net user her1 /time: all
  实际执行时如下:
C:Documents and Settings Administrator >net user her1 /time: all
  命令成功完成。
  注意:系统是以一个小时作为增量进行限制的,这意味着你只能以一个小时为单位对用用户进行限制(举例来说,13:00或 1pm, 而不是13:30 或 1:30pm)。你还可以使用一周的七天的缩写,如M,T,W,Th,F,Sa,Su。此外,记住,这些限制不会强制用户下网,而只能限制其登录时间。
  控制对计算机和互联网的访问并非难事,如果你还没有实施这个行动的话,笔者建议你这样做。
  注:以上命令在Windows XP专业版中运行通过
<div class="storybtns"><a class="nav_01"  href="http://searchsecurity.techtarget.com.cn/tips/208/7551708.shtml#" target="_self">
GMT+8, 2026-4-9 22:08 , 耗时 0.105296 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
