查看: 1417|回复: 0
[待整理] 如何来对抗MySQL数据库解密高手
发表于 2014-10-13 15:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当你连接一个MySQL服务器时,你通常应该使用一个口令。口令不以明文在连接上传输。所有其它信息作为能被任何人读懂的文本被传输。如果你担心这个,你可使用压缩协议(MySQL3.22和以上版本)使事情变得更难。甚至为了使一切更安全,你应该安装ssh。用它,你能在一个MySQL服务器与一个MySQL客户之间得到一个加密的tcp/ip连接。
  为了使一个MySQL系统安全,强烈要求你考虑下列建议:
  对所有MySQL用户使用口令。记住,如果other_user没有口令,任何人能简单地用MySQL -u other_user db_name作为任何其它的人登录。对客户机/服务器应用程序,客户可以指定任何用户名是常见的做法。在你运行它以前,你可以通过编辑MySQL_install_db脚本改变所有用户的口令,或仅仅MySQL root的口令像这样:
  shell> mysql -u root mysql mysql> update user
  set password=password("new_password")
  where user="root"; mysql> flush privileges;
  不要作为Unix的root用户运行MySQL守护进程。mysqld能以任何用户运行,你也可以创造一个新的Unix用户MySQL使一切更安全。如果你作为其它Unix用户运行mysqld,你不需要改变在user表中的root用户名,因为Mysql用户名与unix 用户名没关系。你可以作为其它unix用户编辑mysql.server启动脚本mysqld。通常这用su命令完成。
  如果你把一个Unix root用户口令放在mysql.server脚本中,确保这个脚本只能对root是可读的。
  检查那个运行Mysqld的Unix用户是唯一的在数据库目录下有读/写权限的用户。
  不要把process权限给所有用户。mysqladmin processlist的输出显示出当前执行的查询正文,如果另外的用户发出一个update user set password=password("not_secure")查询,被允许执行那个命令的任何用户可能看得到。mysqld为有process权限的用户保留一个额外的连接, 以便一个mysql root用户能登录并检查,即使所有的正常连接在使用。不要把file权限给所有的用户。
  有这权限的任何用户能在拥有mysqld守护进程权限的文件系统那里写一个文件!为了使这更安全一些,用select ... into outfile生成的所有文件对每个人是可读的,并且你不能覆盖已经存在的文件。
  file权限也可以被用来读取任何作为运行服务器的unix用户可存取的文件。这可能被滥用,例如,通过使用load data装载“/etc/passwd”进一个数据库表,然后它能用select被读入。
  如果你不信任你的dns,你应该在授权表中使用IP数字而不是主机名。原则上讲,--secure选项对mysqld应该使主机名更安全。在任何情况下,你应该非常小心地使用包含通配符的主机名。
GMT+8, 2026-4-9 17:03 , 耗时 0.103953 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
