查看: 1718|回复: 0
[待整理] Vista SP1 深度分析
发表于 2014-10-13 15:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
James Bannan说的Vista SP1可能是WinBeta泄露的那个DVD版本,这是一个整合了SP1的完整DVD安装光盘,他通过对SP1中的注册表和文件变化对比尽可能发现SP1中的更新。
  首先,SP1的确有非常显著的性能增强,代码已经被优化。有趣的是这个SP1仍然有随更新源代码嵌入的微软内部网络共享标记,如:
  \\winbuilds3\longhorn_SP1Beta1\longhorn_SP1Beta1
  \6001.16549.070628-1825\x86fre\packages\ServicePack"
  虽然,这个信息对我们没有什么用,但是借此了解微软内部发布共享的文件布局有些作用。
  第一个变化就是版本号的升级,从6.0.6000改变为6.0.6001.16549。按照之前传出的消息,SP1应该会采用新的Vista内核(与 Windows 2008相同),也就是6.1版的内核。而这个版本还是6.0,显然不是新内核,或许这个内部Beta还未包含进来。
  通常,SP不会包含新功能-Windows XP SP2是个例外。大体上,Vista SP1也包含了一个新的维护程序:"Create a Recovery Disc"(创建恢复盘)。该程序可以创建系统恢复盘,以便在没有原始Windows DVD或OEM恢复工具时恢复系统。
  SP1安装时附带了4个更新:KB936330、KB937286、KB937287和KB938371。
  但是,这4个补丁却不在www.vistasp1.net发布的补丁列表中,也就是说这是新的补丁。由于是内部版本,所以看不到这几个补丁的细节。但是,通过注册表的变化还是找到了一点信息(可惜的是作者的截图不清晰,看不到具体内容,所以就略过):
  KB936330:中包含了133个单独的补丁,这是到目前最大的一次更新,它被应用到下列Vista组件:
  * AxInstallService
  * Backup
  * BLB Client
  * Branding Ultimate Client
  * BRCpl Basic/Premium/Pro & BRCpl Basic/Premium/Pro Language Pack
  * Capture Wizard
  * Client Features
  * ClipsInTheLibrary
  * CodecPack Basic Encoder/Package
  * Desktop Manager
  * DFSR Client Edition
  * Disk Diagnosis
  * Fax Client (for all versions of Vista)
  * Foundation
  * Group Policy Client Extensions / Client Tools
  * Help Core Client
  * IIS WebServer AddOn (38 packages are devoted to this component)
  * IIS WebServer (another 18 packages for this component)
  * Indexing Service
  * Media Center / Media Format / Media Player
  * MobilePC Basic/Premium/SideShow
  * MovieMaker
  * MSMQ Client
  * NetFx3 OC
  * NFS Client
  * Offline Files
  * Optical Media
  * Parental Controls
  * Peer-to-Peer AdHoc Meetings / Full
  * Photo Basic/Premium
  * Previous Versions
  * Printing Foundation / Printing Premium Tools / Printing XP Services
  * RDC (Remote Desktop Connection)
  * RecDisc
  * Remote Assistance
  * Removable Storage Management
  * Secure Startup
  * ServicingBaseline (for all versions of Windows)
  * Shell Inbox Games / Premium Inbox Games
  * Simple TCP
  * SNMP Package
  * SUA (Subsystem for UNIX Applications)
  * System Restore
  * TabletPC OC
  * Telnet Client / Telnet Server
  * Terminal Services Command Line Tools / Misc Redirection / USB Redirector / WM Provider
  * Windows Foundation Language Packs
  * WMI SNMP Provider
  * WMP Network Sharing Service
  * MSSSVC Rules (for all versions of Vista)
  * Server Help (for all versions of Vista)
          KB937286:包含28个包,多数都是针对Windows帮助核心客户端,还影响到下列客户端:  * Windows MobilePC (Basic, Premium, SideShow and Help)
  * Windows ServicingBaseline (for all versions of Windows Vista)
  * Server Help (for all versions of Windows Vista).
  KB937287:只含一个包,应用到Vista镜像组件:Servicing Stack。
  KB938371:包含3个包,应用到:
  * OS loader
  * Windows Task Scheduler Service
  * Windows Update Standalone Installer (WUSA)
  * Foundation Package
  * Common Log
  * Delta Package Expander
  * OLE Automation
  * All Windows Foundation and WindowsPE Language Packs
  这些补丁包非常明显是针对后端服务而不是前端功能,而且,在自从Vista发布后所有发布过的补丁也都被包含其中。如果你愿意,还可以卸载这些补丁。
  还有两个微软已经正式发布的重要补丁:
  性能更新(KB938194)改进的性能和可靠性问题有:
  * 试图更新视频驱动后屏幕可能空白,请参见知识库:932539 (http://support.microsoft.com/kb/932539/)
  * 计算机停止响应并收到 "Display driver stopped responding and has recovered" 错误信息,你可以按下计算机电源按钮重启机器
  * 在玩视频游戏或者执行桌面操作时计算机停止响应或者以外重启
  * 计算机重载(任务重)或者可用内存很少时DPS(Diagnostic Policy Service,诊断策略服务)停止响应,这个问题会阻止诊断运行
  * 在连接到计算机的外部显示设备拔出时屏幕空白,如演讲中投影仪拔出时会出现此问题
  * 一些图形处理单元的稳定性问题会导致GPU停止响应
  * 玩对图形敏感的游戏时视觉外观出现问题
  * 在大显示器上播放高清DVD或蓝光光盘回放质量低下
  * 加载Netcfgx.dll组件程序以外退出
  * 创建新约会、任务后Windows Calendar意外退出,并会重启计算机
  * 从XP升级到Vista后网络链接共享停止响应,然后重启
  * 打印机打印池以外停止
  * 当P2P连接激活时,进入睡眠状态会收到 "Stop 0x0000009F"错误,更多信息请看知识库:931671 (http://support.microsoft.com/kb/931671/)
  性能更新(KB938979)改进的性能和可靠性问题有:
  * 从照片屏保退出时长时间等待
  * Windows能源之星屏幕保护时的内存泄露
  * 连接到XP或Server 2003系统并且UAC被禁用情况下共享打印机可能不能安装
  * 使用AVIStreamWrite功能创建AVI文件时可能中断
  * 复制/移动大文件时计算和显示"估计剩余时间" 过程等待时间过长
  * 从休眠恢复时等待登录屏幕出现时间过长
  * 同步离线文件到服务器时,离线文件中断
  * 佳能数码相机创建的RAW可能丢失数据的兼容性问题,仅影响到此两款相机:
  o Canon EOS 1D
  o Canon EOS 1DS
  * 计算机从睡眠模式唤醒后丢失默认网关地址
  * 内存管理性能差
GMT+8, 2026-4-9 18:20 , 耗时 0.336626 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
