查看: 1859|回复: 0
[待整理] 携手 NetApp 交通银行破解数据“信息孤岛”
发表于 2014-10-13 15:06:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交通银行始建于1908年,是中国早期四大银行之一,也是中国早期的发钞行之一。作为中国首家股份制商业银行,也是第一家登陆国际资本市场的商业银行,经过多年的发展,目前交通银行拥有辐射全国、面向海外的机构体系和业务网络,共有境内分行95家,包括省分行28家、直属分行7家、省辖分(支)行60家,营业机构2610个,分布在140个城市。在纽约、东京、香港、新加坡、首尔设有分行,在伦敦、法兰克福设有代表处。与全球一百多个国家和地区约900家银行建立了代理行关系。全行员工近6万人。
         截至2006年末,交通银行资本充足率与核心资本充足率分别达到10.83%和8.52%,资产规模达到17195亿元,较上年末增长20.8%;存贷款总额分别达到14203亿元和9103亿元;实现税后利润122.7亿元,比上年增长32.71%;资产回报率 (ROA)和股东权益回报率(ROE)分别达到0.71%和13.57%。不良贷款率为2.01%。按总资产排名,交通银行位列世界1000家大银行的73位,按一级资本排名,交通银行位列第65位,已跻身全球银行百强行列。目前,交通银行已经发展成为一家“发展战略明确、公司治理完善、机构网络健全、经营管理先进、金融服务优质、财务状况良好” 的具有百年民族品牌的现代化商业银行。
客户需求和挑战
         面向未来,交通银行的战略目标是朝着“国际公众银行、创新型银行、综合性银行、经营集约化银行、管理先进型银行”的目标迈进,努力创办一流金融控股集团。
         但是,随着中国金融业的逐步开放,以及全球经济一体化进程的加快,中国经济持续健康的发展和人们对金融产品需求的升级,和其他银行一样,交通银行也面临着种种挑战。为此,交通银行在完善公司治理、健全机构网络、提升经营管理以及优化金融服务、提升财务状况等方面不断努力,增强自己的创新能力,提升客户满意度,打造独特的核心竞争力。
         作为提升竞争力的重要手段,信息化一直是交通银行建设的一个重点。不过,由于历史原因,存储系统造成的数据“信息孤岛”林立,成为交通银行提升内部管理水平和效率以及市场和客户反应速度的一个障碍。交通银行以前的数据存储缺乏统一的部署和管理,各种应用系统使用不同的形式存储数据,而且数据存储在不同的设备上,这样,就难以有效快速的进行数据交换,不能有效进行数据共享、整合,从而形成信息孤岛,难以满足交通银行在新形势下快速发展需求。为此,交通银行决定上马一套统一存储解决方案,在保证安全稳定性的基础上,实现数据存储的统一管理,最终实现数据的快速交换、高效信息传递和分享。
         通过对自身业务和信息系统需求的分析,以及当前存储技术潮流趋势的调查,交通银行对即将上马的存储项目提出了以下几个要求。
     出色的性能。需要把以前存储在不同节点、不同设备以及以不同格式存储的数据统一起来,提供稳定、快速和简易的数据搜索、共享,提高数据交换的速度,进一步挖掘数据的价值。要能支持数据交换的巨大吞吐量,甚至应对所有网络节点用户的访问高峰。同时,数据的存储容量、存储构架能灵活性地进行拓展。
     易于管理。随着数据的不断积累和日益复杂化,存储系统需要能对数据进行统一的管理,遵循和按照数据的生命周期进行管理。同时,让管理变得更加简捷、直观,从而减少管理和维护的成本,使总拥有成本更低。
     灵活的容灾技术。数据安全是银行业的生命线。因此,需要多种数据安全机制,确保数据安全的万无一失。同时,还需要具有灵活的容灾技术和科学的容灾策略,确保在灾难发生时不影响业务的连续性,并保证数据安全,而且可以在第一时间快速恢复数据。
         根据这些需求,交通银行选择了NetApp的企业信息交换平台解决方案,以此来解决信息孤岛问题,实现数据高效、稳定和安全地共享。
NetApp 解决方案及拓扑图
         NetApp公司是享誉全球的统一存储方案领导厂商。作为一个拥有全球最先进存储技术和解决方案的公司,NetApp 推行的简易存储和统一存储在业界处于遥遥领先的地位。NetApp 统一存储架构将 SAN 和 NAS统一在一起,用户可以在此统一架构下,同时支持通过光纤通道 FC、IP 等 存储区域网络 (SAN)和网络附加存储(NAS)提供用户所需的存储资源,从而使其存储环境具有无与伦比的灵活性,同时最大限度地降低复杂度和成本。NetApp无论在存储领域的市场占有率、专业服务还是行业应用解决方案上,都具有全球领先地位。NetApp拥有丰富的解决方案能力,覆盖商务应用程序、数据库、消息传送与协作、文件服务、技术应用程序、数字媒体内容等应用;服务器虚拟化、业务连续性 、备份和恢复 、存档与法规遵从、存储安全等基础设施领域。在金融服务行业,NetApp同样拥有丰富的解决方案的成功案例经验,帮助全球500强金融企业降低风险、简化数据管理并提高利润。NetApp 解决方还提供了无与伦比的可扩展性,即使在规章制度和市场发生变化时,金融企业仍能保持较高的灵活性和竞争力。
         针对交通银行对数据整合、分享和交换的存储需求,以及确保安全、稳定性和业务连续性的需要,NetApp为其定制了一套企业信息交换平台解决方案,彻底解决了交通银行的数据信息孤岛问题,释放出数据的巨大力量。整个方案由两台Netapp FAS6030A高端存储设备、Snapmirror数据复制软件以及10gb以太网卡、快速布署服务等构成。
拓扑图
        其中,NetApp FAS6030A是最高端的NetApp系统,将NetApp FAS产品线的性能和可扩展性拓展到了更高的层次。FAS6030A完全适合大规模存储整合,能够同时支持数百个基于SAN和NAS的应用。该系统容量可扩展至500TB,这是一个以前只有最昂贵的存储系统才能实现的水平。与竞争对手的高端存储系统不同,FAS6030A采用模块化存储设计,能够方便地“随需”部署,提高业务灵活性并降低成本。
         性能强大的FAS6030A,配合10gb以太网卡,不仅可让来自不同设备、以不同格式存储的数据实现统一、打破彼此的隔阂、实现共享和交换,同时把速度和效率提升了到一个新的水平,大大提高了数据传输,全面满足应用系统数据交换的需要。
         NetApp SnapMirror 软件功能强大且易于实施和管理,通过在一个简化的解决方案中提供了灾难恢复和数据分发功能,为当前的全球企业提供了强有力的支持。SnapMirror 是一款非常具有成本效益的解决方案,具有充足的存储和网络带宽利用,可以通过灾难恢复站点付诸有效的企业应用提供增加价值。简单、灵活且经济有效的复制,用于灾难恢复和全球数据分发。
         NetApp强大的全球服务体系,基于权威的专家队伍,丰富的实践经验,可以提供快速的部署服务,不管企业需要规划下一代存储系统,或是部署主要的存储设备,还是优化现有的存储基础架构,NetApp专业的服务人员将都很好地完成工作。
客户价值和回报
         NetApp企业信息交换平台解决方案给交通银行带来了立竿见影的效果,不仅彻底消除了以前数据存储和利用的“信息孤岛”现象,而且在保证稳定性的情况下,大大提高了数据传输,满足应用系统数据交换的需要。更为重要的是,通过构建多层数据保护机制,大大提高了数据安全、容灾恢复能力。
         FAS6030A是针对帮助用户降低大型存储业务应用的总拥有成本而专门设计的。基于FAS6030A的解决方案具备最高的可扩展性、成本有效性和高性能的特点,完全适合大规模存储整合,高数据交换吞吐量。与此同时,通过新的FlexShare软件来保持关键作业性能的一致性,允许系统管理员对不同数据集进行设定并动态改变优先级,从而可以使交通银行不必再购买大型、复杂而又昂贵的矩阵存储来满足其企业数据管理的需求。同时也不用为了数据共享,牺牲性能而采用一般的数据复制软件系统。
         FAS6030A和NetApp的多重安全策略以及复制软件整合,带给交通银行最高的数据安全性。FAS6030A即使在频繁的NetApp Snapshot拷贝(用于数据保护和恢复)和/或使用RAID-DP(一种NetApp技术,能够帮助避免双重磁盘故障时的灾难性数据丢失)的情况下,也能保持最高的性能。客户可以恢复应用数据,在数分钟(而不是数小时)内对存储、服务器和数据库进行配置,享受更加简单的配置和现场管理,从而降低IT费用和开支。
         通过RAID DP、Cluster技术防止本地硬件故障;通过Snapshot技术防止数据逻辑错误、通过Snapmirror技术实现灾难恢复,为交通银行构建了多层的数据保护机制。MetroCluster 是一款独一无二的节省成本型同步复制解决方案,具有高可用性和在同一园区或城域网内灾难恢复的功能,可以为站点灾难和硬件故障提供保护。MetroCluster 提供针对任意单个存储组件故障的自动恢复功能以及主要站点灾难单击恢复功能,从而确保了零数据损失,并使恢复时间缩短至几分钟时间而不至于持续数小时。NetApp SnapMirror软件可提供简单、灵活且经济有效的复制以及及时的灾难恢复,从而以更低的成本保护更多的关键业务应用程序。
         通过信息化来提升交通银行的竞争力,是交通银行的长期策略。在采用了NetApp的存储实现交换平台解决方案后,交通银行比较好地解决了由于历史原因而造成的数据“信息孤岛”林立问题。在NAS性能方面,Netapp FAS6030也有着明显的优势,实现了数据高效地交换和共享,大大提供了效率,发挥了IT投资的价值。与此同时,交通银行也在安全性、稳定性等方面也前进了一大步,大大提高了我们的数据安全和容灾恢复能力。同时面对未来,提供灵活的拓展性。
GMT+8, 2026-4-22 01:09 , 耗时 0.655078 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
