查看: 1422|回复: 0
[待整理] EDGE网络规划和优化经验
发表于 2014-10-13 15:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1  EDGE网络规划和优化特点
    随着GPRS/EDGE网络的开通和不断发展,新功能的不断开通及新应用的推广,与数据业务相关的网络性能日益成为热点话题。这就需要对GPRS/EDGE网络进行性能优化,以保证其对数据业务的良好支撑。
    EDGE的开通也给运营商带来了许多新的挑战,主要表现在以下几个方面:
    · EDGE是新技术、新功能,需要有新的优化思路
     §  采用新的优化方式
     § 考虑新的软件版本功能
     § 建立针对EDGE的评估体系
     §对EDGE参数的深入优化
    · 引入EDGE后,对无线环境的要求更加严格
     § 有更高的C/I
     § 需要更好的EDGE频率规划
     § 有更低的干扰
    · 资源的利用要求更严格
     § 无线网
     § 核心网
     § 传输
    · 保证连续覆盖,满足终端用户期望
    根据EDGE的技术特点和实际网络发展情况,爱立信建议EDGE的服务可以采用以下的内容:
    其中基本服务主要包括:
     · EDGE频率规划
     · EDGE开通验证
     · EDGE 初始工程优化
    增值服务主要包括有:
     · EDGE 无线网络优化
     · EDGE 参数优化
     · EDGE 网络优化(包括无线网和核心网)
     · EDGE 端到端优化(针对数据业务)
    根据实际经验,EDGE的频率规划和网络优化工作将是未来EDGE有关工作的重点。
    2  EDGE的频率规划
    EDGE的技术特点决定了EDGE在只有干扰较小的无线环境里,才能支持高速率的数据传输,充分发挥EDGE的优势。也就是说对频率规划质量的要求更高了。与普通的GSM无线网络设计相比,主要在以下方面增加了工作量:
     1. 频率规划-如果单独分出频点给EDGE后,就会造成频率复用程度增加,目前的频率资源要满足现有网络配置已经十分紧张,如何在不单独划分频点的情况下,又要保证网络内干扰最小?则是实际工作中必须要考虑的问题。
     2. 无线参数配置-增加了更多有关EDGE的无线参数需要配置,如链路质量控制,多时隙利用和系统辅助小区更新等参数配置。同时参数CDD文件的准备时间也相应增加。
    具体来说,和GSM的频率规划相比主要有以下不同:
    无线环境要求频率规划方式无线资源平衡无线参数设置
    GSM载干比>9 DBMRP无语音参数设置
    EDGE载干比>18 DB两个信道组的MRPEDGE更需要考虑语音与数据业务的资源平衡EDGE专有参数设置
    3   EDGE网络优化内容
     3.1  GPRS/EDGE性能评估体系建立
     建立一套完整的GPRS/EDGE性能评估指标(KPI)体系,可以用于评估终端用户所感知的网络应用服务质量。利用网络话务及信令的全程监测手段,开展端对端的网络问题定位及性能评估,建立起可行的端到端性能优化的流程和方法。
      GPRS/EDGE性能评估体系可以分为面向网络层的性能指标和面向应用业务的性能指标:
      ·网络层:网络系统的时延,吞吐率,丢包率。
      ·业务层:在上面网络系统的性能指标的基础上,分析应用业务的接入性能、稳定性能、完整性能指标,探讨更深入的应用业务成功率、吞吐率和用户感知的服务质量。
     3.2  性能测试和数据采集
     单点/单一测试方式或者传统的计数器统计方式很难全面地评估GPRS/EDGE的整体性能。爱立信建议的测量分为主动测试,被动测试和计数器统计三种。
     1.主动测试
     主动测试是在Um接口进行,可采用爱立信TEMS测试并记录信令流程。主动测试的目的是为了更好地得到用户感知的网络及应用性能。使用TEMS还可以用于故障的追踪。
     2.被动测试
     被动测试在Gb接口进行,利用专业的信令分析仪表/分析软件将log文件以用户为索引追踪分析其信令流程。
     3.计数器统计
     利用BSC、SGSN和GGSN的计数器统计文件,了解网络侧性能。
     3.3      GPRS/EDGE无线网络性能优化
     GPRS/EDGE无线网络性能优化服务提供一系列的优化服务,主要包括:容量分析,移动性管理分析,干扰性能分析。GPRS/EDGE的无线网络优化工作将包括以下主要内容:
      3.3.1.1  无线接口(Um)和Gb接口的测试及分析
      针对重点场所,重点路段进行DT/CQT测试,利用爱立信TEMS并同时配合信令分析仪进行信令追踪,结合BSC的STS统计分析等手段发现存在问题的区域,分析问题的原因,例如移动中频繁小区更新或频繁路由区域更新、小区更新或路由区域更新时间过长、GPRS/EDGE覆盖盲区、无线干扰(低载干比)等等。
      同时结合Um接口的测试分析,利用信令分析仪重点在LLC及BSSGB子层消息进行Gb接口信令追踪分析。
      3.3.1.2  GPRS/EDGE无线链路质量的分析
      RLC层采用确认模式传输,对RLC层的数据块重传及数据块错误率利用TEMS、信令分析仪以及BSC中STS进行统计分析。
      3.3.1.3  PDCH指派分析
      结合实际网络中GSM的无线容量和信道分配策略,利用交换机统计数据中对 PDCH指派不成功的原因进行分析,例如TCH拥塞、RPPGLS拥塞等。
      3.3.1.4  GPRS/EDGE移动性管理和会话管理的性能分析
      对移动性管理(MM),会话管理(SM)的信令流程利用爱立信TEMS和信令分析仪表进行统计分析,例如:Attach Request,Routing Area Update,PDP Context Activation。分析不成功的原因和比例。对RAU的数目与占用网络资源情况进行评估,对RA的合理设计提出建议。
      3.3.1.5  BSC/PCU 定义统计数据的规范整理
      为了更好的发挥BSC/PCU的统计功能,有效的收集有关BSC性能的统计。
      3.3.1.6  干扰和移动性能分析
      §  BSC统计误包率BLER
      §  MRR统计无线链路质量
      §  邻频干扰
      §  TEMS实际路测
      §  BSC统计小区切换原因
      §  Gb接口统计小区重选
      §  CRH参数对GPRS/EDGE移动性能的影响
      §  C1/C2算法中的相关参数对GPRS/EDGE移动性能的影响
      §  调整IDLE BA LIST
      §  调整机站天线倾角
      3.3.1.7  异常情况分析
      优化过程中,还需要根据运营商网络实际情况,对有关GPRS/EDGE优化的相关异常情况进行分析,找到其合理原因。
    4  EDGE网络优化的建议和发展
    EDGE的无线网络优化可以很好的解决无线网络侧的主要问题,但是开通EDGE是为了提供更好的数据业务。也就是说EDGE的网络优化工作,归根到底是为了EDGE网络上承载的数据业务。为了改善EDGE网络上承载的数据业务性能,还需要要对数据业务进行端到端的优化工作。
    如下图所示,真正全面的EDGE网络优化工作,将是无线网络、核心网络和数据业务共同协调完成的优化工作。
    EDGE的技术特点和移动网络的发展,决定了EDGE的网络优化需要一系列的工作计划。
    对于中短期的EDGE优化建议:
    对于长期的EDGE优化建议:
GMT+8, 2026-4-21 17:52 , 耗时 0.300074 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
