查看: 1194|回复: 0
[待整理] 安装Oracle9i失败后,一定要重装系统吗
发表于 2014-10-13 15:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Oracle9i安装失败后的解决办法
问:安装Oracle9i失败后,一定要重装系统吗?
答:不用重装系统,因为我曾经亲自经历过一次,具体解决过程如下文:
那天,重做系统后,又安装了.net等一些软件后,开始安装Oracle9i.我的Oracle安装盘已经拷贝到本地的Oracle备份文件夹下.安装过程中,当文件加载到99%的时候,突然报错,奇怪,上午,拷给同事,他都能安装,为什么我就不行。郁闷….听说Oracle安装失败后,要重灌系统,因为Oracle删不干净,所以很麻烦。冷静之后,查了相关资料,倒了一杯茶,开始解决问题。
先将:ProgramFilesOracle手工删掉,注意因为安装失败,自动卸载是不能删干净的,一定要自己动手噢。另外,将D:Oracle目录删掉。此时,只是将硬盘上的Oracle实体除掉。因为在安装文件时,会在注册表上作更新。所以,先将注册表备份,再修改注册表。
具体步骤:...开始->运行->regedit->确定。进入注册表编辑画面,先导出注册表,保存好。然后,在HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->Oracle整个目录删掉。接下来,在注册表中查找oracle字段,如果有也要将其键值删掉,然后,F3,找一个,删一个,清空注册表所有与Oracle相关字段的值。根据我个人经验,如果你装完系统后,再装Oracle,注册表中只有HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->Oracle这个目录下才有与Oracle有关的字段。所以删掉这个后就可以啦。如果安装了.net,pl/sql等,可能这些软件中也有些关键字会出现oracle字段,但这些字段不会影响Oracle安装,所以,只删掉HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->Oracle这个目录则可,不必将别的软件的字段删掉。这些删好后,应该可以重新安装Oracle啦。
奇怪的是为什么我的同事从我机器上copy的oracle能安装,而我的不行呢?经比较发现,他copy在backup这个目录下,是全英文的,而我的是”Oracle备份”。这时,我想起来,记得在什么地方看过,Oracle要求安装原始路径和目标路径不能出现非法字符,如:中文,空格等。对,我就”Oracle备份”改为”Oracle_backup”,然后重新安装,一切OK.安装好后,测试,启动,一切转为正常。
第二天,启动Oracle一切正常,突然发现自己的机器名不符合公司规范,改后机器名重新启动机器,发现Oracle挂啦。到底是怎么回事??莫非Oracle根机器名也有牵连,查看服务:OracleOraHome92TNSListen启动后,又自动关掉。在服务中将自动改为手动,然后在cmd窗口中用命令lsnrctlstart,结果出现错误提示:SID不对。
好,修改SID,在D:oracleora92networkadminlistener.ora(我机器上的Oracle安装路径),打开Listenre.ora将下图
  1. LISTENER=
  2. (DESCRIPTION_LIST=
  3.    (DESCRIPTION=
  4.      (ADDRESS_LIST=
  5.        (ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC0))
  6.      )
  7.      (ADDRESS_LIST=
  8.        (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=JACK)(PORT=1521))
  9.      )
  10.    )
  11. )
复制代码
中的HOST=JACK值改为HOST=SYNERGY-JACK(现在的机器名),保存。重新启动服务,一切OK。
以上,是我安装Oracle9i遇到的问题,如有不足之处,敬请指正。
GMT+8, 2026-4-21 17:53 , 耗时 0.173444 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
