查看: 1668|回复: 0
[待整理] SQL Server 2000 下日期操作的实用范例
发表于 2014-10-13 15:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
适合初学者学习的日期操作范例1.显示本月第一天
  1. SELECT DATEADD(mm,DATEDIFF(mm,0,getdate()),0)
  2. select convert(datetime,convert(varchar(8),getdate(),
  3. 120)+'01',120)
复制代码
2.显示本月最后一天
  1. select dateadd(day,-1,convert(datetime,convert
  2. (varchar(8),dateadd(month,1,getdate()),120)+'01',120))
  3. SELECT dateadd(ms,-3,DATEADD(mm,DATEDIFF(m,0,getdate())+1,0))
复制代码
3.上个月的最后一天
  1. SELECT dateadd(ms,-3,DATEADD(mm,DATEDIFF(mm,0,getdate()),0))
复制代码
4.本月的第一个星期一i
  1. select DATEADD(wk,DATEDIFF(wk,0, dateadd(dd,6-datepart(
  2. day,getdate()),getdate())),0)
复制代码
5.本年的第一天
  1. SELECT DATEADD(yy,DATEDIFF(yy,0,getdate()),0)
复制代码
6.本年的最后一天
  1. SELECT dateadd(ms,-3,DATEADD(yy,DATEDIFF(yy,0,getdate())+1,0))
复制代码
7.去年的最后一天
  1. SELECT dateadd(ms,-3,DATEADD(yy,DATEDIFF(yy,0,getdate()),0))
复制代码
8.本季度的第一天
  1. SELECT DATEADD(qq,DATEDIFF(qq,0,getdate()),0)
复制代码
9.本周的星期一
  1. SELECT DATEADD(wk,DATEDIFF(wk,0,getdate()),0)
复制代码
10.查询本月的记录
  1. select * from tableName where DATEPART(mm, theDate)
  2. =DATEPART(mm, GETDATE()) and DATEPART(yy, theDate)
  3. = DATEPART(yy, GETDATE())
复制代码
11.查询本周的记录
  3. SELECT dateadd(ms,-3,DATEADD(mm,DATEDIFF(m,0,getdate())+1,0))0
复制代码
12查询本季的记录 注:其中:GETDATE()是获得系统时间的函数。
  3. SELECT dateadd(ms,-3,DATEADD(mm,DATEDIFF(m,0,getdate())+1,0))1
复制代码
13.获取当月总天数:
  3. SELECT dateadd(ms,-3,DATEADD(mm,DATEDIFF(m,0,getdate())+1,0))2
复制代码
14.获取当前为星期几
  3. SELECT dateadd(ms,-3,DATEADD(mm,DATEDIFF(m,0,getdate())+1,0))3
复制代码
GMT+8, 2026-4-21 17:52 , 耗时 0.233798 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
