查看: 1958|回复: 0
[待整理] 解决SQL2000最大流水号的两个好方法
发表于 2014-10-13 15:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问:请问怎样才能解决ms serer 2000 最大流水号的问题?
答:我可以介绍两种方法给你:
方法1:使用SCOPE_IDENTITY取得刚刚插入的最大流水号
  1. /*建立traddeinfo表各相关索引,注意Trade_id字段必段是identity型*/
  2. create table Tradeinfo(Trade_id int identity(1,1),Tdtime datetime Tdname varchar(20))
  3. create index idx_trade_id on tradeinfo(trade_id)
  4. /*使用scope_identity()中断函数,取得当前脚本范围内最后insert进去的identity值*/
  5. declare @mytradeid int
  6. set @mytradeid=0
  7. begin transaction
  8.    insert into tradeinfo values(getdata(),'test')
  9.   select @mytradeid = Scope_identite()
  10. commit transaction
  11. /*把@mytradeid 变量中存放的流水号显示出来*/
  12. select @mytradeid
复制代码
方案2:结合uniqueidentifier和identity取得最大流水号
  1. /*创建辅助表 id字段是identity类型,global_id是gudi类型*/
  2. cretate table max_tradeid(id int identity(1,1),global_id uniqueidenfier)
  3. /*创建索引以加速后面的select 语句*/
  4. create index idx_guid on max_trade_id(global_id)
  5. declare @mytradeid int.,@myglobal_id uniqueidentifier
  6. set @mytradeid = e-1
  7. /*利用newid ()函数取得一个全局叭一guid .由于guid的特性,不用别的并发进程会产生同样的guid值 */
  8. jselect @myglobal_id = newid()
  9. insert into max_trade_id values(@myglobl_id)
  10. /*使用全局唯一guid得到刚刚插入的id值*/
  11. select @mytradeid = id from max_trade_id  where globl_id =@myglobal _id
  12. selecgt @mytradeid
复制代码
注:这种方法的好处是:它的并发性好,不会引起阻在塞,而且保证了insert语句肯定执行成功,这种方法的缺点是多一个guid。
GMT+8, 2026-9-28 23:35 , 耗时 0.256620 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
