查看: 2037|回复: 0
[待整理] Windows Live OneCare 2.0详细评测
发表于 2014-10-13 15:14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年底,微软将会发布Windows Live OneCare PC健康和安全预约产品的重要更新。新版OneCare 2.0增加了重要的新功能,基本具备了独立、完整功能产品的特性。好消息是现在OneCare 2.0作为公开beta产品发布了。
  本篇评论中,Paul将重点介绍新功能,所以各位可以自行决定自己需要的评估的功能。当2007年底OneCare 2.0正式版发布时再向各位完整介绍所有新功能及其性能,以及与其竞争对手的对比情况。
    一、简短历史回顾
  Windows Live OneCare的原型大约开始于5年前,微软启动了基于订阅的反病毒服务,这与现在Widnows Vista中通过插件实现第三方服务的功能类似。但是那时的计划基本都被废弃了,微软通过增加其它PC健康和安全特性以及创建MSN OneCare产品把它的概念拓展得更为广泛。2005年,它被称为Windows Live服务的一员,然后在2006年初发布了首个版本。当时,它只兼容32位Windows XP。
  2006年,微软更新了几次OneCare,2007年达到1.5版,可以兼容Windows Vista(只支持32位),2007年5月底,1.6版本发布,增加了几处小的改变。
  二、OnceCare功能及其对业界的影响
  Windows Live OneCare每年的订阅费用零售价格为49美元,当然,在零售商店的价格可能还要低。订阅之后,你就拥有了防病毒和反间谍功能(后者通过与免费的Windows Defender工具整合实现)、比XP SP2或Vista中整合的防火墙更为强大的双路防火墙、与Windows更新和自动更新整合以保证随时更新、PC调整(自动整理磁盘、备份和还原)功能。
  当微软首次发布这个产品时,OneCare就在整个客户端安全市场掀起了一阵波澜:如McAfee和Symantec一直习惯于出售昂贵、精深的安全套件,但是OneCare则是既便宜又能超越标准的PC安全功能集的产品。微软发布OneCare不久,这些公司就开始制作类OneCare产品。首先,Norton 360在今年初发布,然后McAfee也正在测试类OneCare产品。
  Symantec和McAfee也注意到OneCare的反托拉斯问题:它们说微软不应该通过出售修复Windows漏洞的安全产品给消费者而从中受益,因为这些问题是由其自己的Windows产生的,修复其中的安全问题是微软本职工作。Paul认为这种说法有一定道理,而OncCare是否应该成为Windows的一部分则存在争议。从另一方面看,Symantec、McAfee和其他厂商已经在安全市场经营多年,从这个备受黑客关注的Windows中赚取了数十亿美元。当然,微软也完全应该被允许进入这一市场,但是,如果微软要是把OneCare添加到Windows中,安全厂商们就会拿出反托拉斯法对付微软。
  自从OneCare发布以来,Symantec、McAfee和其他厂商都一直在与OneCare竞争着,并且一直有人指控说OneCare对于恶意软件实际是无效的。这些指控来自于多数值得尊敬的和安全产品授权的测试机构,包括ICSA实验室、Virus Bulletin和West Coast Labs。但是,Paul并不认为这是事实,对于他所拥有的PC而言,OneCare被证明在防范恶意软件方面是有效的。
  最后,OneCare对于市场的影响是积极的:竞争对手们要么已经发布,要么即将发布类似OneCare的产品,所以微软真正改变了消费者和安全公司的对其产品的思考方式。现在,PC安全概念越来越完整,并已经扩散到了相关服务,诸如PC维护和性能、备份以及整台PC的呵护。甚至如果你停止使用某款竞争产品,很有可能是你无论使用哪种解决方案都将被OneCare的功能集所影响。
  三、进入2.0:我们期待什么
  今年底,微软将发布Windows Live OneCare 2.0,具有许多新功能,其中一些相当值得期待。下面着重对其中的新功能进行介绍:
  1、Windows XP上增强功能
  首先对于XP用户有一件事情很重要:通常,Windows Vista比XP更安全,因为Vista在架构上进行了深度改变。但是,OneCare也有一些功能平衡,如OneCare可以改进XP和Vista中的功能。当前OneCare版本中,防火墙是个很好的例子,它已经更新到2.0:OneCare防火墙比XP和Vista中的防火墙都要安全。在OneCare 2.0中,微软甚至把几个Vista安全特性下嫁到了XP中。Wi-Fi链接安全性功能就是一个很好的例子,下面我们会继续讨论,本来XP中没有这项功能,它是OneCare所带来的。
  OneCare与Windows的安全功能进行了深度整合,因此可以确保系统以尽可能安全的方式配置系统。例如,OneCare会监视IE7钓鱼过滤器和微软更新以确保你的安全并及时得到更新。在OneCare 2.0中,OneCare也与Windows中打印机共享机制进行整合,可以确保任何配置的打印机都可以自动与网络上其他用户共享。
  2、多PC管理
  之前版本OneCare可以在家中多台PC上安装,为多PC用户提供了方便,OneCare 2.0提供了集中式多PC管理。这的确为OneCare世界带来了几个新概念,首先,它使得家中或小商业网络中一组受OneCare保护的PC的相关功能现在可以作为一个圈访问。你可以借助OneCare安装管理你的PC圈,它可以被指定为网络中心。从这个网络中心,你就可以获得额外的管理其他PC健康的工具。同时,非中心PC看见的是传统的OneCare UI,仅提供对本地机器的访问。
  显然,这是一次巨大的变化。这是非常优秀的功能,你可以在家中其他PC上远程进行PC配置。例如,你可以确保楼上孩子们的PC总是配置安全的,而不必手工到机器上、登陆、亲历亲为。这个功能也作为备份拓展,你可以在圈中配置其他机器,让其自动备份到网络中任何存储设备。
  3、自动打印机共享
  如果你在OneCare圈中任何一台PC上配置了打印机,这台打印机就会自动与圈中其他PC共享配置,所以你只需要配置一次。这项功能与XP和Vista中Windows Point和Print技术进行整合,因为它是自动运行的,所以不要求你的任何投入。但是,需要注意的是:它不能跨32位和64位机器运行,所以来自32位Windows的共享打印机仅能在32位Windows中运行。并且可能与你想象的一样,共享打印机的PC必须为可以获得的共享资源而运行。
  4、Wi-Fi连接安全性
  现在,OneCare提供了便捷的无限网络设置向导,可以指导你配置无线网络保护,然后连接客户端到网络。这很重要,因为有许多完全未受保护的无线网络存在:显然,伴随网络设备的工具对于普通人来说太过复杂,它们很难被正确配置设备。对于Belkin、Buffalo、D-Link、Linksys、Netgear和其他被支持的路由器面,OneCare都可以自动为其安全配置无线网络。但是,现在它还是仅仅兼容128位WEP安全,不过这几乎是最安全的解决方案了,另外还有更高级别的WPA安全性。
  5、主动式PC健康修复和建议
  在OneCare执行例行调整(PC健康和维护相关任务,如磁盘整理、多余文件删除、恶意软件扫描、文件备份和严重更新安装等)计划时,它也会检查PC配置是否最安全。然后,OneCare会主动为你的配置做改变,以便将来不会出问题。关于这个功能有趣的是,当它与内置在Windows和微软产品功能协同工作时,它也会对一定数量的第三方产品执行主动式调整。
  这是什么意思?也就是说,如果IE7广告拦截关闭了,OneCare则会帮其打开,诸如此类。OneCare可以删除遭到破坏的启动进程入口,调整Office宏安全设置为默认值,从打印队列清除失败任务等。在第三方软件方面,OneCare可以与Adobe Flash Player、Java Runtime、Acrobat Reader以及各种DVD刻录程序及显示器、显卡驱动协同运行。其实,当前的OneCare 2.0还有几百项主动式调整,并且微软说这一数字还会继续增加。
  除了主动调整某些问题之外,OneCare 2.0将提供其他不太严重问题的解决建议,并通过OneCare界面中的行为项和每月产品报告给出。
  6、启动时间优化
  OneCare 2.0扩展了之前版本中调整功能,提供新的启动时间优化,可以监视哪些程序在每次PC启动时自动运行,并且会列出哪些程序很少使用。你可以从启动进程中移除这些项目,加速PC启动并提升整个系统性能。
  当前配置下,只有使用OneCare几周后,你才会看到启动时间建议(appbeta:OneCare需要时间了解你的使用习惯)。但是,微软可能会基于测试人员反馈在正式版发布时更改这一时间间隔。
  7、在线照片备份
  过去人们一致习惯于使用CD或DVD等光盘介质存储,为了满足现在越来越多的在线存储需求,OneCare提供了在线照片存储功能。巧合的是,Paul过去几个月里刚好往Google的PicasaWeb服务中备份了22GB的照片,这是他四年半的战果。毫无疑问,这是一项会备受关注的功能,因为在线存储可以避免硬盘损坏以及其他灾难所造成的数据丢失。另外,离线备份很优秀,所有用户都应该考虑。
  OneCare 2.0中,在线备份通过名为Windows Live OneCare Online Backup的Live.com服务进行,所以你需要一个Windows Live ID。当然,要使用该服务,你还需要注册并激活OneCare 2.0,也就是说你要么是Beta测试者,要么花钱去购买。Paul说开始微软会提供免费的1GB存储空间,更大的空间则需要付费购买。
  8、每月报告
  OneCare经常在后台默默运行,但是一些用户想知道它们是否能获取来自产品的偶尔更新以便知道过程进行的何种程度。为此,新的每月报告提供诞生了,它会让用户看到备份、调整结果,恶意软件保护状态、防火墙保护状态,并且,如果必要还有一栏措施不受去修复任何问题。
  9、64位支持
  许多Windows Vista用户听到OneCare兼容64位版本操作系统应该很兴奋(注:OneCare不能在64位XP上运行)。在安装时,OneCare安装程序会检测操作系统,如果使用的是64位Vista,就会安装64位版本。
  四、不是总结的总结
  几个月以来,Paul一直很紧张的使用OneCare 2.0以检测它的运行状况,看到微软修复了之前版本琐碎的的问题很是好奇。但是,OneCare 2.0的功能集相当令人欣喜,看来微软所做的工作卓有成效。
  Appbeta注:Pual之所以说本段不是总结的总结是因为开篇他已经提到:他会在2007年底 OneCare 2.0正式发布时会进行更为详尽的评测。所以,本文未完待续……
  看完,我也忍不住下载并安装了OneCare 2.0,但是该版本要求英文系统。由于Ultimate版本可以下载英文包,所以我安装了该英文包,为了安装OneCare,我修改了所有区域语言中的相关设置为英文。但是,还有一项很重要:注册表中有一项内容需要手工更改,否则还是不能安装,这是我之前安装时失败的原因。这个注册表键值位置如下:
  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlNlsLanguage] "InstallLanguage"="0409"
GMT+8, 2026-4-21 16:47 , 耗时 0.111026 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
