查看: 1715|回复: 0
[待整理] 抵挡DoS远程连接让网络更安全
发表于 2014-10-13 15:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传统的网络安全技术侧重于系统入侵检测,反病毒软件或防火墙。内部安全如何?在网络安全构造中,交换机和路由器是非常重要的, 在七层网络中每一层都必须是安全的。 很多交换机和路由器都有丰富的安全功能,要了解有些什么,如何工作,如何部署,一层有问题时不会影响整个网络。交换机和路由器被设计成缺省安全的,出厂时就处于安全设置的状态,特别操作的设置在用户要求时才会被激活,所有其他选项都是关闭的,以减少危险,网管员也无需了解哪些选项应该关闭。
  在初始登录时会被强制要求更改密码,也有密码的期限选项及登录尝试的次数限制,而且以加密方式存储。限期的帐号(维护帐号或后门)是不会存在的。交换机及路由器在掉电,热启动、冷启动,升级IOS、硬件或一个模块失败的情况下都必须是安全的,而且在这些事件发生后应该不会危及安全并恢复运作,因为日志的原因,网络设备应该通过网络时间协议保持安全精确的时间。通过SNMP协议连接管理的名称也应该被改变。
  抵挡DoS攻击
  从可用性出发,交换机和路由器需要能抵挡拒绝服务式Dos攻击,并在攻击期间保持可用性。理想状态是他们在受到攻击时应该能够做出反应,屏蔽攻击IP及端口。每件事件都会立即反应并记录在日志中,同时他们也能识别并对蠕虫攻击做出反应。
  交换机及路由器中使用FTP,HTTP,TELNET或SSH都有可以有代码漏洞,在漏洞被发现报告后,厂商可以开发、创建、测试、发布升级包或补丁。
  基于角色的管理给予管理员最低程序的许可来完成任务,允许分派任务,提供检查及平衡,只有受信任的连接才能管理倔们。管理权限可赋予设备或其他主机,例如管理权限可授予一定IP地址及特定的TCP/UDP端口。
  控制管理权限的最好办法是在授权进入前分权限,可以通过认证和帐户服务器,例如远程接入服务,终端服务,或LDAP服务。
  远程连接的加密
  很多情况下,管理员需要远程管理交换机及路由器,通常只能从公共网络上访问。为了保证管理传输的安全,需要加密协议,SSH是所有远程命令行设置和文件传输的标准协,基于WEB的则用SSL或TLS协议,LDAP通常是通讯的协议,而SSL/TLS则加密此通讯。
  SNMP用来发现、监控、配置网络设备,SNMP 3是足够安全的版本,可以保证授权的通信。
  建立登录控制可以减轻受攻击的可能性,设定尝试登录的次数,在遇到这种扫描时能做出反应。详细的日志在发现尝试破解密码及端口扫描时是非常有效的。
  交换机及路由器的配置文件的安全也是不容忽视的,通常配置文件保存在安全的位置,在混乱的情况下,可以取出备份文件,安装并激活系统,恢复到已知状态。有些交换机结合了入侵检测的功能,一些通过端口映射支持,允许管理员选择监控端口。虚拟网络的角色虚拟的本地网络VLAN是第二层上的有限广播域,由一组计算机设备组成,通常位一多个LAN上,可能跨越一个或多个LAN交换机,而与它们的物理位置无关,设备之间好像在同一个网络间通信一样,允许管理员将网络分为多个可管理运行良好的小块,将啬、移动、更改设备、用户及权限的任务简化。
  VLAN可在各种形式上形成,如交换口,MAC地址,IP地址,协议类型,DHCP,802.1Q标志或用户自定义。这些可以单独或组合部署。
  VLAN认证技术在用户通过认证过程后授权给用户进入一个或多个VLAN,该授权不是给予设备。
  防火墙可以控制网络之间的访问,最广泛应用的是嵌在传统路由器和多层交换机上的,也称作ACLS,防火墙的不同主要在于他们扫描包的深度,是端到端的直接通讯还是通过代理,是否有Session.
  在网络之间的访问控制中,路由过滤措施可以基于源/目标交换槽或端口,源/目标VLAN,源/目标IP,或TCP/UDP端口,ICMP类型,或MAC地址。对于某些交换机和路由器,动态ACL标准可以用户通过认证过程后被创建,就像是认证的VLAN,不过是在第三层上。当未知的源地址要求连入已知的内部目标时是有用的。
  现在的网络要求设计成各层次都是安全的,通过部署交换机和路由器的安全设置,企业可以传统的安全技术创建强壮、各层都安全的系统。
GMT+8, 2026-4-21 16:30 , 耗时 0.190978 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
