查看: 1713|回复: 0
[待整理] ASON从核心向汇聚推进
发表于 2014-10-13 15:16:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ASON在城域汇聚层的部署是即将实现,还是遥不可及?ASON从核心向汇聚层的推进需要考虑哪些因素?
技术应用条件是否成熟
自动交换光网络ASON(Automatically Switched Optical Network)指的是在传统光网络传送平面基础上叠加了控制平面的智能光网络。目前,主流的控制平面技术为采用了GMPLS协议的分布式控制平面,可以提供从50ms到秒级的保护及恢复能力。
ASON网络的出现,使光网络从单纯提供静态连接的基础网络向具备动态特性的智能服务网络转化,代表了光网络的发展方向。ASON出现以后,就因为其优良的动态特性和高度的可靠性等,在大型核心网络备受青睐,并实现了规模部署。然而,ASON在城域汇聚层面的部署,需要解决以下几个问题:
★支持大规模组网
具备动态特性的网络往往受到网络设备数量的限制(包括IP网络),以往ASON的组网能力仅能支持十几个到几十个网元的管理能力,这样的规模远远无法满足城域汇聚层大量网元的需求。随着技术的发展,领先厂家的ASON网络已经突破了100个网元,如华为的大规模网络实验室就成功地组建了超过110个物理ASON节点的大型网络,其管理能力达150个以上ASON网元,性能完全满足实际应用需求(理论上还可支持更大网络规模)以及大业务量的动态调度需求。大规模ASON网络技术的成熟,为ASON下移到汇聚层提供了良好的管理支撑。
★中小容量的设备形态
最初的ASON设备只适用于大型核心网络,设备复杂、容量很高,同时昂贵的价格也大大制约了ASON应用向下延伸到更低的网络层次。随着技术的进步,中小型的ASON设备也已经完全成熟。大、中、小全系列的ASON设备提供了更大的应用灵活性。成熟的控制平面和中小容量的设备,从经济适用的角度确保了ASON设备能更好地满足汇聚层面的需求,为全网智能化的部署提供了技术基础。
★提供低阶业务调度能力
由于技术不成熟,早期的ASON设备只能支持VC4颗粒的业务,对存在大量VC12业务的汇聚层无法支持,因此就限制了ASON在汇聚层的应用。ASON技术发展到今天,已经可以成熟可靠地在VC12颗粒上提供智能特性的管理控制,其保护恢复能力完全和VC4业务相当,所以具备低阶业务调度能力的ASON网络更加适合汇聚层的业务形态。
★充分发挥保护恢复功能
在城域汇聚层面,靠近边缘的网络光纤资源相对稀少,因此ASON网络建设的初期主要使用其自动资源发现、快速业务调度、易于扩容等功能。随着网络线路资源的逐渐丰富,已经有越来越多的城域网在汇聚层建立了具备度数较高的Mesh或粗Mesh光纤网络,ASON在保护恢复上的强大功能也逐步发挥出其作用,为ASON在汇聚层的应用打下了良好的网络基础。
综合以上分析可以得出,A-SON从核心向汇聚层推进将会遇到的技术和网络问题目前已经得到基本解决,许多在大型网络才能享受到的便利功能,在汇聚层也可以方便地实现。
汇聚层部署ASON的五大好处
汇聚层部署了ASON网络后,网络能力将会在五个方面得到提升。
★Mesh直达路由解决穿通问题
如图1所示,如果采用传统SDH环网来传递业务,一共需要使用5个节点,其中穿通节点达到了3个。而引入ASON特性后就打破了环网限制,可以通过直达路由来传递该业务,则总共使用的节点数减少为3个,穿通的节点数减少为1个,节约了高达40%的穿通带宽,降低了对穿通节点的端口和交叉资源的占用。由于减少了业务经过的节点数,除了减少穿通带来的带宽以及端口资源外,也能极大提高业务可靠性和减少时延,帮助运营商提供更加经济、可靠的业务。
★更多的保护、恢复组合
通过保护、恢复能力的结合,ASON网络提供的永久1+1+重路由(永久50ms,区别于有限次50ms保护)、1+1+有限次重路由(有限次50ms+2s)、环网保护+重路由(50ms+2s)、普通1+1和环网保护(50ms)、可保证的重路由(2s)、普通重路由(2s)、无保护等多种不同等级的业务,对应于运营中AAAA、AAA、AA、A、B、C等不同的运营业务(该划分等级为各运营商根据自身业务设计,随运营商不同而变化),为运营商的网络提供了更加可靠的业务质量和更多的服务等级,增强了业务竞争力。同时高度可靠的业务质量减少了业务中断时间,也减轻了维护人员的工作负荷。
★消除以环为单位的扩容限制
对于传统网络来说,其网络物理拓扑并不一定是环,很多情况下往往是“准Mesh”结构。另外,传统SDH只能以环为单位进行组网,必须人为进行网络划分,强行划出多个逻辑环结构,既增加了规划、维护人员的负担,也增加了网络的复杂度。基于逐点扩容的ASON网络则彻底打破了环网以环为单位的建设和扩容限制,完全根据业务需要进行节点安置,避免为满足环形拓扑条件而带来的额外设备投资,也可避免断环加点的复杂操作,提高了网络扩容的便利性、安全性,更适合面向业务的运营网络维护扩容的需求。因此部署A-SON有利于简化运营商的网络维护,提升网络扩展的弹性。
★业务高效、灵活发放
端到端的智能业务特性,大大提高业务发放的灵活性和发放效率,使网络更加面向业务发放和调整,而不是拓扑或设备操作,将运维人员的工作从大量的设备操作中解放出来,转向面向业务的精细分析和维护。同时,减少人工操作的数量也能降低配置错误的机率,对于业务数量众多的汇聚层,能在相当程度上提高业务发放的维护质量。而ASON未来向动态业务发放方向发展,将会进一步提升网络的可运营性。
★简便高效的网络优化机制
传统网络的优化需要长时间的规划和周密的安排,全手工的方法也导致网络优化需要很长时间才能操作完成。通过规划软件和ASON网络提供的自动优化机制,可以极大减少人工干预,高效安全地完成网络优化,降低网络维护难度。自动化的网络维护也将更适合未来面向业务运营而非带宽操作的网络需求。
商用部署验证可行性
图2所示为一张国内运营商实际部署中典型的城域汇聚ASON网络。其中,核心节点采用了大容量智能网元OSN9500或OSN7500(容量稍小的情况下),以便应对核心节点大容量调度的需要。周边其它与接入层直接相连的网元则采用了中小容量的OSN3500,以便发挥其接口丰富、价格适中的特点。通过将智能引入城域汇聚层,从可扩展性、业务可靠性和业务发放灵活性等多个方面大大提高了该网络的能力。
从网络管理上来看,该网络由于规避了传统环网复杂的划环过程,在网络拓扑的管理上更加贴近物理拓扑,减少了运维人员在这方面的投入。ASON带来的网络弹性则大幅度提高了新增站点的灵活性,减少了在环网情况下拆环加点额外所需的时间。在网络长期运营后,配合规划软件和网管系统的全网优化功能,为运营商高效、方便地对网络流量均衡、业务调整等的全网统一规划提供了便捷而强大的优化手段。通过部署这张ASON网络,运营商成功地从繁琐的管理和维护上逐步解放出来,将更多的精力放到业务模式的设计和运营上面来,有效地提高了网络的核心竞争力。
从业务运营上来看,智能网络灵活的端到端配置为发放新业务提供了方便快捷的途径,更少的发放时间增强了业务竞争力。多种SLA配合,为不同级别的用户提供差异化服务:最高等级的永久1+1为要求苛刻的特殊行业用户提供足够的业务保障;其余的SLA从比传统保护稍强到相当以及略差于传统保护,按层次满足不同等级用户对业务可靠性的定制化需求。在部署了ASON网络之后,高度可靠的网络质量和快速便捷的业务发放有效增强了专线等业务的竞争力,为运营商争取到了大量高质量的大客户资源,充分体现了ASON网络的价值。
从上述实际部署的ASON网络来看,经过数年的发展,ASON技术已经相当成熟,从城域核心层向汇聚层的演进,无论是技术还是网络条件都已经具备。鉴于ASON为运营商网络带来的诸多优势,下延到城域汇聚层势必是运营商下一阶段部署的重点。
GMT+8, 2026-4-21 16:31 , 耗时 0.153542 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
