查看: 1606|回复: 0
[待整理] 从内部开始来认识Oracle数据库的结构组件
发表于 2014-10-13 15:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文从问题入手来对Oracle数据库组件的一些问题做出仔细的分析。
1、由哪些组件组成;
2、建立连接时需要哪些组件;
Oracle两部分:实例和数据库
实例由以下组成:SGA,Sharedpool,Databasebuffercache,Redologbuffercache。数据库由物理文件组成,其中必须有的文件是:数据文件,控制文件,重做日志,另外还有:参数文件,口令文件,归档日志文件(这三个不是必须的)。
用户建立连接后,启动一个服务器进程,用来将来代替用户进程完成SQLCOMMAND,再通过Oracle实例实现对数据库的相关文件进行改变(数据进行读取或修改)。
用户进程不可以直接操作数据库,而必须通过建立连接后,再通过服务器进程来完成。
OracleSERVER由两个部分组成,
1、INSTANCE:又由内存结构和后台进程。
2、DATABASE:又由数据文件,日志文件和控制文件组成<这三个文件是必需的>。
CONTROLFILE是用来连接实例和DATABASE:
SQL>SHUTDOWNIMMEDIATE
SQL>STARTUPNOMOUNT
SQL>ALTERDATABASEMOUNT
以上三个过程就是通过CONTROLFILE来连接实例和数据库。
SQL>ALTERDATABASEOPEN:在OPEN的过程对DATABASE的数据文件和重做日志文件进行一次性的验证,验证它们的状态。
OracleINSTANCE:存取数据库的一个手段。
一个DATABASE与INSTANCE之间是1:N的关系,一个INSTANCE只能操作一个DATABASE,由内存结构(共享池,
BUFFERCACHE,REDOLOGBUFFERCACHE)及相应的进程结构组成(PMON<程序监控进程>,SMON<系统监控进程>,CKPT<检查点进程>)。
SQL>SHOWSGA---显示DATABASE内存结构信息
SQL>SETWRAPOFF
SQL>SETLINESIZE200
以上这两个是设置行宽。
SQL>SELECT*FROMV$BGPROCESS;
将看到在这个系统中所有可能使用到的进程,其中PADDR并不每个进程都分配到有效的地址,即并不是每个进程都是必须的。
SQL>SELECT*FROMV$BGPROCESSWHEREPADDR<>'00'
将显示所有必需的进程。
ESTABLISHINGACONNECTIONANDCREATINGASESSION
连接到Oracle实例包括建立一个用户连接及创建会话。
SQL>SELECT*FROMV$CONTROLFILES;--显示现系统下由几个控制文件组成。
SQL>SELECT*FROMV$DATAFILE;--显示由几个数据文件组成。
SQL>SELECT*FROMV$LOGFILE;--显示由几个日志文件组成。
OracleMEMORYSTRUCTURE(内存结构)
由两部分组成:
1、SGA是动态的,其最大值由SGA_MAX_SIZE指定,SGA的内存由SGACOMPONENTS来动态调整。
2、PGA是不共享的,即其包含的信息是不一样的,有两个可享的内存可以由SGA配置:
<1>LARGEPOOL
<2>JAVAPOOL
SQL>SHOWPARAMETERSHARED
SQL>SHOWPARAMETERDB_CACHE
SQL>SHOWPARAMETERLOG
以上三个命令是用于查看相关内存信息。
SQL>ALTERSYSTEMSETDB_CACHE_SIZE=20M;
所有内存大小总和不能大于SGA_MAX_SIZE的值,当提示信息出现?号或乱码时,是由于系统的语言问题。
可以通过ALTERSESSIONSETNLS_LANGUAGE='AMERICAN'或ALTERSESSIONSETNLS_LANGUAGE="SIMPLE
CHINESE"。
SHAREDPOOL(共享池)
<1>LIBRARYCACHE库缓存;
<2>DATADICTIONARYCACHE数据字典缓存,有的地方又称行CACHE,由SHARED_POOL_SIZE指定大小。
SQL>ALTERSYSTEMSETSHARED_POOL_SIZE=64M;
LIBRARYCACHE主要为提高代码的共享,存储的是最近使用的SQL和PL/SQL代码。
<1>用最近最少使用(LRU)算法;
<2>包括两个结构1:共享SQL代码2:共享PL/SQL代码;
<3>不可直接定义,而由SHAREDPOOLSIZE决定。
DATADICTONARYCACHE。
如:SQL>SELECT*FROMAUTHORS;
执行此命令的过程是:首先确认是否存在AUTHORS,,然后确认字段存不存在,再检查语法,最后验证权限,而这些信息就属于DATADICTIONARYCACHE的内容。其包含的信息有:DATABASEFILES,表,索引,字段,用户,权限和其他数据库对象。
<1>主要用来改变系统的感应时间和性能。
<2>通过改变SHAREDPOOL大小来设置,DATADICTIONARYCACHE不能单独设置大小。
GMT+8, 2026-4-21 17:21 , 耗时 0.108931 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
