查看: 1524|回复: 0
[待整理] 在Windows Vista中提高SATA硬盘性能
发表于 2014-10-13 15:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客观地说,与CPU、内存等其他部件相比,硬盘是PC中发展最慢的组件之一,在很多时候,系统性能不佳往往因为受制于硬盘性能的瓶颈。不过,随着SATA硬盘应用的日益普及,这一窘境稍有改Windows vista能够很好地支持SATA硬盘,同时,还提供了进一步提高硬盘性能的途径,那便是通过启用高级性能选项。
  下面介绍在Windows Vista“榨出”SATA硬盘性能优势的技巧。
  以管理员帐户登录Windows Vista;
  打开设备管理器;
  这可通过多种方式,比如说右键单击桌面的“计算机”图标,选择“属性”,然后在左侧任务面板上即可看到“设备管理器”的链接;也可在“控制面板”“系统和维护”中找到设备管理器,等等。
  在设备管理器中找到系统所使用的硬盘;
  双击或右键单击设备选择属性;
  浏览至“策略”页,勾选其中的“启用高级性能”选项;
  需要指出的是,该项仅在使用SATA硬盘时才是可选的,如果使用IDE硬盘,则该项无法选择。另外,正如图中所言,要启用该项设置需保证系统不能存在掉电的风险,比如说使用UPS等,不然,便存在数据丢失的风险。——对于笔记本用户而言,这倒不是大问题,毕竟有电池做保障。
  退出设备管理器,这样,与磁盘的写入缓存相结合,“高级性能”项能够在一定程度上提高Windows Vista的整体性能。
GMT+8, 2026-4-21 16:29 , 耗时 0.180109 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
