查看: 1587|回复: 0
[待整理] Cisco路由器口令恢复技巧
发表于 2014-10-13 15:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为保障网络安全,设置路由器口令是必要的,但是如果路由器口令忘记了,对管理员来讲是一个不小的损失。笔者经过研究并实践,找到了对Cisco路由器口令的恢复方法,此方法对1500、1600、1700、2500、2600、3600等系列Cisco路由器均适用,下面笔者以2610路由器为例。  在Cisco路由器中有一个配置注册码,即Configuration register value,使用show version命令后,在最后一行可以看到它的值,它是由4个16进制数组成,如0x2102,用二进制表示就是0010000100000010,它的后四位称为Boot field,路由器根据Boot field的值决定从哪里启动IOS系统,具体规定如表所示。它的第六位(有下划线的位)一般为“0”,如果是“1”则表示让路由器启动的时候绕过配置文件进入到Startup模式,这时没有口令提示就直接进入特权配置模式,于是通过修改第六位的值就可以实现恢复口令的目的。
  首先,准备一台装有Windows 9x/2000/xp操作系统的计算机,使用路由器所带的console线连接PC的com口和路由器的console口,然后进入PC,进入“开始→程序→附件→通信→超级终端”,建立一个新连接,使用COM串口,端口设置为:每秒位数9600bps、数据位8位、奇偶检验无、停止位1、数据流控制无。然后打开路由器电源,键入回车键即可显示路由器启动信息。
  然后,需要修改启动路由器的配置注册码(Configuration register value)。在路由器启动的第一个60秒内按下CTRL+BREAK键,这时会终止路由器的启动,进入ROMMON模式下,即ROMMON 1>,输入下面的命令:
  Rommon 1 > confreg 0x2142(针对1600、2600系列路由器)
  Rommon 2 > reset (重新启动路由器)
  如果是1500、2500系列路由器,输入“o/r 0x2142”命令,0x2142中的“4”,用二进制表示就是0100,把配置注册码的第6位设置为“1”,也就是0010000101000010,这使得路由器启动的时候绕过配置文件进入到Startup模式。路由器启动后进入Startup模式,显示系统配置对话,提示是否进入初始配置时,输入“N”不进行配置,然后在用户模式下(User mode)输入enable命令直接进入特权模式(Privileged mode),这时没有提示输入口令。
  这时进入路由器的特权配置模式,使用#show running-config命令可以发现没有任何配置,使用#show startup-config命令可以看到原来配置的参数,使用下面的命令进行原配置参数的恢复:
  最后,修改密码和配置注册码(Configuration register value)后,保存配置并重新启动路由器就可以了。
<div class="storybtns"><a class="nav_01"  href="http://searchnetworking.techtarget.com.cn/tips/233/3426233.shtml#" target="_self">
GMT+8, 2026-4-21 16:32 , 耗时 0.111767 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
