查看: 1456|回复: 0
[待整理] 放假上网最放心 帮您轻松封杀不良站点
发表于 2014-10-13 15:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欲善其事,必先利其器。先给大家讲一点Windows的知识,在Windows中有个叫Host的文件(如果你的操作系统是Windows 98,就到c:Windows目录中去找,如果是Windows 2000,就到c:WindowsSystem32DRIVERSetc目录中查找),“host”这个英文单词本身就是主机的意思,这个文件保存的是域名与IP地址之间的映射内容,也就是某个IP地址与某个域名的一一对应关系。
  举个例子说吧,当你的在IE浏览器的地址栏中输入“http://www.yesky.com”(不包括引号的)回车后,IE就会先到本机的这个HOST文件中查找有无与“www.yesky.com”这个域名相对应的IP地址,有的话就直接将其解析为类似于“219.239.88.233”格式的IP地址并访问其上的index.htm文件,其实仔细的看的话,你就会IE左下角看到这个IP地址,不过是一闪而过。如果HOST文件中没有这个映射的话,IE就会向DNS进行进一步的查询。
  在Internet上有成千上万个DNS,他们的作用都一样,即都保存着类似于HOSTS这样的文件群,查到后就与刚才说的一样了,查不到的话就说明你所输入的域名还未申请,IE就会返回“Http 404”错误,就是网页找不到那个提示。
  好,说了这么多基础知识,我们就开始正式的讲今天的主题了,就是利用本机的HOSTS文件的功能来实现对不良站点的屏蔽作用,进而把不良站点引入黑名单里。首先我们在刚才找到的HOSTS文件上右击鼠标,选择“打开”,在“打开方式”对话框里选择“记事本”程序(因为HOST文件的图标是Windows所不认识的,但其实质是文本文件,这样做的目的是防止用户随意更改)上面的一大堆就不用细看了,观察下面的一行,有一行是这样写的:“127.0.0.1 Localhost”(要注意中间必须用空格的啊),开头的“127.0.0.1”就是一个IP地址,不过它很特殊的,代表的意义是“localhost”,就是“本机”的意思,也就是操作者当前使用的机器,然后我们在这行后面回车,并按照这个格式再输入“127.0.0.1 www.xxx.com”,并存盘退出,再到IE地址栏中输入“http://www.xxx.com”这个地址并回车,想想,会出现什么事情呢?也许你猜对了 ,是的,就是此时IE就不能再把你带到这个域名所对应的真正IP地址中去了,而是把你拐带到“127.0.0.1”这个IP地址中去了,就是说你转了一个圈子又跑了回来了,是不是知道了?这样操作不就把不良站点给屏蔽掉了吗?
  好的,再起一行,接着输入“127.0.0.1 www.yyy.com”等映射,就会把所有的不良站点域名统统的都映射成一个IP地址---127.0.0.1了 ,这样的话,以后不管你在本地计算机用IE浏览器访问已经被你列入了黑名单的哪个站点,IE都会叫你在自己家门口转,进不去是肯定的。
  笔者把自己知道的不良站点域名一一加入到了HOSTS文件后,再把它COPY至每一个工作站的响应目录中并严格保护。事实证明,效果十分好。
  这个法子很适合家庭,学校,或者网吧,希望各位家长,老师,网管能管理好自己的“一亩三分地”,因为现在的不量站点实在是太可恶了 ,所以必须制止住。不过吗,这个也有一点不好的地方,就是我们不可能一次把所有的不良站点都给屏蔽了,因为我们谁都办法知道所有不良站点的域名。但我认为瑕不掩瑜,只要大家时刻更新,勤动手,时刻更新HOSTS这个文件就行了。因为毕竟这个不需要我们花费银子就可以达到目的的啊。
GMT+8, 2026-4-21 17:53 , 耗时 0.128553 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
