查看: 1265|回复: 0
[待整理] MySQL数据库与ASP.NET如何强强联手
发表于 2014-10-13 15:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于富有竞争力的价格和易于使用,MySQL在市场占有率方面逐步提升。开放源代码社区为了扩展MySQL的使用范围,开发出了.Net框架(.NET Framework)中可以使用的数据库连接器。我们就来学习一下如何在.Net应用程序中使用MySQL。  和.NET的数据整合
  MySQL 社区已经开发出了MySQL的数据接口,他提供了连接数据源和程序代码的基本功能。在Windows平台上,有如下的MySQL连接器:
  •   MySQL Connector/Net 1.0 (之前被称为ByteFX.Data):是一个为MySQL设计的开放源代码.NET数据接口。它是完全用C#来开发的,我们可以在在 MySQL.com网站上找到它。(注意:在本文的例子中,我们都会使用MySQL Connector/Net 1.0这个数据接口来连接数据库,利用Windows安装程序即可轻易安装它,它的代码实例和文档也包含其中。)
  •   MySQLDirect .NET Data Provider: 是一个由 Core Lab 开发的商业数据接口。他的价格由购买的许可证的类型决定,但是我们可以下载它的试用版。
  如果你使用 Mono,那么在 Mono网站上可以找到PHP连接器的下载。如果你在Windows平台上运行Mono的话,你下载的连接器包含了安装程序。如果不是的话,那就要根据你的操作系统的种类去下载合适的连接器了。
  使用MySQL数据接口
  安装好MySQL的数据接口后,你必须在你的代码中引入它才能使用。你可以使用 MySql.Data.MySqlClient这个名空间来连接 MySQL 服务器。在C#中,可以使用using语句来引入MySQL数据接口:
  using MySql.Data.MySqlClient;
  另外,你也可以在一个ASP.NET的网页表单(Web Form)中通过使用导入(Import)指令来引入MySQL数据接口:
  或者,你也可以在你的代码里在使用这个名空间时,写全一个类的完整路径,但是这样的话会比使用Import指令来导入输入更多的字符,浪费更多的字节。指定了名空间后,我们就可以和MySQL数据库进行数据交互了。MySql.Data.MySqlClient这个名空间提供了许多用于处理MySQL数据的类。下面是这些类的一个样本:
  •   MySqlConnection: 管理和 MySQL 服务器/数据库的连接;
  •   MySqlDataAdapter: 一套用于填充DataSet对象和更新MySQL数据库的命令和连接的集合;
  •   MySqlDataReader: 让你能够从一个MySQL数据库读取数据。它是一个单向的数据流;
  •   MySqlCommand: 提供向数据库服务器发送指令的功能;
  •   MySqlException: 当发生问题时提供例外处理。
  连接MySQL数据库
  使用MySQL数据库的第一步是要通过MySQLConnection类和数据库建立连接。通过一个连接字串,MySqlConnection 将会被实例化成一个示例。连接字符串将告诉代码到哪里去找MySQL服务器以及其他一些选项。
  一个连接字串告诉代码使用指定的用户名和密码去连接一个名为MySQLTestServer的MySQL服务器,并进入techrepublic数据库。我在我的测试机上设定了允许匿名登陆(这样的设定有非常大的安全漏洞,所以不建议你在生产服务器上也这么做),所以在范例中将会使用如下的连接字串:
  "server=localhost; database=sitepoint;"
  指定了连接字串后,MySqlConnection对象的Open方法就被调用并打开连接。连接建立后,你就可以给MySQL数据库发送命令或从数据库获得数据了。
  ASP.NET和MySQL的组合
  让我们更深入的讨论一下结合MySqlConnection类和其他的类来生成一个MySQL服务器上的数据库列表。表 B列出了一个使用C#写的ASP.NET的网页表单。它建立了一个连接,接着给服务器下了一个指令(SHOW DATABASES),然后通过MySqlReader对象把结果显示出来。
  用 MySqlCommand 对象向MySQL服务器发送 SHOW DATABASES 命令和直接在 MySQL 管理工具中输入这个命令得结果是一样的。唯一的区别是,我们在代码中必须使用另一个对象来获取结果集。MySqlDataReader 对象在获取结果时被实例化(通过 MySqlCommand 类的 ExecuteReader 方法)。MySqlDataReader 对象的 GetString 方法被用于通过ASP.NET的标签控制来显示结果集中的数据。GetString 方法的指针0指定了显示结果集的当前行(在while循环中)的第一列数据。
  Mono提示
  如果你使用开放源代码的Mono开发平台,例子中的代码只需要做小小的改动就能正常的运行。MySQL的数据接口在 ByteFX.Data.MySqlClient 这个空间名里,而不是Windows上的MySql.Data.MySqlClient空间名。事实上 MySQL 的数据接口原来是由 ByteFX公司开发的,但是后被MySQL公司收购。所以如果你使用Mono的话,你必须这样声明空间名:
  using ByteFX.Data.MySqlClient;
  MySQL 和 .NET 的组合提供了一个强大的开发平台。MySQL在开源社区得到了强大的技术支持,.NET也通过 Mono 而被开放源代码社区所接受。这样的组合提供了一个在Windows,及其他语言如UNIX或Linux,环境下高度灵活的开发平台。
<div class="storybtns"><a class="nav_01"  href="http://searchdatabase.techtarget.com.cn/tips/209/3412209.shtml#" target="_self">
GMT+8, 2026-4-21 17:51 , 耗时 0.217608 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
