查看: 1961|回复: 0
[待整理] FTTH网络的建设与运营
发表于 2014-10-13 15:20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2003年以后,FTTH技术展现出了良好的发展势头,国际大型运营商纷纷将FTTH作为未来宽带接入网发展的战略目标。日本和美国是最为激进的两个国家,日本政府制定的“e-Japan”计划鼓励了NTT、KDDI等固网运营商投入到FTTH网络的建设中,美国的电信运营商出于与CABLE运营商竞争的需要,纷纷投资建设FTTH网络;另外,亚太(韩国、新加坡和中国香港等)、欧洲(德国、法国、荷兰等)也出现了一定规模的应用。与此同时,中国内地的运营商已经从跟踪观望转变到积极试验、摸索推广的积极态度,这一时期,主要的运营商开始进行设备测试、技术规范制定、现场试验,通信标准化协会也开始着手制定有关EPON、GPON的技术要求和互通性规范,这些举措大大促进了国内FTTH产业的快速发展,可以说,目前中国在FTTH领域的积累与探索已经与世界同步甚至在某些方面处于领先。本文将根据近年FTTH研究所取得的成果就目前中国FTTH发展的热点问题展开讨论,包括FTTH技术比较、FTTH的运行维护等方面内容。
  一、FTTH网络的技术比较
  FTTH网络的实现技术有两个重要的分支:点对点(P2P)的有源接入技术(AON)和点对多点(P2MP)的无源接入技术(PON)。关于适合中国发展FTTH的技术选择问题集中在两个层次:第一,以P2P技术为主导还是以P2MP技术为主导;第二,以EPON技术为主导还是以GPON技术为主导,目前对第二个问题的争议是最多的。下面对这两点加以分析。
  1.P2P技术与P2MP技术
  P2P技术的代表是媒质转换器(MC),其最新进展是IEEE802.3ah(现行标准IEEE802.3-2005)中提出了对P2P技术的标准化,其主要内容是规范了光接口的指标,增加了链路层的OAM功能,包括远端故障指示、远端环回控制、连接监控扩展功能等,这些OAM功能能在链路失败或远端故障的情况下快速定位故障点,增强了系统的维护能力与管理能力。目前能提供标准的P2P设备的厂家只有华为、瑞斯康达等少数几家,且设备对新标准的支持能力还很弱,基本无法实现互通,现网中的应用仍然以传统的MC技术为主。
  由于P2P技术自身的特点,其规模应用的成本将远高于以EPON、GPON为代表的P2MP技术。在同等接入距离下,单个P2P设备的建设成本要比EPON、GPON设备都低,但随着网络规模的扩大,P2P方案的设备成本与线路成本将呈线性增长,而EPON、GPON方案只会在设备成本方面有少量增长,PON技术的成本优势明显。因此,P2P技术与PON技术并不构成真正意义上的竞争关系,而应作为FTTH的一种补充手段,对于住户分散、密度低的区域用户或对保密性有严格要求的企业客户,采用P2P技术是一种合适的选择。
  2.EPON与GPON技术
  EPON与GPON谁将成为FTTH的主导是全球范围内争论的问题,出于各自不同的考虑,美国、欧洲、澳洲等运营商选择了GPON技术,亚太(日本、韩国和中国香港)等运营商选择了EPON技术,这使得EPON与GPON的产业链都有足够的市场需求以促进其发展完善。对中国而言,也许暂时不下结论是稳妥的选择。仅从技术可行性角度考虑,目前EPON与GPON已无明显的差别,下面进行详细地分析。
  (1)基本的传送能力
  在基本的传送能力方面,EPON与GPON有相近的功能和性能。EPON标准规定了两种传送能力,分别是10km(1:32)分光和20km(1:32)分光,但这主要取决于光收发模块的性能,实际测试表明,采用CLASSB+光模块,EPON系统能达到20km以上和1:64分光的传送能力,这与GPON标准制定的指标基本相同。
  (2)业务承载效率
  关于两者的业务承载效率,许多文献在理论上做过对比,结论不尽相同,被引用最多的结论是EPON的以太网承载效率只有60%~70%,GPON可达到97%,而实际测试结果表明,EPON的上下线吞吐量均能达到900M以上,因此,如不考虑EPON采用8B/10B编码带来的效率损失,GPON在承载效率上约有5%左右的优势。这种差别不足以判定孰优孰劣。
  (3)互通性进程
  从ADSL技术和移动通信技术发展的经验来看,实现终端开放性有利于形成完整的产业环境,可以有效降低网络建设和运维的成本,是技术发展的趋势。在这方面,GPON标准的成熟性有着先天的优势,ITU-TG.984.3(GTC层规范)和G.984.4(OMCI)规范为GPON设备的互通奠定了良好的基础,FSAN组织已经于2006开始了互通性的测试工作,但遗憾的是,能提供稳定版本参与测试的设备有限,GPON技术的互通性优势还没有体现出来。而EPON的互通性工作则必须先由完善IEEE802.3-2005工作开始,IEEE802.3-2005仅对EPON系统的物理层和数据链路层做了规范,对动态带宽分配、终端设备的认证、业务层功能(如组播、VoIP和TDM业务的承载、VLAN等)、服务质量(QoS)保证、网络管理等设备实现所必须具备的功能均未做规定。另外,IEEE802.3-2005存在规定不完善或者模糊之处,也会导致各厂商在理解和实现上的差异,从而导致互通性问题。但好在这些影响互通的因素已经找到,主流芯片厂商正在积极开发或已经发布具有互通功能的解决方案,这种产业链各环节的积极配合使得EPON的互通性工作具有良好的发展前景。
  从以上分析可以看出,EPON与GPON技术近两年均取得了明显的进展,两者的发展路径不同,GPON技术是遵循先严格标准化后产业化的发展思路,EPON技术则是以产业化为起点,最终在产业联盟内形成标准化。这两种思路都将促进产业链的发展和成熟,就目前情况看,两者的发展路标都已走到推动互联互通的阶段,当互通性问题得以解决之后,真正能够左右运营商进行技术选择的也许只有价格因素了。因此,积极参与推动EPON技术的互通并关注GPON技术的互通性进展是目前运营商的工作重点。
  二、FTTH网络的运行维护
  在FTTH网络建设中,一个典型的系统结构值得借鉴,如图1所示。其中,OLT和ONT是EPON或GPON系统的有源部分,其它设施则构成ODN网的无源配线部分,系统包括以下设施。
◇局端配线设施:光配线架等。
◇光分配点设施:光配线架、光交界箱、光分线盒、光分路器、光分支接头盒等。
◇光用户接入点设施:光分路器、光分线盒、光终端盒等。
◇用户端接设施:用户终端智能盒、光纤信息面板等。
从图1可以看出,相对于现有的DSL宽带接入网和LAN接入网,当前的FTTH网络引入了新的网络元件,相应的,FTTH网络的运维也出现了一些新的特点。
  1.维护技术复杂,维护质量要求高,维护难度大
  ADSL和LAN接入网的技术相对简单,维护指标要求相对不高,技术难度较小。而FTTH网络的技术复杂度远高于ADSL和LAN,故障的产生原因复杂,这使得FTTH网络的维护难度很高。光纤光缆的连接远比铜缆复杂,涉及到精密、复杂的工序和工具。光纤光缆的维护质量要求也很高(特别是接头质量、光纤的弯曲半径、防尘防水等)。这不但要求运维人员能够掌握复杂的维护技术,解决很多复杂的故障,还要做好日常的监测和巡查。
  2.多业务运行导致的多专业综合维护
  传统的ADSL网和LAN接入网均是单业务接入网,仅承载宽带上网业务,运维主要涉及数据和线路专业。而FTTH网络是个综合接入平台,支持包括语音、数据、视频、专线等多种业务和应用,覆盖了目前电信网上的大多数专业领域,包括线路、接入、交换、数据、终端、传输等。考虑到大规模开展FTTH网络建设后的维护成本和维护效率,FTTH网络的维护必须采用多专业综合维护模式,需要各专业的维护部门密切配合,要求维护人员具有更加全面的专业技能,掌握光缆线路、接入、终端、交换、数据、传输等多领域的专业知识,能解决更加复杂的问题。
  3.设备和技术不够成熟、维护技术手段缺乏
  ADSL和LAN接入技术和设备已经非常成熟,有成熟的维护流程和有效的维护工具(如各种仪器仪表、网络质量分析系统等)。但FTTH技术还处于快速发展期,还有待于进一步成熟,这种技术上的不成熟性给大规模发展FTTH网络后的运营维护带来很大的不确定性。
  4.FTTH网络对故障处理速度要求更高
  传统ADSL接入网仅承载Internet接入业务,对故障处理速度没有严格的要求。但FTTH是个多业务承载网,一旦发生网络故障将对多种电信业务产生影响,这对FTTH网络的维护响应速度提出了更高的要求,需要有更好的技术手段进行故障定位和处理,有更好的维护体制以保证各故障处理环节的高效协同。
  根据现有ADSL网络运行维护的经验,对FTTH网络运行维护体系的基本要求是集中、灵活、高效、低成本。FTTH网络运行维护,具有如下发展趋势。
  1.集中维护
  国内外ADSL接入网和国外FTTH接入网运行维护的经验表明:只有实现对网络的集中化维护,才能节约维护成本,提高维护的规范化水平和维护质量,提高客户响应速度。
  2.加强FTTH网络运维支撑系统等技术手段建设
  集中维护需要一个高效的运维支撑系统,以实现运维过程的自动化和标准化。运维支撑系统应该覆盖从业务受理、派线到安装、测试、业务申告、故障排除、故障处理反馈、营账等多方面内容。
  3.FTTH终端应具有远程管理能力
  如采用TR-069的体系架构,可以实现对终端设备(包括ONU)的自动配置和动态业务提供、软件/固件升级、状态和性能监控、故障诊断,具有标准化程度高、安全性好、部署灵活、维护成本低等优点。
  4.FTTH光线路维护手段的进一步完善。
  FTTH网络光路维护仪器仪表需要进一步发展,以实现完整的测试解决方案。EPON和GPON设备也应该提供更强大的包括线路测试与诊断、网络质量分析等在内的运维功能。
  三、FTTH发展展望
  从最近几年的研究与试验情况来看,FTTH技术发展非常迅速,目前已经基本成熟,形成了比较完备的技术体系,包括系统设备、光线路相关器材、施工工艺等,可以满足进行小规模应用的需要,但距离大规模推广尚有一定的距离,网络建设成本过高和业务需求不足仍然是制约FTTH发展的主要因素。
  FTTH网络成本主要体现在光线路成本和设备成本。前面提到,设备成本的降低将依赖于互通性进展的顺利与否,这一点是值得期待的;但光线路成本的降低则不容乐观。目前尽管光纤的价格比较低,但由于光线路的施工工艺复杂,辅助器材成本高,造成总体线路成本较高。这需要进一步降低光缆、光分路器等器材的成本,优化线路设计,采用更高效的施工工艺来解决。在这方面,目前已经出现了一些新的器件与新的工艺,如新型室内用的高强度光纤、新型皮线光缆、平面光波导(PLC)光分路器、适合FTTH应用的终端盒和接头盒、冷接工艺等。随着这些器件与工艺的进一步成熟,配合合理的FTTH网络规划建设方法,FTTH网络的建设成本仍有较大的下降空间。
  从目前互联网的应用来看,公众用户对网络服务的要求主要集中在浏览新闻、搜索引擎、收发邮件等业务上,这些业务显然无法对FTTH构成强烈的需求。因此,开发推广视频通信、文件上/下载、在线音乐和影视、IPTV(流媒体)等高带宽应用,尤其是提高视频类业务的质量和种类是FTTH大规模发展的前提基础,同时,抓住三网融合的机遇,将FTTH打造成一个全业务接入的宽带业务平台才是FTTH发展的趋势所在。
  四、结束语
  FTTH的发展是一个系统工程,它涉及到技术体制的选择、网络的规划建设、系统的运行维护、业务的包装推广等诸多方面,经过这几年的摸索和总结,业界在这几方面均积累了很多的成果,但距离FTTH大规模商用的目标仍然有不小的差距,随着全球FTTH高速发展的浪潮以及国内FTTH领域研究的深入,这些问题终将得到解决。
GMT+8, 2026-4-21 16:31 , 耗时 0.205385 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
