查看: 1467|回复: 0
[待整理] 选择光纤接入组网方案让网速大幅度提高
发表于 2014-10-13 15:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着网吧行业的发展,竞争也越来越激烈,要在激烈的竞争中立于不败之地,设计和组建一个稳定、高速、便于管理控制的低投资高收益的网吧网络就显得极其重要,而选择一种合适网络接入方式则是实现此举的关键,路由器、交换机等网络设备的选购也是相当重要的。
  网吧网络应用类型非常的多样化,对网络带宽、传输质量和网络性能有很高的要求,网络应用要集先进性、多业务性、可扩展性和稳定性于一体,不仅满足顾客在宽带网络上同时传输语音、视频和数据的需要,而且还支持多种新业务数据处理能力,上网高速通畅,大数据流量下不掉线、不停顿等。
  在众多的Internet接入方式中,光纤接入以其独特的带宽优势脱颖而出,作为信息化发展时代的快速通道,成为众多网吧经营者的理想选择。选择光纤接入的组网方案也是目前宽带应用中的最佳组网方案。
  大致的组网方案
  1.光纤直接接到网吧,然后通过一光纤收发器将光信号转换成10/100MB电信号。接入采用光纤,速度快、稳定性好、障碍率低、抗干扰性特强。
  2.用一路由器作为局域网的网关,此路由器在功能与性能上必须满足网吧网络的需求,由于它是专门用于路由转发、地址映射的硬件设备,在工作效率上比电脑主机强百倍,且具有非常优异的稳定性。此路由器需具备双以太口:一个用与光纤收发器连接、另一个用与交换机连接,连接介质均为网线。
  路由器作网关,路由转发能力强、稳定性好、具有很高的安全性,可以确保局域网内部机器安全上网无后顾之忧,而且可以保持长期在线。
  3.用一交换机用于局域网内部互连。与集线器的共享总线式带宽相比,交换机使用独享式带宽,在功能和性能上远远超过集线器。交换机可以大大提高网络利用率,减少局域网内部冲突,提高上网速度。尤其是在较多机器同时运行的情况下,交换机发挥的作用将更大。
  网吧光纤接入成必然
  网吧业作为现今火红的行业,正向着规模化、连锁化、集团化方向发展,对网络带宽的要求也越来越高,光纤接入是利用高速光纤链路为网络用户提供高带宽、高质量的网络应用技术,可以满足网吧网络不断扩展的网络需求。
  光纤接入技术与其它接入技术(如铜双绞线、同轴电缆无线等)相比,最大优势在于可用带宽大,而且还有巨大潜力没有开发出来。用光纤传输信息,单模的光纤最高能达到1000Mbit/s,一对光纤可以同时传送150多万路电话或2000多套电视节目,把光纤做成光缆,其容量就更大了,光缆的每个波道容量为6000路,中继距离达130km,1000km只需建7个中继站。
  光纤可以克服铜线电缆无法克服的一些限制因素,损耗低、频带宽,解除了铜线径小的限制。
  光纤接入还具有传输质量好、传输距离长、抗干扰能力强、网络可靠性高、节约管道资源等特点。这些无与伦比的优势,必将使网吧的网速数倍的提升,使网络更完善,光纤接入那独特的带宽优势足以满足网吧网络高速通畅运行,一解网民冲浪时对网速的苛刻需求。
  然而,宽带光纤接入网是一个对业务、技术、成本十分敏感的领域,网吧组网选择光纤接入应考虑网吧的具体情况,总体布局、网络结构、规模容量,充分考虑建设成本和网络的灵活性,以使网吧获得最大的效益。光纤接入的对象比较适合一些对速度和安全性有较高的要求,网吧具有一定规模(一般为中型网络以上)的用户使用,因为成本问题直接影响着网吧的经营效益。
  由于顾客对网络稳定性、网络速度的要求越来越高,网吧所需配置的网络设备也必须具有更强的稳定性和可靠性,以保证网络能长时间不间断稳定工作。光纤接入为网吧提供了更快更稳定的网络环境,若要使整个网络的性能与功能发挥到最佳,还需要各部分设备的完美结合,所以,在路由器与交换机的选择上也要多下点功夫。
  网吧路由器
  路由器在网络环境中是一个非常重要的设备,在不同的网络应用环境中,如何选择合适的路由器,往往成为决定网络建设成败的重要因素。当网吧采用了光纤上网方式,那么就需要使用可连接光纤的路由器,这样才能保证光纤接入网吧。现在很多的路由器都拥有同时支持多种宽带接入方式的功能,所以选择的范围也就比较广。
  对于规模较大的网吧来说,它们不光需要能接入光纤的路由器,还需要性能稳定,功能强大,安全可靠,操作简单,价格合理的专用路由器,这样方能更好地配合光纤接入的高速稳定让网吧网络系统运行得更完善,这也是吸引顾客前来光顾的最佳方式。
  网吧交换机
  稳定是选购网吧设备时应遵循的基本原则,交换机自然也不例外。网吧里用的交换机绝不可以经常发生故障,特别是不能经常出现掉线的问题。因为交换机一旦发生故障,网吧内的所有计算机都将立即中断与网络的连接,“网”吧也就徒有虚名了。
  时断时续的网络环境很容易就会使顾客自动地跑到竞争对手的吧里了。光纤接入环境下的交换机,性能要好,兼容性要强,除了网吧里各交换机之间要兼容,还要保证整个网吧网络的兼容与稳定,有效解决了网络系统稳定可靠和性能的矛盾,同时屏蔽了病毒与非法侵入的袭击。
  听一些网吧老板反映,现在的顾客一瞧那网速不对劲马上走人,想他下次再光顾,难啊!光纤接入赋予给网吧的一个快字也足以吸引不少顾客了吧?那也是,现代企业流行一句话“快鱼吃慢鱼”,在网吧这块各运营商争夺的焦点业务上,速度快就显得更为重要。
  光纤接入网的性能不断提高,价格不断下降,而铜缆的价格在不断上涨。这是光纤接入方式的一个潜在的优势,虽然目前光纤接入的成本问题仍然是一个敏感的话题,然而随着光纤接入网越来越广泛的应用,接入成本已不断下降,而且光纤接入具有独特的带宽优势和性能优势,性价比极高,可以满足网吧网络的各种需求,更可以有效实现网吧的低投资高收益。
  随着众多网吧规模的日益扩展,网络结构的不断扩充,构建一个稳定、高效的网络环境已经成为许多网吧业主不得不面对的事实。这就需要广大业主细心挑选、谨慎选择,用高性价比的产品去构筑一个高效的网络。
  要在一个竞争激烈的网吧行业中争夺新的客户并保持现有客户,提供新业务并赢得新利润很有必要部署全业务网络,而采用光纤接入的组网方式可以为你轻松实现。
GMT+8, 2026-4-21 16:56 , 耗时 0.177601 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
