查看: 1544|回复: 0
[待整理] 利用快速建立数据库字典设计小型数据库
发表于 2014-10-13 15:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我们手头没有VISIO等数据库设计软件,往往是我们直接在SQL企业管理器中直接设计数据库,再添加数据库字典,以方便以后的工作及管理。有时我很苦恼,因为我们不得不打两次相现的数据字段的说明,麻烦。不过,也不尽然,不久前我发现了一个更好的方法:(以建一个表为例)  1、打开企业管理器。
  2、在关系中“右击”,“新建关系”,在让你选择表时选择取消。
  3、在关系在,“右键”,选“新建表”,输入我们想要的名字。(方法是不是和传统不一样了)
  4、在我们刚新建的表上“右击”,然后“表视图”,“修改自定义”。
  5、在弹出的对话框中选择我们想要的列。
  6、确定就OK了。
  7、当然是输入我们脑子里的数据表结构及说明,当我们要生成这个数据表的字典的时候,就选中这些列,CTRL+C ,然后到Excel在CTRL + V, 如果想到导出Word中,再在Excel中选中想要的单元格,CTRL+C到Word中CTRL+V
<p>  8、当然是OK了!看一下我们的成果吧<div class="right">
GMT+8, 2026-4-21 16:46 , 耗时 0.114779 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
