查看: 1908|回复: 0
[待整理] 分析SQL server服务器的内存配置
发表于 2014-10-13 15:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前的服务器,由于内存的价格过高,一般配置的内存不是很多,超过4GB的当然就不多了.现在的服务器,配置超过4GB就很多,在配作SQL 数据库服务器后,很多的人只选默认的设置,虽然可以正常使用,可是却把大量的内存给浪费(SQL服务使用的内存不会超过1.8GB),系统的性能也不能因为的大内存而提升,这是很可惜的。
在本文中,我大致讲一下配置的过程。(如果服务器的内存少于4GB,不用配置)
1.打开系统中的大内存支持(windows):
若要启用 Windows 2000 Advanced Server 或 Windows 2000 Datacenter Server 支持,大于4GB的物理内存,必须将参数 /pae 添加到 boot.ini 文件中。
  1. [boot loader]
  2. timeout=0
  3. default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINNT
  4. [operating systems]
  5. multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server"
  6. /fastdetect
复制代码
改为:
  1. [boot loader]
  2. timeout=0
  6. /fastdetect /pae
复制代码
这个改好后,要重启系统的。
2.启用锁定内存页选项(Windows):
1、启用锁定内存页选项
2、在"开始"菜单上单击"运行"子菜单,然后在"打开"框中键入"gpedit.msc"。
3、在"组策略"控制台上,展开"计算机配置",然后展开"Windows 设置"。
4、展开"安全设置",然后展开"本地策略"。
5、选择"用户权限分配"复选框。
6、详细资料窗格中随即显示出策略。
7、在详细资料窗格中,双击"锁定内存页"。
8、在"本地安全策略设置"对话框中,单击"添加"按钮。
9、在"选择用户或组"对话框中,添加有权运行 sqlservr.exe 的帐户。
3.启用SQL的AWE:
若要启用 AWE,请将 awe enabled 设置为 1。除非指定了 max server memory 的值,否
则 SQL Server 将保留几乎所有可用内存,只留下128MB 或更少。
如果已成功启用该选项,则当SQL Server 2000 实例启动时,SQL Server 错误日志中将
出现"已启用地址窗口扩展"这条消息。
awe enabled 是高级选项。如果正在使用 sp_configure 系统存储过程更改该设置,则只有
当 show advanced options 设置为 1 时才能更改 awe enabled。
code 如下,设定SQL 使用6GB的内存:
  1. sp_configure show advanced options, 1
  2. RECONFIGURE
  3. GO
  4. sp_configure awe enabled, 1
  5. RECONFIGURE
  6. GO
  7. sp_configure max server memory, 6144
  8. RECONFIGURE
  9. GO
复制代码
必须重新启动 SQL Server 2000 实例才能使更改生效:
  1. net stop mssqlserver
  2. net start mssqlserver
复制代码
这样,SQL 服务启动后,就会把6G的内存给锁定,完全供SQL使用。(责任编辑:王瑞)
GMT+8, 2026-4-21 16:30 , 耗时 0.108444 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
