查看: 1645|回复: 0
[待整理] 在Oracle中使用登录触发器初始化用户会话
发表于 2014-10-13 15:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你可能了解以前的USERENV函数,它返回会话值,如用户会话ID、语言、以及用户是否拥有数据库管理员权限。虽然由于遗留原因,USERENV函数仍在使用,但在Oracle 8i中,它已被一个新的函数所替代——SYS_CONTEXT。
SYS_CONTEXT不仅能够返回USERENV数据——它还能返回应用程序定义的数据值。应用程序上下文包括一组可以被SYS_CONTEXT返回的名称(属性)和匹配数据(值)。例如,如果一个人事应用要返回用户的部门号,可以在应用程序中加入下面这行代码:
v_dept := SYS_CONTEXT('HR_CONTEXT', 'DEPT');
Oracle 9i中推出的After Logon数据库触发器能够方便地初始化应用程序上下文中的属性。用户成功登录Oracle后,触发器启动,在指定的数据包中执行一个存储过程查询数据,并通过DBMS_SESSION.SET_CONTEXT过程把它放到上下文中。
使用这种方法有以下几个好处:
它的性能更强。应用程序上下文数据保存在SGA中,访问它可以避免应用程序查询数据时重复读取磁盘。
它更加安全。它使用一个与上下文有关的单独PL/SQL代码对象,通常是一个数据包来改变或清除上下文。After Logon触发器正是执行的这个数据包。
它相当灵活。你可以建立任何你需要的上下文,每个上下文中可包含无限数量的属性-值对。
列表A说明了一个叫做HR_CONTEXT_PKG的PL/SQL数据包。它查询当前用户会话应与哪个部门有关,从而初始化HR_CONTEXT上下文。
然后你可以用下面的CREATE CONTEXT语句建立HR_CONTEXT命名空间,并把它与数据包相关联。
CREATE CONTEXT hr_context
USING HR.HR_CONTEXT_PKG;
GMT+8, 2026-4-1 16:34 , 耗时 0.121691 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
