查看: 1514|回复: 0
[待整理] Java Swing的基础知识
发表于 2014-10-13 15:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.前言:
当我们学习过了java中的基本语法,并且熟悉java的面向对象基础以后,我们就可以开始简单的Swing程序的设计,用过Vb的朋友可能会被它的简单的设计用户界面方法所吸引,只需要拖几个控件到窗体上,为每个空件编写event就可以简单的实现界面设计.但是强大的java也不比vb逊色.同样可以设计出精美的界面.
2.Swing概述:
当java1.0刚刚出现时还没有swing,当时的GUI基本编程库,sun取名叫AWT(Abstract Window Tookit),基本AWT库处理用户界面 的方法是将这些元素的创建行为交给,底层操作系统的GUI工具箱进行处理,来实现WORA的目的.而因为种种原因,不同的OS之间存在差异,使得AWT界面库存在许多bug.1996年sun同netscape通力合作创建了新的库取名Swing.------如果,没有Swing,java的图形就面就不名一文.------swing是java的基础类,是JFC的一部分,完整的JFC是很巨大的.包括的组件也很多.
3.为什么要选择Swing:
Swing具有更丰富而且更加方便的用户界面元素集合,Swing对于底层平台的依赖更少,因此,特殊平台上的bug会很少Swing会带来交叉平台上的统一的视觉体验.
4.Swing入门实例:
许多初学java的朋友们在学完java的基础部分后就会感到很茫然,还是对java能干什么不是很了解,所以在初步掌握基本的概念后就可以近一步的研究Swing,可以对初学者有一定的提高.下面我们就来初步的研究一个程序,个人觉得是入门Swing的很好的代码.
  1. //第一部分
  2.   import javax.swing.*;
  3.   import java.awt.*;
  4.   public class HelloCsdn
  5.   {
  6.    public static void main(String[] args)
  7.    {
  8.    HelloCsdnFrame frame=new HelloCsdnFrame();
  9.    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  10.    frame.show();
  11.    }
  12.   }
  13.   //第二部分
  14.   class HelloCsdnFrame extends JFrame{
  15.    public HelloCsdnFrame()
  16.    {
  17.    setTitle("Hello CSDN.NET");
  18.    setSize(WIDTH,HEIGHT);
  19.    HelloCsdnPanel panel=new HelloCsdnPanel();
  20.     Container c=getContentPane();
  21.       c.add(panel);
  22.    }
  23.    public static final int WIDTH=300;
  24.    public static final int HEIGHT=200;
  25.   }
  26.   //第三部分
  27.   class HelloCsdnPanel extends JPanel{
  28.    public void paintComponent(Graphics g){
  29.    super.paintComponent(g);
  30.    g.drawString("Hello CSDN.NET",MESSAGE_X,MESSAGE_Y);
  31.    }
  32.    public static final int MESSAGE_X=100;
  33.    public static final int MESSAGE_Y=100;
  34.   }
复制代码
我把此程序分为3part.每一部分都有注释,这一段代码是做什么用的.一起来分析此程序:
在第一部分
  1. import javax.swing.*;
  2.    import java.awt.*;
  3.    public class HelloCsdn
  4.   {
  5.    public static void main(String[] args)
  6.   {
  7.    HelloCsdnFrame frame=new HelloCsdnFrame();
  8.    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  9.    frame.show();
  10.    }
  11.    }
复制代码
可以看到我们首先导入了2个包 swing 和 awt,创建了一个object对这个object我们进行实例化,然后用代码frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);frame.show(); 来实现关闭Frame,但不是结束程序,其中止的只是程序的主线程.
第二部分:
  1. class HelloCsdnFrame extends JFrame{
  2.    public HelloCsdnFrame()
  3.    {
  4.    setTitle("Hello CSDN.NET");
  5.    setSize(WIDTH,HEIGHT);
  6.    HelloCsdnPanel panel=new HelloCsdnPanel();
  7.     Container c=getContentPane();
  8.       c.add(panel);
  9.    }
  10.    public static final int WIDTH=300;
  11.    public static final int HEIGHT=200;
  12.   }
复制代码
在此我们把我们建立的object继承java的JFrame类,使他有JFrame的属性.行为.然后设置标题和大小,再次建立一个新的objectHelloCsdnPanel 这是因为是在JFrame中实现的所以要建立容器c .把我们建立的panel对象放入container c中.
第三部分
  1. class HelloCsdnPanel extends JPanel{
  2.    public void paintComponent(Graphics g){
  3.    super.paintComponent(g);
  4.    g.drawString("Hello CSDN.NET",MESSAGE_X,MESSAGE_Y);
  5.    }
  6.    public static final int MESSAGE_X=100;
  7.    public static final int MESSAGE_Y=100;
  8.   }
复制代码
继续我们继承刚建立的HelloCsdnPanel 到JPanel使我们的对象有JPanel的属性,然后我们才能调用在frame上输出字符的方法 g.drawString
由此程序我们一方面可以很好的看出java的核心思想----继承关系,另一方面可以看出swing的基本构架是什么.他有几个层,每个层实现自己的什么功能.
5.自此我们可以看出frame的内部结构:
 ------JFrame(底层)
  ---------JRoot
   ---------JLayeredPane
    -----------菜单条
     -----------内容窗格
      -----------透明窗格(顶层)
而在这6个层中我们最关系的是菜单条和内容窗格.因为它觉定我们的frame是什么样的.
总结:可以看出Swing是java很好的表现,怪不得关于Swing的书可以写成很厚的一本,本章只是教那些初学者,对于java有一个更好的认识,不近近是停留在控制台上的编程.
GMT+8, 2026-4-21 16:31 , 耗时 0.139125 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
