查看: 1435|回复: 0
[待整理] 存储专家教你磁带驱动器的使用命令
发表于 2014-10-13 15:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注:只有一个磁带驱动器  磁带操作命令:
  1.重新拉紧磁带
  mt -f /dev/rmt/0 retension
  2.回绕磁带
  mt -f /dev/rmt/0 rewind
  3.显示磁带驱动器状态
  mt -f /dev/rmt/0 status
  tar命令:
  使用tar命令复制文件或者目录树到单个磁带。优点:在UNIX系统中都可用。缺点:不知道文件系统的边界,全路径名长不能超过255个字符,
  不能复制空目录或者设备文件这样的特殊文件,不能用来创建多个磁带卷。
  1.复制文件到磁带
  1)切换到包含有需要复制文件的目录
  2)在磁带驱动器中插入可以写入的磁带
  3)输入 tar cvf /dev/rmt/0 filenme filename ...
  其中, c (复制)选项复制指定的文件,v(详细)选项显示复制文件的信息,f(文件)选项后面跟随的是tar文件写入的磁带设备名。指定的文件名
  复制到磁带,覆盖磁带上任何已存在的文件。
  注:使用c选项复制文件到磁带将破坏磁带上已有的任何文件。如果要保留这些文件,用r选项。可以使用通配符(? *)
  4)从驱动器中取出磁带,将文件名写在磁带的标签上。
  2.列出磁带上的文件
  1)插入磁带到磁带驱动器。
  2)输入 tar tvf /dev/rmt/0
  其中, t(列表)选项列出指定的文件,vv(详细)选项显示文件的全部信息,f(文件)选项后面跟随的是tar文件写入的磁带设备名。
  3.添加文件到磁带
  1)切换到包含有需要复制文件的目录。
  2)在磁带驱动器中插入可以写入的磁带
  3)输入 tar rvf /dev/rmt/0 filename filename...
  指定的文件添加到磁带上已有文件的后面。
  注:如果使用n(不回绕)选项做为磁带设备名的一部分,可以自制多个tar文件集到磁带。输入 tar cvf /dev/rmt/0n filenae ,当该文件自制
  完毕时磁带不回绕,下一次使用磁带时,文件在当前文件集的结尾写入。
  4.从磁带获取文件集的结尾写入
  1)切换到包含有需要复制文件的目录。
  2)在磁带驱动器中插入磁带。
  3)输入 tar xvf /dev/rmt/0
  指定驱动器中磁带上的所有文件复制到当前目录中。
  从磁带中获取单个文件,输入 tar xvf /dev/rmt/n filename filename ...
  从磁带中展开指定的文件名,放入当前工作目录。
        5.从磁带上递归读取目录和子目录
  1)更换目录到要自制文件的父目录
  tar xvf /dev/rmt/0 filename
  将恢复filename到当前目录。
  2)输入 tar xvf /dev/rmt/0 directory-name ,从磁带中递归复制该目录和它的所有子目录。
  cpio命令
  cpio命令复制文件,特殊文件和需要多个磁带的文件系统,提供从SunOS5.x复制文件到SunOS4.x系统的兼容性。优点:比tar命令能更有效地打
  包数据到磁带;恢复文件时能跳过磁带上的坏区;提供以下不同的头格式(tar ustar crc odr bar)写入文件的选项,方便在不同系统类型之
  间的移植;以及创建多个磁带卷。
  使用cpio命令创建存档时,该命令从标准输入获得文件和路径名列表并写到标准输出。输出通常重定向为文件或者设备。
  1.复制目录中的所有文件到磁带
  1)在磁带驱动器中插入写保护打开的磁带
  2)输入 ls|cpio -oc > /dev/rmt/0
  其中,o选项复制文件;c选项以ASCII的形式写头信息。该命令覆盖磁带上的所有文件,并显示的块的总数。
  3)从驱动器中取出磁带,将文件名写在磁带的标签上。
  2.列出磁带上的文件
  1)插入磁带到磁带驱动器中。
  2)输入 cpio -civt
  其中,i选项读磁带内容;v选项显示输出;t选项列出指定驱动器中磁带上的文件内容。
  3.从磁带获取所有文件
  如果存档使用相对名,则输出文件在当前目录中以目录创建。如果存档使用绝对路径名创建,则重新创建文件时使用该全路径名。
  DANGER:使用绝对路径名是危险的,因为可能覆盖初始文件。
  1)切换到需要放置文件的目录。
  2)在磁带驱动器中插入磁带
  3)输入 cpio -icv
  4.从磁带获取文件子集
  1)切换到需要放置文件的目录
  2)在磁带驱动器中插入磁带
  3)输入 cpio -icv "*file"
  与该模式匹配的所有文件自制到当前目录。可以多种模式,但是每一种模式都必须用双引号包含。
  pax命令
  用来复制文件、特殊文件或者需要多卷磁带的文件系统,当在该系统和POSIX之间复制文件时也可用该命令。
  缺点:不知道系统边界、全路径名不能超过255个字符。
  1.复制目录中的所有文件到磁带
  1)切换到包含有需要复制文件的目录
  2)在磁带驱动器中插入写保护打开的磁带。
  3)输入 pax -w -f /dev/rmt/0
  -w选项将当前目录内容写入磁带,-f选项标识磁带驱动器。
  4)输入 pax -l -f /dev/rmt/0
  -l选项列出磁带上的文件,验证文件已复制。
  5)从驱动器中取出磁带,将文件名写在磁带的标签上。
  注:当使用pax命令复制文件到单卷磁带时,还可以使用tar命令显示文件列表和从磁带获取文件。
  2.获取磁带上的所有文件
  1)切换到需要放置文件的目录。
  2)在磁带驱动器中插入磁带。
  3)输入 pax -r -f
  -r选项读取磁带内容写入当前目录,-f选项标识磁带驱动器。
  4)输入ls -l。列出当前目录中的文件,并显示其权限以验证文件复制。
         一. tar
  1.压缩一组文件为tar.gz后缀。
  # tar cvf backup.tar /etc
  #gzip -q backup.tar
  或
  # tar cvfz backup.tar.gz /etc/
  2.释放一个后缀为tar.gz的文件。
  #gunzip backup.tar.gz
  #tar xvf backup.tar
  或
  # tar xvfz backup.tar.gz
  3.用一个命令完成压缩
  #tar cvf - /etc/ | gzip -qc > backup.tar.gz
  4.用一个命令完成释放
  # gunzip -c backup.tar.gz | tar xvf -
  5.如何解开tar.Z的文件?
  # tar xvfz backup.tar.Z
  或
  # uncompress backup.tar.Z
  #tar xvf backup.tar
  6.如何解开.tgz文件?
  #gunzip backup.tgz
  7.如何压缩和解压缩.bz2的包?
  #bzip2 /etc/smb.conf
  这将压缩文件smb.conf成smb.conf.bz2
  #bunzip2 /etc/smb.conf.bz2
  这将在当前目录下还原smb.conf.bz2为smb.conf
  注: .bz2压缩格式不是很常用,你可以man bzip2
  二. rpm
  1.安装一个包
  # rpm -ivh
  2.升级一个包
  # rpm -Uvh
  3.移走一个包
  # rpm -e
         4.安装参数
  --force 即使覆盖属于其它包的文件也强迫安装
  --nodeps 如果该RPM包的安装依赖其它包,即使其它包没装,也强迫安装。
  5.查询一个包是否被安装
  # rpm -q
  6.得到被安装的包的信息
  # rpm -qi
  7.列出该包中有哪些文件
  # rpm -ql
  8.列出服务器上的一个文件属于哪一个RPM包
  #rpm -qf
  9.可综合好几个参数一起用
  # rpm -qil
  10.列出所有被安装的rpm package
  # rpm -qa
  11.列出一个未被安装进系统的RPM包文件中包含有哪些文件?
  # rpm –qilp
GMT+8, 2026-4-21 16:29 , 耗时 0.102222 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
