查看: 1506|回复: 0
[待整理] 如何选择Oracle优化器
发表于 2014-10-13 15:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 选用适合的Oracle优化器
  Oracle的优化器共有3种:
  a. RULE (基于规则) b. COST (基于成本) c. CHOOSE (选择性)。
  设置缺省的优化器,可以通过对init.ora文件中OPTIMIZER_MODE参数的各种声明,如RULE,COST,CHOOSE,ALL_ROWS,FIRST_ROWS 。你当然也在SQL句级或是会话(session)级对其进行覆盖。
  为了使用基于成本的优化器(CBO, Cost-Based Optimizer) , 你必须经常运行analyze 命令,以增加数据库中的对象统计信息(object statistics)的准确性。
  如果数据库的优化器模式设置为选择性(CHOOSE),那么实际的优化器模式将和是否运行过analyze命令有关。如果table已经被analyze过, 优化器模式将自动成为CBO , 反之,数据库将采用RULE形式的优化器。
  在缺省情况下,Oracle采用CHOOSE优化器, 为了避免那些不必要的全表扫描(full table scan), 你必须尽量避免使用CHOOSE优化器,而直接采用基于规则或者基于成本的优化器。
  2. 访问Table的方式
  Oracle 采用两种访问表中记录的方式:
  a. 全表扫描:
  全表扫描就是顺序地访问表中每条记录。Oracle采用一次读入多个数据块(database block)的方式优化全表扫描。
  b. 通过ROWID访问表:
  你可以采用基于ROWID的访问方式情况,提高访问表的效率, ROWID包含了表中记录的物理位置信息。Oracle采用索引(INDEX)实现了数据和存放数据的物理位置(ROWID)之间的联系。通常索引提供了快速访问ROWID的方法,因此那些基于索引列的查询就可以得到性能上的提高。
  3. 共享SQL语句
  为了不重复解析相同的SQL语句,在第一次解析之后, Oracle将SQL语句存放在内存中.这块位于系统全局区域SGA(system global area)的共享池(shared buffer pool)中的内存可以被所有的数据库用户共享。因此,当你执行一个SQL语句(有时被称为一个游标)时,如果它和之前的执行过的语句完全相同, Oracle就能很快获得已经被解析的语句以及最好的执行路径。Oracle的这个功能大大地提高了SQL的执行性能并节省了内存的使用。
  可惜的是Oracle只对简单的表提供高速缓冲(cache buffering) ,这个功能并不适用于多表连接查询。
  数据库管理员必须在init.ora中为这个区域设置合适的参数,当这个内存区域越大,就可以保留更多的语句,当然被共享的可能性也就越大了。
  当你向Oracle 提交一个SQL语句,Oracle会首先在这块内存中查找相同的语句。
  这里需要注明的是,Oracle对两者采取的是一种严格匹配,要达成共享,SQL语句必须完全相同(包括空格,换行等)。
  共享的语句必须满足三个条件:
  A. 字符级的比较:
  当前被执行的语句和共享池中的语句必须完全相同。
  例如:
  SELECT * FROM EMP;
  和下列每一个都不同:
  SELECT * from EMP;
  Select * From Emp;
  SELECT * FROM EMP;
  B. 两个语句所指的对象必须完全相同:
  例如:
  用户 对象名 如何访问
  Jack sal_limit private synonym
  Work_city public synonym
  Plant_detail public synonym
  Jill sal_limit private synonym
  Plant_detail table owner
  考虑一下下列SQL语句能否在这两个用户之间共享。
  C. 两个SQL语句中必须使用相同的名字的绑定变量(bind variables):
  例如:
  第一组的两个SQL语句是相同的(可以共享),而第二组中的两个语句是不同的(即使在运行时,赋于不同的绑定变量相同的值)。
  a.
  select pin , name from people where pin = :blk1.pin;
  b.
  select pin , name from people where pin = :blk1.ot_ind;
  select pin , name from people where pin = :blk1.ov_ind;
GMT+8, 2026-4-19 20:19 , 耗时 0.198672 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
