查看: 1755|回复: 0
[待整理] 综合布线系统在某高校新校园网中的应用
发表于 2014-10-13 15:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、项目概述
该院校是在我国高等教育改革与发展过程中应运而生的新型大学。学院占地 1000余亩,校舍面积 40 万余平方米。校园环境优雅,基本设施先进,办学条件齐备。学院中长期建设与发展总体目标提出,在今后的15年内,将成为一所办学与地方经济社会发展需求紧密结合,在培养应用型、复合型、创新型人才方面国内领先的名牌教学型大学。
此次耐威综合布线系统为城市学院的4座教学楼、两座综合办公楼及图书馆提供了综合布线产品。本次工程信息点总数超过8000个,校园网具有数据流量大,网络使用时间长等特点,要求有一个安全、可靠、能承载多种服务、符合国际标准、同时还容易管理维护的统一网络。我们提供了全6类产品作为本次工程的水平部分,而主干部分采用了室内多模万兆光纤和室外单模光缆。
二、产品选型及系统配置
本次校园网建设中布线系统采用星形的分布式拓扑结构,分为工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统。
1、工作区子系统
本次工程中主要有3种类型的工作区域:教学办公区、宿舍区和大开间会议阅览区。结合各种工作区域的使用特点,耐威公司提供了超五类、6类和光纤等多种工作区产品以满足不同的需求。
在教学办公区和图书馆的电子阅览室中,为了满足这种高密度高强度的使用需求,采用了ALL-LAN系列千兆位6类信息模块,这种经过特殊设计的模块具有45°的IDC端接设计,不同于常规的IDC端接方式, 使接触面更大,更牢固。从线路板到触针多重平衡设计,更完美和牢固的镀金层确保良好的接触。配以带防尘盖的标准86型面板,组成了友好高效的用户人机接口。
在学生宿舍中,每个房间使用了4个超五类信息模块端口和一个RJ11电话模块端口,并配以高强度工程塑料为原料的坚固耐用的标准86面板,构成了高效、耐用的用户接口。
在综合办公楼和图书馆的大开间会议室等区域,耐威公司提供了光纤到桌面信息点采用ALL-Fiber光纤模块和OFNR多模光纤跳线,可使高级用户实现高带宽、高速率的光网络传输。
2、水平子系统
水平线缆的选用和布设,是整个综合布线系统的重点所在,而且由于校园网中信息流量大,信息点又比较密集。所以对于水平线缆的要求就更加严格。本工程中的水平线缆包括超5类双绞线(学生宿舍)、6类双绞线(教学楼、办公楼和图书馆)和光纤(会议室和学校主要领导办公室)3个部分。考虑到防火安全等级的需要,3个部分全部采用了高阻燃CMR护套的产品。
ALL-LAN系列超五类非屏蔽双绞线此电缆能提供优良的高速传输速率,高达155MbpsATM(异步传输模式),100BaseT千兆以太网并支持多路ATM信号和其他兼容信号传输。本产品符合甚至超过ISO/IEC IS11801(1995)以及EIA/TIA 568B.2和CENELEC EN50173电缆标准关于超五类建筑物布线的衰减和近端串扰要求。测试带宽达350MHz,支持1千兆位网络系统(WGNA),最大限度的提高线缆传输速率;为未来应用提供额外带宽。工作温度范围-20 至 60度。符合TIA/EIA 568B的标准。
ALL-LAN 系列6类非屏蔽双绞线,该6类线为带十字架隔离的23AWG线缆,采用特别的十字隔离设计,线缆同心度极其严格达到99.5%,铜芯为高纯度无氧铜,同时具有几近完美的绝缘层。从而使得线缆达到±3Ω的阻抗和完美的结构,其回损、串音和衰减指标余量非常大。
光纤部分水平线缆采用ALL-FIBER系列4芯50/125室内多模光纤作为传输介质。
3、设备间子系统
本次工程中共有管理间50余个,包括教学楼、办公楼每层的弱电管理间和图书馆等其他位置的管理间。管理间作为综合布线系统中的基层节点,将承担管理区的跳线跳接和各个公共系统的设备互连任务。在这个子系统中分为端接主干线缆的光线配线架、110语音配线架和端接水平线缆的铜缆配线架两个部分。
光纤配线架选用高密度适合19英寸机柜安装的配线架,附带ST、SC、LC等多种类型多模偶合器适配板,高质量的铝制板和通用设计适用所有应用环境。6~24口,根据不同的实际情况选用不同型号及数量的偶合器适配板。
语音主配线间选用ALL-11O系列快接式语音配线架。 配有五对连接块、四对连接块和安装背板110连接块使用背板跳线可支持千兆位数据率。可提供100对、200对等多种规格的高密集度语音配线架。并有19英寸机柜式或墙面安装两种安装方式。可卡接22-26AWG线规范围内的线缆。
ALL-LAN六类非屏蔽、屏蔽48口、24口铜缆配线架。前端接入式保证了安装的轻松快捷小巧的模块化设计,实现高密度端接安装方式;标准19英寸机柜式安装。
4、设备间子系统
本工程中的主机房设在图书馆3层的计算机网络中心,作为整个校园网的信息链路的总节点。它负责将校园网中所有的主干线缆进行汇聚并通过室外主干线缆与电信公共网络进行连接。
为了实现上述功能,选用了光纤配线架和110语音配线架,在上面的管理区自系统中已经对其进行了详细说明。
5、主干线子系统
本工程中主干系统包括教学楼、办公楼内连接各个管理间与楼宇主配线间的室内主干和连接图书馆计算机中心和教学楼、办公楼竹配线间的室外主干两部分。
室内部分,语音主干部分采用3类25对大对数电缆。数据部分使用室内6-12芯多模万兆光缆。室外部分,统一使用室外单模24芯光缆作为语音和数据的传输主干。
三、总结分析
整个项目注重产品的搭配应用,在学生宿舍采用超五类布线系统,而在教学楼、办公楼和图书馆采用了六类布线系统,并根据实际情况为学校主要领导领导和会议室准备了光纤到桌面信息点。
整个校园网综合布线系统的网络结构为多级星型拓扑结构。由各个布线子系统组成一个有机的整体为大楼内模拟和数字语音系统,高速及低速的数字信号传输,传真机和图形终端机以及其它设备的资料传送或实景图像传输,会议室视频会议与保安警卫系统的监控信号,建筑物中的各种楼宇自控的信号等信息的传输提供强有力的支撑。
该高校新校区于2006年建成并正式投入使用。从现阶段的使用情况来看,整套综合布线系统完全能够满足高强度的使用要求。美国耐威(NEVADA WESTERN)为该系统提供了零误码保证和终身系统保证。
GMT+8, 2026-4-19 20:15 , 耗时 0.095378 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
