查看: 1675|回复: 0
[待整理] 讲解基于Oracle高性能动态SQL程序开发
发表于 2014-10-13 15:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.静态SQLSQL与动态SQL:
  Oracle编译PL/SQL程序块分为两个种:其一为前期联编(early binding),即SQL语句在程序编译期间就已经确定,大多数的编译情况属于这种类型;另外一种是后期联编(late binding),即SQL语句只有在运行阶段才能建立,例如当查询条件为用户输入时,那么Oracle的SQL引擎就无法在编译期对该程序语句进行确定,只能在用户输入一定的查询条件后才能提交给SQL引擎进行处理。通常,静态SQL采用前一种编译方式,而动态SQL采用后一种编译方式。
  本文主要就动态SQL的开发进行讨论,并在最后给出一些实际开发的技巧。
  2. 动态SQL程序开发:
  理解了动态SQL编译的原理,也就掌握了其基本的开发思想。动态SQL既然是一种”不确定”的SQL,那其执行就有其相应的特点。Oracle中提供了Execute immediate语句来执行动态SQL,语法如下:
  Excute immediate 动态SQL语句 using 绑定参数列表 returning into 输出参数列表;
  对这一语句作如下说明:
  1) 动态SQL是指DDL和不确定的DML(即带参数的DML)。
  2) 绑定参数列表为输入参数列表,即其类型为in类型,在运行时刻与动态SQL语句中的参数(实际上占位符,可以理解为函数里面的形式参数)进行绑定。
  3) 输出参数列表为动态SQL语句执行后返回的参数列表。
  4) 由于动态SQL是在运行时刻进行确定的,所以相对于静态而言,其更多的会损失一些系统性能来换取其灵活性。
  为了更好的说明其开发的过程,下面列举一个实例:
  设数据库的emp表,其数据为如下:
  ID NAME SALARY
  100 Jacky 5600
  101 Rose 3000
  102 John 4500
  要求:
  1.创建该表并输入相应的数据。
  2.根据特定ID可以查询到其姓名和薪水的信息。
  3.根据大于特定的薪水的查询相应的员工信息。
  根据前面的要求,可以分别创建三个过程(均使用动态SQL)来实现:
  过程一:
  create or replace procedure create_table
  asbeginexecute immediate 'create table emp
  (id number,name varchar2(10)salary number; )';
  --动态SQL为DDL语句
  insert into empvalues (100,'jacky',5600);
  insert into empvalues (101,'rose',3000);
  insert into empvalues (102,'john',4500);end create_table;
        过程二:
  create or replace procedure find_info(p_id number)
  asv_name varchar2(10);v_salary number;beginexecute
  immediate 'select name,salary from empwhere id=:1'
  using p_idreturning into v_name,v_salary;
  --动态SQL为查询语句dbms_output.put_line
  (v_name ||'的收入为:'||to_char(v_salary));
  exceptionwhen others thendbms_output.put_line('找不到相应数据');
  end find_info;
  过程三:
  create or replace procedure find_emp(p_salary number)
  asr_emp emp%rowtype;type c_type is ref cursor;c1 c_type;
  beginopen c1 for 'select * from empwhere salary >:1'
  using p_salary;loopfetch c1 into r_emp;exit when
  c1%notfound;dbms_output.put_line
  ('薪水大于‘||to_char(p_salary)||’的员工为:‘);
  dbms_output.put_line('ID为'to_char(r_emp)||'
  其姓名为:'||r_emp.name);end loop;close c1;end create_table;
  注意:在过程二中的动态SQL语句使用了占位符“:1“,其实它相当于函数的形式参数,使用”:“作为前缀,然后使用using语句将p_id在运行时刻将:1给替换掉,这里p_id相当于函数里的实参。另外过程三中打开的游标为动态游标,它也属于动态SQL的范畴,其整个编译和开发的过程与 execute immediate执行的过程很类似,这里就不在赘述了。
GMT+8, 2026-4-19 20:15 , 耗时 0.186560 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
