查看: 2016|回复: 0
[待整理] 以太网无源光网络性能分析与解决
发表于 2014-10-13 15:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过性能和协议一致性的快速验证,确保千兆位以太网无源光网络系统准备就绪,支持三重播放业务。    主要特性
    •快速隔离光网络单元(ONU)或光线路终端(OLT)的性能问题
    •验证ONU传输与指定传输时间的同步问题
    •提供详细的数据、多点控制协议(MPCP)和运行与维护(OAM)分析,揭示性能和互操作性问题的根本原因
    •实时统计数据揭示动态带宽算法(DBA)的性能
    •按用户进行的统计显示每个客户的三重播放业务性能
    •线速双向捕捉对每一个上行数据和下行数据、MPCP和以太网OAM数据包进行计数、捕捉和解码,以便进行分析
    •分析工具快速分析用于验证DBA的带宽授权
    •拥有用户可扩展的解码功能,可对特定厂商的以太网OAM网元进行解码
    •拥有完整的流量生成和分析能力
    产品概览
    AgilentN2X是业界最全面的测试解决方案,旨在针对网络业务的开发和部署工作进行测试;这里所指的网络业务将会整合大量网络基础设施。
    AgilentN2XEPON性能分析解决方案是一个完整的测试系统,其中结合了千兆位以太网PON上的端到端流量测量和独一无二的“PON上”测量,直接监测千兆位EPON上的数据和控制流量。
    使用EPON性能分析解决方案,测试工程师可以:
    •迅速隔离ONU或OLT上的性能问题
    •检查ONU与指定传输窗口的同步;
    •使用全套数据和控制数据包触发器、滤波器、捕捉和可扩展的解码,隔离性能和协议一致性问题。
    使用AgilentN2XEPON性能分析解决方案,用户可以验证千兆位EPON系统的全部行为和性能,包括通过以太网OAM在ONU中对特定厂商能力的配置、动态带宽算法的完整分析以及以太网PON提供三重播放业务的能力。
    快速隔离性能问题
    AgilentN2XEPON性能分析解决方案使用新型N5604AEPON测试卡在千兆位EPON上直接测量数据包性能标准,从而隔离ONU或OLT上的性能问题。
    使用N5604A进行的独一无二的“PON上”测量可揭示数据包吞吐率、损失和延迟,并将这些标准与每个ONU或OLT直接关联。
    同步验证
    AgilentN2XEPON性能分析解决方案将OLT发送的MPCPGATE信息与ONU发送的数据包相关联,确保ONU只在其指定传输窗口发送信息。EPON性能分析解决方案还可以测量ONU的效率,以便最大限度地使用指定的传输窗口,发现千兆位EPON中可能出现的效率低下问题。
    详细的数据和协议分析
    为“深入探究”性能和一致性问题的根本原因,AgilentN2XEPON性能分析解决方案提供了众多“PON上”的分析工具,其中包括滤波器、触发器、线速数据包捕捉和可扩展解码。
    AgilentN2XEPON的工作方式
    AgilentN2XEPON性能分析解决方案能够快速发现千兆位EPON的性能问题和同步问题,并提供工具来深入探究问题的根本原因。
    系统配置
    AgilentN2X(10/100或千兆位以太网)上的以太网端口与ONU的用户端和OLT的网络端相连。
    N5604AEPON测试卡通过星形耦合(可用选项),在系统中任何无源分路器之前与以太网PON相连。星形耦合器的一条光纤连接到下行流量监视器端口,而另一条光纤连接到上行流量监视器端口。
    快速设置端到端流量
    内置端到端流量配置软件QuickTest可对ONU和OLT之间的单向或双向端到端流量进行快速配置。用户可以快速配置以太网和IP地址以及VLAN标签,并在ONU和OLT之间添加流量“网格”:每一个流量网格可以代表不同的流量等级。启动流量发生器后,用户可以在被测的千兆位EPON系统上进行端到端测量。
    测量动态带宽算法行为
    AgilentN2X将测试净荷添加到通过以太网PON传输的数据包中。N5604AEPON监测卡可以实时监测这些数据包并显示实时统计数据。
    因此,以太网PON的行为可以通过多个点来确定:
    •在ONU中缓存并等待传输的数据包的延迟
    •如果ONU没有接收到传输时隙,ONU中的数据包丢失;
    •在传送到网络中之前,数据包经过OLT时的延迟和丢失。
    线速、双向捕捉
    用户可以轻松地设置过滤器和触发器,以捕捉含有指定LLID的数据包、MPCP或以太网OAM数据包,或捕捉ONU和OLT之间的全部流量。
    捕捉到数据包后,捕捉内容被盖上时间戳并完全解码。用户甚至可以配置可扩展的数据包解码器,从而对以太网OAM信息中的专有TLV元素进行解码。
    先进的DBA分析和可视化处理
    先进的QuickTest软件提供了一套独特的工具,用于分析千兆位EPON系统中的DBA的行为。
    捕捉到数据包后,对从两个方向捕捉到的数据进行分析,建立一个给每个ONU所分配带宽的可视图形。这样可以迅速以可视化方式描述所分配的带宽,并快速确定ONU是否“急需”带宽。
    用户可以深入探索(放大)感兴趣的特定区域。例如,用户可以检查授权之间的时间,以确定在不同ONU之间进行传输的间隔时间。
    其它特性
    解码特定厂商的OAM字段
    以太网OAM还提供了对“特定组织的”OAMPDU、信息元素和事件报告的支持。许多ONU/OLT制造商使用这些特定组织的扩展来配置ONU中的特殊功能。
    用户可以扩展EPON性能分析解决方案中的OAM解码,以便对特定厂商的OAM字段进行解码。
    还包括完整的流量监测能力
    N5604AEPON测试卡还包括N5551A4端口三速以太网XR-2测试卡的全套特性。
    配置与订货详细信息
    完整的千兆位EPON测试系统包含端到端数据包生成测试卡和用于监测的N5604AEPON测试卡。
    要对系统进行配置,可从N2XXP、XR或XS以太网卡中选择一种端到端数据包生成测试卡选件。
    选择EPON测试卡来直接对EPON系统进行监测:
    •N5604A4x三速/SFP以太网XR-2EPON卡
    最后选择选件。要监测EPON链路,必须选择选件004和005:
    •选件0011000Base-SXSFP
    •选件0021000Base-LXSFP
    •选件0031000Base-ZXSFP
    •选件0041000Base-BX10-USFP
    •选件0051000Base-PX20-USFP
    如欲了解更多产品配置信息,请与您当地的安捷伦现场工程师联系。
    技术指标
    物理层技术指标
    连通性
    端口密度和连接类型•4个――10/100/1000RJ-45电气端口和SFP以太网端口
    连接类型•支持SFP(SFF-8074iv1.0)
    •RJ-45(三种速率)
    •MDI/MDI-X自动检测和自动连接
    接口工作模式
    终端•正常工作――发送和接收接口独立工作
    环回传输•发送的数据通过电流环回到接收接口。在此模式中,禁用光接收接口(只针对SFP接口)。
    监视器•接收的数据环回到发送接口。接收的数据还被复制到测试端口,所有实时Rx测量都在该端口进行。在该模式中,捕捉和后续分析同样功能全面(只针对SFP接口)。
    传输时钟源
    时钟源在机箱系统参考信号的基础上,由仪器内部生成
    前面板指示器
    以太网指示器(针对每个光接口和电接口)•链路:绿色――在接收接口检测到以太网组帧,与链路伙伴共同建立链路。
    •活动:绿色――数据已发送或接收
    告警和误差
    实时告警检测•用户界面和前面板LED上指示当前模块状态
    •在测量间隔内,在跟踪日志中报告告警事件
    •按照告警类型报告错误秒数(一秒间隔的数量。在一秒间隔中至少检测一次告警)
    误差监测•对于选定的以太网统计数据,记录以下参数:
    ―事件单独发生的数量
    ―事件至少发生一次的秒数
    •取决于应用,用户可以选择统计信息。这些统计信息可能包括但不限于以下参数:已传输帧、已接收的有效帧、已传输的八位字节、已接收的八位字节、残帧、短事件、巨型帧、超长帧、FCS误差帧、ARP帧、流控制帧、VLAN标记帧。
    链路层技术指标
    自适应
    测试卡支持自适应。每一个端口都独立禁用该项功能。
    暂停帧
    测试卡可以生成、计数并响应暂停帧。
    测量系统
    在测试系统中,所有卡上的测量都保持同步
    结果类型•累积:
    ―从测量间隔一开始就报告测量
    •采样:
    ―从最近一次完成的采样间隔开始报告测量
    •测量间隔:
    ―1秒至7天
    •采样间隔:
    ―1秒至1小时
    •测量时钟:
    ―20ns分辨率+/-0.5ppm/年时钟漂移
    •系统间最大差距为3ppm
    实时统计数据
    如果没有特别说明,则所有统计数据都是按照端口收集的。
    术语表
    短事件&bull;没有足够长度的比特序列,组成一个有效的以太网帧(<18个字节)
    残帧长度不足64字节(不包括前导码)且含有有效FCS的帧。
    长帧&bull;超过1522字节且含有有效FCS的帧(巨型帧则超过9022字节)。
    巨型帧&bull;介于1519和9022字节之间且含有有效FCS和一个0x8870以太网类型字段的帧。
    超长帧&bull;超过1522字节(巨型帧则超过9022字节)且含有无效FCS的帧。
    码型匹配&bull;与标头中指定字段相匹配的帧数
    PPIC(数据包净荷完整性检查)。&bull;PPIC字段包含一个通过“保护净荷”计算的16位CRC。“保护净荷”指以下任何净荷:IP数据包净荷(默认值)、MPLS帧净荷、用户定义的第2层帧净荷
    一般统计数据
    每端口状态&bull;Tx和Rx线路使用率
    &bull;方向错误的数据包
    &bull;误码率
    每个数据流状态&bull;Rx和Tx流数据包和八位字节数
    &bull;无序数据包
    每个数据流和端口状态&bull;Tx和Rx测试数据包和八位字节数
    &bull;预期的Rx数据包
    &bull;吞吐率
    &bull;未收到的数据包
    &bull;平均延迟时间
    &bull;最小/最大延迟时间
    &bull;PPIC出错率(即净荷计数误差)
    以太网&bull;Tx和Rx帧和八位字节数量
    &bull;Tx和Rx吞吐率
    &bull;Tx和RxMAC控制帧
    &bull;接收的短事件
    &bull;接收的残帧
    &bull;Tx和Rx长帧
    &bull;接收的超长帧
    &bull;Tx和Rx无效FCS帧
    以太网PON&bull;RxEPON帧
    &bull;Rx前导码CRC8误码帧
    &bull;Rx前导码SLD(以LLID定界符开始)误码帧
    &bull;RxMPCPMAC控制帧
    &bull;RxMPCP报告帧
    &bull;RxMPCP选通帧
    &bull;RxMPCP注册帧
    &bull;RxMPCP注册确认帧
    &bull;RxMPCP注册请求帧
    VLAN&bull;带有标记的Tx和Rx帧以及八位字节数
    MPLS&bull;Tx和Rx数据包
    IPv4&bull;Tx和Rx数据包和八位字节数
    &bull;标头检验和误差
    &bull;碎数据包数
    &bull;吞吐率
    IPv6&bull;Tx和Rx数据包和八位字节数
    &bull;吞吐率数量
    用户定义的统计数据&bull;强大的特性使用户可以按照数据流、MPLS标签、VLAN标签或按照用户定义的其它指数来收集统计数据。
    物理和环境指标
    物理指标&bull;宽度:206毫米
    &bull;深度:313毫米
    &bull;高度:31.0毫米
    &bull;重量:1.5千克
    电气指标&bull;功耗50瓦
    环境条件
    工作温度&bull;5°C至40 °C
    储藏温度&bull;-40°C至70 °C
    最大相对湿度&bull;温度最高为31°C时,最大相对湿度为80%;温度为40 °C时,最大相对湿度线性降低至50%(无冷凝)
    符合的标准
    电气(电磁兼容――EMC)&bull;按照IEC61326-1:1997 + A1:1998 / EN 61326-1:1997 + A1:1998。
    &bull;测量、控制和实验室用电气设备。(A类)
    &bull;EMC指示的89/336/EEC(包括93/68/EEC)
    &bull;如欲获得完整的符合标准信息,请参见符合标准声明E7900-91300(经测试符合安捷伦科技SFP标准)。
    电气(安全)&bull;IEC61010-1:1990 + A1:1992 + A2:1995 / EN 61010-1:1993 + A2:1995。测量、控制和实验室用电气设备安全准则
    &bull;低电压指示73/23/EEC
    光(安全)&bull;配备AgilentHFBR-5601或HFCT-5611千兆位接口转换器时,符合IEC 60825/CDRH 1类和21 CFR 1040――1类激光产品标准
    适用标准
    PCS/MAC&bull;IEEE802.3
    地址解析协议&bull;IETFRFC 826以太网地址解析协议
    IPIEEE802网络&bull; IETF RFC 1042
    以太网PON&bull;IEEE802.3ah
    应用编程接口
    应用编程接口(API)通过工具命令语言(Tcl)来提供。API旨在自动完成配置任务,建立可重复的测试序列或将测试系统集成到更大的测试系统中。使用的脚本语言为Tcl/Tk。该语言与E7880A流量生成与分析软件捆绑提供。
    API客户机可以直接在路由器测试仪系统控制器上运行,或在通过TCP/IP连接与系统控制器相连的任何其它计算机或UNIX工作站上运行。API客户机通过一组内置Tcl命令与系统控制器进行通信。
    API拥有GUI所具备的所有功能。通过API做出的任何改变都会自动反映在GUI上。
    特定接口卡的信息
    所有测量都是按照物理接口端口执行的。
    &bull;N5604A
    4端口三速以太网XR-2EPON卡
    最大数据流组(streamgroup)数量&bull;8192
    最大业务流(trafficstream)数量&bull;32,768
    最大计数器数量&bull;24,576
    传输第2层帧的最小长度(单位:字节)&bull;5
    传输第2层帧的最大长度(单位:字节)&bull;65,703
    接收第2层帧的最大长度
    1000Base-T&bull;65535
    1000Base-X&bull;65535
    100Base-T&bull;16000
    10Base-T&bull;13000
GMT+8, 2026-4-19 20:29 , 耗时 0.098457 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
