查看: 1717|回复: 0
[待整理] 让黑莓在Windows Mobile上运行
发表于 2014-10-13 15:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虚拟黑莓解决方法使得第三方的制造商生产的设备运行广受欢迎的黑莓软件业务和应用。这套软件将会在今年稍后些上市,会在基于Windows Mobile 6的设备中运行。
  一旦设备中装上了这套软件,用户就能使用黑莓的应用,比如邮件、电话、日历、地址簿、任务、备忘录、浏览器、即时消息以及其他专门针对黑莓平台的业务。运行该软件的设备还能通过黑莓企业服务器(BES)和黑莓互联网服务连接到黑莓业务。
  RIM的主席兼CEO Mike Lazaridis表示这个软件使得大众可以享受到黑莓的功能,而不再局限在某些平台上了。
  “将黑莓应用扩展到更多的终端上是RIM战略中重要的一部分,以提供一个开放的平台来支持产业标准并且展现客户与合作伙伴各种不同的需求。”Lazaridis在一次声明中表示。
  使用时,黑莓软件将会在Windows设备的屏幕上以一个图标的形式出现。点击图标会打开并且加载黑莓的一系列应用,用户界面与智能手机上的黑莓非常像。在设备上运行的现有的Windows Mobile应用保存了下来,这样用户可以在Windows和黑莓业务之间进行切换。
  除了黑莓业务的使用,软件包还能提供黑莓push技术,这样消息和信息更新可以传送到运行该软件的Windows设备上。另外,软件支持黑莓移动数据系统(MDS),使得各机构可以开发自己的黑莓应用或者部署既能在Windows Mobil又能在黑莓智能手机上运行的第三方黑莓应用。
  软件另一个特点是BES上的支持,它与Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino或者 Novell GroupWise集成,提供基于push的无线接入邮件、公司数据以及空中IT 执行。
  "这是关于时间的问题。"移动企业联盟的管理主席Daniel Taylor说,“因为大部分RIM利润都在黑莓设备上,我不能说这个声明对于RIM总利润意味着什么,但是我能肯定的是在支持Windows Mobile设备方面会有再有一个收入。不像RIM的黑莓连接权限模型,这种新的方式承诺了更大量的设备会让企业满意,随着移动企业从仅有的邮件到全套的公司业务应用的演进,它还保证了RIM会保持这种业务相关性。
  Current Analysis的分析师Avi Greengart与Taylor意见一致,指出提供业务部署能给RIM带来长期的发展,还能够给公司带来基于软件的收入来源。
  “RIM很久以来都在寻求多样化其收入的途径,而不是过于依赖硬件——目前占有总收入的70%——该业务提供正好符合这种战略” Greengart说。“目标不仅仅是将RIM收入的重要部分从相对较低收益的硬件转移到收益较高的软件,还要保证RIM在其所不能控制的产业中不会因为硬件和软件的因素而失败。”
  Greengart继续补充道:“通过允许RIM的中间设备以及邮件业务连接到非RIM设备,RIM可以保持其在移动邮件方面的地位,并且继续产生高收益的收入,即使有些人喜欢HTC、Samsung设计了一种必需的设备,或者有人设计了一个只能在Windows Mobile 或者Symbian S60上运行的杀手级的应用,都没有问题。”
  J.Gold Associates这家移动研究和咨询公司的主席和创始人Jack Gold说,将黑莓在线应用到Windows Mobile上是RIM适应主流设备的一个方法,许多这种设备运行Windows Mobile操作系统。
  “更多的组织会去购买最酷的终端,”Gold说:”如果我已经有了BES,或者随便其他的,黑莓不会卖给每个人Pearl 或者 8800 。”
  在这一点上,Gold觉得缺陷是软件只能在Windows Mobile 6上使用,而目前许多设备上还不能运行这个平台。当最新的Windows Mobile 6版本发布时,许多运行Windows Mobile 5的设备可能不会升级,他说,尽管Palm正在努力取升级其基于Windows的Treos。
  “这一点很重要,因为是RIM表示‘我们将必须支持许多不同的设备’ ” Gold说,“但是我估计微软可能对此尤其感到高兴。”
  Greengart表示,微软应该比较肯定黑莓能在其Windows Mobile设备上运行。
  “微软对此也应该感到高兴——任何能使其移动操作系统更加灵活和有效的事物都会增加其普及度。”他说,“微软甚至可以依据新的软件建立一套移植战略,以此来支持现在的黑莓用户,一旦某个公司采用了大量的Windows Mobile设备,将会实现全微软的架构。”
   Greengart补充说微软可以在其移动操作系统上支持运行虚拟的黑莓,从中得到一定的收益。
  “但是推进到Windows Mobile的系统环境中是很重要的——微软不必拥有整个价值链,”他说。“微软Exchange对于公司消息业务足够的理由不考虑移动性,而且,确实微软甚至不在push邮件上收费,所以如果企业改为采用RIM的BES中间设备连接到Windows Mobile设备上,微软并没有损失。”
  然而其他RIM的竞争者,比如NOKIA,对于软件的提供并不感到兴奋。在本周发布的声明中,NOKIA表示其Intellisync Mobile Suite 8.0通过无线邮件和其他统一的通信工具,为企业和运营商提供了可信赖、安全而且灵活的移动数据与业务的接入。”
  NOKIA指出它的解决方案不象RIM那样,它不需要网络操作中心NOC从公司消息系统到员工设备之间传递邮件,尽管基于NOC的解决方案也是可以实现的。Intellisync还支持超过100个在Windows Mobile, Palm, Symbian 和 黑莓平台上的NOKIA和非NOKIA的终端。
  NOKIA企业解决方案移动方案部门的产品营销主管Lior Nir表示如今企业在都多种设备和操作系统之间带动移动业务十分必要,公司都在寻求降低移动成本的方法,提高生产力。此外,他说,将多种终端带入企业的终端用户在增加,企业也在提供终端菜单,这都意味着公司必须能够支持这些并为双方提供相似的功能。
  “这些NOKIA和非NOKIA的终端看上去一样,”Nir说。“我们现在能够提供一整套的功能,企业可以使用它们现有的设备。”
GMT+8, 2026-4-21 18:13 , 耗时 0.113672 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
