查看: 1776|回复: 0
[待整理] 5条DBA最佳实践指导
发表于 2014-10-13 15:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就我而言,最佳实践之所以是最佳实践必须满足1)它能够被证明是有效的,2)它足够灵活,可以适用于多种环境。下面的5条基本最佳实践源于我多年使用大大小小的Oracle系统的实际经验总结。
  #1: 创建多个Oracle Homes
  我最喜欢的最佳实践是关于多个Oracle Homes。下面将介绍这是怎么回事。当安装一个补丁或者一个补丁集的时候,我反对在现有的Oracle Home上安装这些补丁。相反,我建议新建一个Oracle Home,然后在这个新的Oracle Home上安装这些补丁。
  比如,我在/app/oracle/db_1上创建第一个Oracle Home。当需要打一个补丁,我在一个不同的home上安装整个Oracle软件——/app/oracle/db_2——然后对它安装补丁。在安装和打补丁的过程中,原来的数据库一直在/db_1 Home中运行。当outage window出现的时候,我需要做的就是关闭Oracle;将Oracle Home指向db_2,再启动数据库。假如出现了问题,我可以将Oracle Home重新指回原先的目录。
  总结传统的方法如下:
  1. 关闭数据库
  2. 给Oracle Home打补丁
  3. 启动数据库
  4. 假如存在问题
  5. 关闭数据库
  6. 回滚补丁
  7. 启动数据库
  第2步和第6步可能会花费三个小时,具体的时间依赖于补丁的数量。而在此期间数据库是停止的。
  在新方法中:
  1. 安装一个新的Oracle Home
  2. 给新的Home打补丁
  3. 关闭数据库
  4. 将Oracle Home指向新的位置
  5. 启动数据库
  6. 如果出现问题
  7. 关闭数据库
  8. 将Oracle Home指向原来的位置
  9. 启动数据库
  数据库只有在第4步和第8步之间才是停止,这段停机时间最多几分钟,不超过一小时。
  下面是这种方法的好处:
  1. 停机时间显著降低,只是原有时间的六十分之一。
  2. 由于不用回滚补丁,风险显著降低;你只要回退到老版本。
  3. 你可以执行“diff”命令来比较这前后两个Home,看发生了哪些变化。你页可以发现多个Home之间的不同。
  4. 你可以将同一台服务器上运行的多个数据库逐个的转移到新的Oracle Home上。
  5. 使用目录(inventory),你可以查看不同Oracle Home以及它们的补丁版本。
  唯一的负面结果是空间消耗——你需要两个Oracle Home的空间。但是考虑到一个典型的Oracle Home占用大概4G或者更少的空间,这方面的影响还是无关紧要的。
  #2:设置DB审计跟踪
  在数据库创建过程中,在初始化参数文件中加入参数AUDIT_TRAIL = DB,可以为DB设置audit trail。在设置该参数之后,并不会马上开始审计,因为一定要对对象发出显式的AUDIT命令才开始审计。但是只有在这个参数设置为非FALSE值(这个参数的默认值)之后,命令才会生效。这个参数是非动态的,数据库必须重启才能改变AUDIT_TRAIL的值。为了避免修改参数的麻烦,通常将该变量设置为DB,即使你并不打算审计什么。这不会造成任何问题,而且你可以在时机成熟的时候开始审计。
  #3: 不用使用.log
  不要使用.log作为redo日志的扩展名。有些人可能会认为日志文件是多余的,而执行一个脚本删除所有的日志文件,这样做结果可能是失去所有的在线redo日志,从而强迫进行一次数据库恢复。相反,使用“redo”或者“rdo”作为redo日志的扩展名。
  #4: 预演RMAN的恢复
  在不进行真实的恢复的情况下,预先检查RMAN恢复,找出在恢复过程中会用到的所有的备份部分。这将消除在真实的恢复过程中发生缺少备份的情况。
  #5: 当客户端运行在数据库相同的服务器上时,为这些客户端新建Oracle 用户
  Oracle数据库服务器软件也包含了客户端的部分,让客户端能够连接到同一台服务器上的数据库。但是最佳实践是不使用初始的用户名;而是使用一个新的。比如,如果“oracle”是安装Oracle软件的用户,新建一个叫做“oraapp”的用户,用于安装客户端的软件。这个“oraapp”用户不应该是dba或者oinstall组的成员;因此该用户无法作为sysdba登陆到数据库上。新建一个叫“appgrp”的用户组,并且将用户oraapp加入这个组。所有的应用程序的用户也应该是appgrp组的成员。这样他们可以使用sqlplus,sqlldr和其他的程序,但是无法作为sysdba连接到数据库。
  一条常见的实践是以数据库软件所有者的用户使用客户端软件。但是从版本10.2开始,Oracle改变了安全策略,取消了对Oracle Home的全局执行权限。这样唯一的选择是让应用用户作为dba组的成员,或者改变对Oracle Home的权限——两种方法都让数据库非常脆弱。
GMT+8, 2026-4-21 17:51 , 耗时 0.201318 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
