查看: 1933|回复: 0
[待整理] EPON技术综述
发表于 2014-10-13 15:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        脱颖而出        随着IP技术的不断完善,大多数运营商已经将IP技术作为数据网络的主要承载技术。
        由此也衍生出大量以以太网技术为基础的接入技术。同时由于以太技术的高速发展,使得ATM技术完全退出了局域网。因此把简单经济的以太网技术与PON的传输结构结合起来的EthernetoverPON概念,自2000年开始引起技术界和网络运营商的广泛重视。在IEEE802.3EFM(Ethernet for the First Mible)会议上,加速了EPON的标准化工作。
        为了弥补APON技术视频能力差、带宽不足、技术复杂、价格过高、对IP的支持效率低等缺点,同时随着以太网开始进入城域网和广域网领域,为了实现各网的无缝连接,人们开始考虑将以太网和PON相结合,在以Alloptic为首的设备商的推动下,EPON应运而生。
        从理论上分析,GPON比EPON具有较大的优势,但是从目前业务类型看,如果是面向普通客户的接入业务,简单的上网业务仍是主流,有人宣称未来网络90%都是IP数据,为此GPON的优势无法体现,EPON仍有其成本上的优势。如果运营商面向的是多业务需求的客户,他们更青睐于专线的话,同时又不需要PON系统接入,那么GPON就会陷入与ATM一样的尴尬局面。另外GPON标准还不成熟,商业化设备还有待时日。
        其实对于国内市场来说,无论是BPON、EPON还是GPON,谁胜谁负都不是最重要的,关键是要加快其前行的步伐。目前我国在FTTH的技术层面,与国外的差距不是太大,当务之急是如何才能把市场尽快启动起来。在日本、韩国和美国,FTTH的发展普及是与政府的积极扶持分不开的。就像联通基础网络部副总经理沈文粹指出的那样,FTTH是一个渐进的过程,现在就应该开始启动,这不仅会促进我国FTTH市场的发展,对当前国内低迷的光纤光缆产业也有好处。为此政府应超前规划,大力扶持,并给于运营商更大的发挥空间,这样才能有效加快我国FTTH的发展步伐。
        主导未来宽带接入
        EPON对运营商极具诱惑,因为目前运营商既追求网络的运维成本的降低又要实现可运营、可扩展、可盈利的目标。面对有着巨大发展前景的EPON技术,国内外厂商也都表示出了浓厚的兴趣。技术发展本身的意义在于应用,如何把EPON作为一项技术推广开去,应用到终端用户上,已成为目前各厂商最关心的问题。来自CIBC世界市场的最新报道,估计EPON设备市场2004年总收入将达到10亿美元。在过去的1?2年里,国内EPON市场也已开始悄然升温,盛立亚、富士通相继进入中国市场,格林威尔、讯风光通信等也不断有产品问世。中国电信、联通、网通等电信运营商以及驻地运营商也逐渐对EPON接入关注起来。
        相对成本低,维护简单,容易扩展,易于升级是EPON的一个非常显著的优势。EPON结构在传输途中不需电源,没有电子部件,因此容易铺设,基本不用维护,长期运营成本和管理成本的节省很大;另外EPON系统对局端资源占用很少,模块化程度高,系统初期投入低,扩展容易,投资回报率高;可以说EPON系统是面向未来的技术,大多数EPON系统都是一个多业务平台,对于向全IP网络过渡是一个很好的选择。另外EPON能够提供非常高的带宽,服务范围大并具有灵活的带宽分配。
        运用EPON方式部署网络正逐渐成为宽带网络一种主流方式,其成长率超过150%。该技术充分利用光网络以及无缘光分路器特色,降低运营商设备成本,运维成本,并为用户提供更快更稳定的宽带网络。在其网络上可以同时承载语音,数据业务,做到多网融合。业内人士预测,未来几年中国将在宽带接入方面进入新的增长期,尤其以FTTH解决方案为主,EPON将成为一种主流宽带接入技术。
        据悉,富士通利用在日本成功推广EPON宽带接入经验,与国内运营商、集成商合作,已经成功在中国多家运营商,写字楼等铺设宽带网络。系统长时间稳定可靠运行,得到用户认可,同时,系统大大降低了用户网络设备成本和运维成本。
        商机无限
        FTTH进程的加速为EPON的发展提供了广阔空间。PON是架起网络运营商的接入设备和用户的最好的光纤接入技术。而EPON是FTTH的理想技术,它充分结合了以太网技术的简便和光纤传输的高带宽。之所以引来如此巨大的市场还在于PON技术本身的许多优势。
        近年来各大运营商对于FTTH的兴趣不断增长。国内从事FTTH相关产品开发的企业也在不断增多中,从组件模块到系统,到运营网络和业务,国内的FTTH的产业链正在逐步形成。FTTH的建设正处于紧锣密鼓试验准备阶段,一旦启动,其市场规模将是空前的,必将带动整个通信行业进入新一轮的快速增长时期。
        业内人士对中国FTTH的发展充满了信心和期望。据悉,中国电信总工程师韦乐平已经将FTTH写进了我国国民经济的十五规划。而近期举行的FTTH论坛中,众多嘉宾对我国FTTH的发展提出了很多宝贵的建议,内容涉及技术的成熟度,价格问题以及服务内容问题等等。这些都有力地推动了我国FTTH的发展,从而加速了EPON的商用进程。
        前不久,国内厂家已经推出电信级千兆无源以太光网络方案EPON及其相关产品,这些产品可以为运营商提供经济可靠的光纤到户FTTP解决方案,为用户带来高达千兆速率的宽带接入能力。这些基于EPON技术的光网络产品正在得到国内外运营商的认可,运营商可以借此为企业和个人用户提供基于IP的高速数据、视频及语音等业务。此外,还能与其他接入技术有机结合,成为其传输通道,所以它还将推动其他各种接入网技术的应用。当把ONU集成到数字用户线接入复用设备DSLAM时,DSL可以到达的范围和其潜在的用户群都会大大增加。把ONU集成到WLAN设备,WLAN可更方便的拓展到更多角落。EPON作为光纤接入网的重要解决方案之一,具有良好的市场发展空间,被誉为“未来十年最有发展前景的十大通信技术”之一。
        随着接入网业务的不断增多,所需的网络带宽将会越来越宽,交互性越来越强,接入网的宽带化将是不可避免的趋势。接入网市场将会成为未来几年信息产业中最炙手可热的市场之一,EPON将备受追捧,人们的生活也将因此而改变。EPON作为传送宽带到最后一公里的技术,未来市场的成功与否则极大地依赖于用户是否愿意以有利的价格购买所需的业务。
        链接:EPON的接入优势
        EPON是由IEEE802.3工作组在2000年11月成立的EFM(EthernetintheFirstMile)研究小组提出的。EPON是几个最佳的技术和网络结构的结合。EPON以以太网为载体,采用点到多点结构、无源光纤传输方式,下行速率目前可达到10Gb/s,上行以突发的以太网包方式发送数据流。另外,EPON也提供一定的运行维护和管理(OAM)功能。EPON技术和现有的设备具有很好的兼容性。而且EPON还可以轻松实现带宽10Gb/s的平滑升级。新发展的服务质量(QoS)技术使以太网对语音、数据和图像业务的支持成为可能。这些技术包括全双工支持、优先级(p802.lp)和虚拟局域网(VLAN)。由于以太网的广泛应用,EPON一经出现就受到了众多设备厂商的青睐。
    三种PON技术的特性比较
            技术种类
            BPON(APON)
            EPON
            GPON
            特点
            ATM内核
            Ethernet内核
            GFP或者ATM
            QoS
            高
            低
            高
            成本(相对)
            高
            低
            不详
            带宽
            中
            高
            高
            成熟度
            高
            高
            中
            其它
            无
            无
            供货厂家太少
        注:APON的成本问题无可回避,市场前途黯淡;EPON的服务质量和安全性需要进一步考虑解决方案;GPON在技术上的先进性无需质疑,问题也是明显的。
GMT+8, 2026-4-21 17:50 , 耗时 0.119685 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
