查看: 1658|回复: 0
[待整理] 两种宽带接入方式HFC与ADSL的综合比较
发表于 2014-10-13 15:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宽带接入技术发展迅速,HFCADSL作为目前非常具有竞争力的两种宽带接入技术,有他们的共同点,即利用现有的网络资源;同时,他们又有着各自的特点。    ADSL(AsymmetricDigitalSubscriberLine,不对称数字用户线)
    ADSL宽带接入方式只需一条普通的电话线,再加装一台ADSL调制解调器,用户就可以得到1~8Mbps的高速下行速率和640K~1Mbps的上行速率,传输距离可达4~5km。ADSL能提供的宽带业务有视频点播(VOD),远程教学,可视电话,多媒体检索,LAN互联,Internet接入等。ADSL使用40KHz以上频段传输数据,40KHz以下频段仍然用来传输话音,因此使用ADSL可以一直联网而不影响电话的使用。ADSL一般采用DMT(离散多音调制)技术,充分利用了线路的带宽,所以能提供很高的速率。ADSL技术的主要特点是充分利用现有的电话双绞铜线网络,在线路两端加装ADSL通讯终端设备即可为用户提供宽带服务,不用对现有线路作任何改动,并且它可以与普通电话共存于一条电话线上。
    HFC(HybridFiberCoax)光纤同轴混合网
    近几年来,在CATV(有线电视)系统中普遍采用HFC传输结构。带有CableModem(电缆调制解调器)的HFC系统,可以统一提供所有的模拟有线电视频道,互联网高速接入,话音业务和高质量的交互式视频业务等。HFC网络由光纤和同轴电缆组成,光缆是铺设到小区,然后通过光电转换节点,利用有线电视的树型同轴电缆网络连到终端用户,作为宽带综合业务的接入平台。HFC网络下行利用空余的电视广播频道或750MHz以上频段,采用64QAM调制传输数据,一个PAL制8MHz带宽信道传输速率为40Mbps。上行通道工作在50MHz以下频段,采用QPSK调制技术,发送速率可以达到2Mbps。
    比较
    1、带宽
    ADSL的双绞铜线带宽是5KHz,HFC网络接入用户的同轴电缆系统带宽为750MHz或1000MHz,所以HFC比ADSL在带宽上更具有优势。电信的双绞铜线成为最后一公里的瓶颈,而有线电视网络在最后一公里上具有先天的优势。
    2、抗干扰能力
    ADSL使用的是没有抗干扰介质保护的双绞铜线,而同轴电缆外面的铜丝网和铝箔可以屏蔽外界的干扰,所以ADSL抵抗干扰的能力比HFC差。另外,双绞铜线与频率有关的衰减会导致码间干扰,而且由于线对耦合产生的串扰也限制了传输容量。而同轴电缆衰减特性较好,750MHz时为7.21db/100m,有利于信号远距离传输。
    3、速率
    ADSL接入方案是每户独占一条接入线,从用户到局端是一个星型网络,无论接入网中用户的数量或业务量大或小,ADSL用户都能独占1~8Mbps的带宽。但是ADSL的速率受到电话线路长度和质量的影响。例如,传输距离为4km时,最高速率为6Mbps;而6km时为1.5Mbps。当线路质量不太理想时,速率会更低。
    HFC接入网是从有线电视树型网络演变而来的,一个光结点小区内的用户共享40Mbps的下行通道。当整个系统的用户较少时,速度优势非常明显。若同时上网用户数量很多时,数据带宽就会因为这些用户的均分而使速率下降。这个问题可以通过减少光结点覆盖小区用户数或用扩充频道的方式来解决。另外,HFC的速率不受传输距离的限制。
    我国广电总局要求HFC网光结点小区覆盖用户1000~2000户。为了保证接入速度,一个光结点小区内覆盖用户数目不能太多。例如一个光结点覆盖1000户,如果有20%的用户申请宽带接入,其中20%的用户同时上网,则共有40个用户共享40Mbps的带宽,平均每户接入速率可以达到1Mbps。
    近几年,我国一些城市开始进行ADSL接入服务。ADSL的理论上行传输速率最高达到1.5Mbps、下行达到14.9Mbps,实际上由于存在干扰以及一些频率的信道不能使用,上行速率为32Kbps~864Kbps、下行为32Kbps~8.032Mbps。实际应用中发现,ADSL使用的双绞铜线线对间的串扰会使相邻用户的接入速率下降,甚至无法接入。此外,由于ADSL对线路质量要求较高,线路质量不高时推广使用有困难。
    4、可靠性
    ADSL采用的是较为先进的星型网络拓扑结构,按点对点的方式工作,如果设备故障只会影响到一个用户。
    HFC网络的树型结构,用户共享线路,如果电缆受损,放大器故障,发送器故障都会使该线路上的用户受到损害,导致业务中断。
    5、安全性
    在ADSL点对点的结构中,用户驻地不大可能产生窃听现象,所以保密性好。HFC由于采用共享媒质的拓扑结构,在一根同轴线上,所有信号进入到所有的CableModem中,从而可能会产生误用,窃听和业务盗窃现象。这个问题可以通过加密和认证来解决,现在的CableModem已经内含了数据加密技术。
GMT+8, 2026-4-21 18:13 , 耗时 0.145966 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
