查看: 2088|回复: 0
[待整理] 中小企业应用ADSL组网实例讲解
发表于 2014-10-13 15:31:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 ADSL设备安装
  ADSL安装包括局端线路调整和用户端设备安装。在局端方面,由服务商将用户原有的电话线中串接入ADSL局端设备;用户端的ADSL安装也非常简易方便,只要将电话线连上滤波器,滤波器与ADSL MODEM之间用一条两芯电话线连上,ADSL MODEM与计算机的网卡之间用一条交叉网线连通即可完成硬件安装,再将TCP/IP协议中的IP、DNS和网关参数项设置好,便完成了安装工作。
  实例一:
  某外资企业已经申请了ADSL接入服务,欲实现所有办公计算机共享ADSL上网,要求安装防火墙。本实例涉及到ADSL调制解调器、路由器(含防火墙服务)和集线器等网络硬件设备。设计组网方案见图1。
  首先,接好各硬件设备的电源。其次,将电话线插入调制解调器的LINE口,用一条以太网线(非交叉的)把调制解调器的Ethernet口和路由器的WAN口相连,然后,用一条以太网线(非交叉的)把路由器的LAN口(在提供的4个接口中任选一个)和集线器的UpLink口相连,当然,也可以用一条交叉以太网线把路由器的LAN口和集线器的普通口相连。最后,用以太网线(非交叉的)把集线器的普通口和电脑的网卡相连,注意,如果应用了集线器的UpLink口,那么,集线器的1号普通口不能被同时使用。连好线后,观察路由器和集线器的面板指示灯,看网络是否联接正确。
  接下来,便开始进行设置。将每台电脑的IP地址设置为自动获得,DNS地址也设置为自动获得,网关空着不填。然后,在DOS提示符下运行IPCONFIG命令,若看到获得诸如192.168.1.X的IP地址,并且网关是:192.168.1.1,则说明路由器工作正常,此时打开浏览器,在地址栏中输入:http://192.168.1.1,进入路由器管理界面,输入口令登陆后,在SETUP选项中,设置PPOE方式,并填好ADSL拨号的用户名和密码,存储后,重启路由器,在Information选项中,点击Connect按钮,很快,你会发现已经拨号上网,这时,其他电脑亦可实现上网。防火墙的设置可以参照说明书,也比较简单。
  实例二:
  某单位新成立,准备用ADSL共享上网,所以在组网的时候,要求尽量降低成本,为此,我们没有选用硬件路由器,而是使用一台职员平时工作用的PC机,安装了Wingate软件,来实现硬件路由器的功能。还选用了中星的ADSL调制解调器和联想的集线器等网络硬件,并为其设计了如下组网方案。见图2。
  此组网的关键在于Wingate软件的设置,WinGate是一款具有防火墙功能的多协议代理服务器系统软件。WinGate可以通过一台电脑为局域网上的用户提供因特网访问的共享服务。多协议意味着WinGate支持几乎所有的因特网协议,比如HTTP、FTP、POP3以及VDO(视频)、RealAudio(音频)等等,用户浏览主页、收发邮件、传输文件、欣赏视频和音频不受限制,与每个用户单独使用一个入网帐户毫无区别。
GMT+8, 2026-4-21 18:28 , 耗时 0.160901 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
