查看: 2012|回复: 0
[待整理] TD计费模式向多元化发展
发表于 2014-10-13 15:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TD网络需要对其所支持的多种复杂的数据业务进行有效和及时的计费,其提供的灵活服务以及跨专业的服务模式将使TD计费面临前所未有的挑战。
  作为电信运营商的核心竞争力之一,计费系统在某种程度上决定了一个电信运营商的兴衰成败。与现有网络相比,TD网络将提供更多业务。有专家指出,TD时代的计费将着力于基于内容和服务质量的计费以及实时计费,此外,对移动支付业务和数字版权管理业务的计费将成为重头戏。
  TD计费三驾马车
  TD时代,可视电话、流媒体及高速数据下载等为主的TD业务应用将会得到高速发展和普及,传统的基于时长或数据流量的计费方法已不能够解决移动互联网的计费问题。TD计费必须以内容和质量为基础,考虑支持更多的计费模式。记者了解到,目前针对TD计费的研究热点包括以下几个方面。
  基于内容(Type of Service-ToS)的计费:内容计费指的是运营商可以根据业务提供的不同内容,如为业务内容、业务应用和业务提供方式分别制定计费策略和计费方式。采用内容计费,对于各种不同业务(包括同一业务),运营商都可以根据其市场运营需要采用不同的计费策略和计费方式,并可以方便地进行业务的打包组合,形成特色套餐业务,使运营商能够推广更个性化、多元化的业务,满足更多用户的需求,从而有力地增强运营商的市场竞争力,使运营商在激烈的市场中脱颖而出。
  基于服务质量的计费:新一代的无线网络将提供更高的数据传输速度,这就使诸如视频会议和多媒体流等诸多对带宽和实时性要求高的应用成为可能。然而,由于网络等种种原因,这些服务的质量未必能够始终保持期望值,所以服务质量(QoS)的概念应运而生。因此运营商希望能够通过提供QoS协议以保证服务质量达到用户的期望值,或者根据服务质量的具体情况提供相应的折扣,以确保客户的满意度。面向TD的计费系统需要支持类似的QoS协议以及对递交服务水平的评估和必要的价格调整。
  实时计费:随着对预付费用户开放的业务种类的增多,对预付费用户和业务进行统一管理的需求逐渐增强,对语音业务和数据业务及增值业务进行实时计费的要求也在不断提高。为此,有必要对现有的预付费业务计费方式加以改进,以满足实时计费以及预付费和后付费的融合需求。
  移动支付业务的计费
  近年来,移动商务受到运营商、商家、银行和设备制造商的普遍关注,TD丰富的市场应用正在要求移动运营商建设一个统一的移动支付开放平台。
  这种业务涉及到移动通信费、商品交易费及佣金提成费等费用的计算。移动通信费通过分组交换域和电路交换域的计费来收取,佣金的提成可以通过账户系统来完成,计费系统必须要能够处理商品交易的话单,通过这些话单向用户收取费用,同时实现对服务提供商的监督和管理。
  要开展移动商务,尤其是小额支付,TD计费系统必须有能力处理这种商品交易的话单。这些话单与2G/2.5G的计费原始记录明显不同,它应该记录有涉及实体的信息、特定交易信息、交易计费信息等信息。
  移动支付作为一种特殊的TD增值业务,有可能作为其他增值业务付费的基础。因此,要规范移动支付平台和计费系统之间的接口,以及平台为计费提供的计费原始记录的格式,这些都是建设TD计费系统时必须重点考虑的问题。
  数字版权管理的计费
  数字版权管理技术为移动数据增值业务的开展提供了有效的控制手段。在这种情况下,内容可以在移动网内根据用户的喜好进行转发传播,从而造成业务的流行,但内容的使用必须重新申请新的版权。这样既保证了业务的传播性,又保证了内容提供商的利益。
  TD计费中可以对一个媒体对象定义不同的版权,并制定不同的价格。比如,按照不同的使用次数、使用时间,以及播放、显示、运行等不同操作,定义不同的版权供用户选择,从而形成一系列新的商业模式,如按天出租游戏、按使用次数控制视频节目的播放等。
  数字版权管理技术的引入把对依据内容的计费转变为依据版权的计费。通过版权的控制,使计费的来源是媒体对象的数字版权,而不是媒体对象本身。因此,不同的业务可以由同一个数字版权管理授权中心生成数字版权,并同时生成计费原始话单,从而简化了计费体系,堵塞了计费漏洞,保证了业务收入。
GMT+8, 2026-4-19 16:48 , 耗时 0.121166 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
