查看: 1390|回复: 0
[待整理] 基于CH375接口电路的LPT-USB打印机驱动器的设计与实现
发表于 2014-10-13 15:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言
        本课题来源于北京普析通用公司。 由于该公司现有光谱仪器的单机版(如1810和T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越少,有些用户原有的打印机只是USB接口而非并行口,因此现有仪器对打印机的支持不能适应用户需要。为了使该公司的并行口仪器直接和USB打印机相连,笔者设计了一种LPT-USB打印机驱动器,实现并口仪器与USB打印机的连接。
         笔者利用单片机和USB总线接口器件实现LPT-USB打印机驱动器的设计。利用该设计将能够实现并行打印口数据在USB打印机上的直接打印,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,极大地方便了用户的使用。
          2 CH375的特点及工作原理
          2.1 CH375的特点
         CH375是一个USB总线通用接口电路,支持HOST主机方式和SLAVE设备方式。CH375内部集成了PLL倍频器、主从USB接口SIE、数据缓冲区、被动并行接口、异步串型接口、命令解释器、控制传输的协议处理器、通用的固件程序等。在本地端,CH375具有8位数据总线和读、写、片选控制线及中断输出,可以方便地挂接到单片机、DSP、MCU等控制器的系统总线上。CH375的USB主机方式支持各种常用的USB全速设备,外部单片机DSPMCU可以通过CH375按照相应的USB协议与USB设备通信。CH375的特点如下:
         (1)全速USB-HOST主机接口符合USB1.1,支持动态切换主机与设备方式,外围元器件只需要1个晶体和2个电容;
         (2)主机端点输入和输出缓冲区各有64字节,支持常用的12Mb/s全速USB设备;
         (3)支持USB设备的控制传输、批量传输、中断传输;
         (4)自动检测USB设备的连接和断开,提供设备连接和断开的通知;
         (5)内置控制传输的协议处理器,简化常用的控制传输;
         (6)并行接口包含8位数据总线,4线控制:读选通、写选通、片选输入和中断输出;
         (7)串行接口包括串行输入、串行输出和中断输出,支持通信波特率的动态调整。
         (8)支持5V电源电压和3.3V电源电压。
2.2 CH375的工作原理
         如图1所示,CH375通过被动并行接口电路可以方便地挂接到各种8位单片机、DSP、MCU的系统总线上,并且可以与多个外围器件共存。并口信号线包括8位双向数据总线D7-DO、读选通输入RD、写选通输入WR、片选输入CS、中断输出INT及地址输入线AO。CH375的RD和WR可以分别连接到单片机的读选通输出引脚和写选通输出引脚。INT可以连接到单片机的中断输入引脚,中断请求是低电平有效。当CS、RD及AO都为低电平时,CH375中的数据通过D7-DO输出;当CS和WR以及AO都为低电平时,D7-DO上的数据被写入CH375;当CS、WR都为低电平而A1为高电平时,D7-DO上的数据被作为命令码写入CH375。
GMT+8, 2026-4-21 17:50 , 耗时 0.116093 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
