查看: 1624|回复: 0
[待整理] SMSC推出业界最小型高速USB 2.0 集线器
发表于 2014-10-13 15:35:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
创新特性为占板空间和电源管理带来设计灵活性和效率
       以运用先进模拟、数字及混合信号技术提供系统解决方案闻名的半导体领导供应商——美商史恩希股份有限公司(SMSC,纳斯达克交易代码:SMSC)宣布推出下一代连接解决方案 — 高速 USB 2.0 USB251x 集线器控制器和 USB331x ULPI 收发器系列。该新型高速 USB 集线器控制器可提供业界最小占板空间的连接方法,与以前的器件相比,设计者可节省高达 60% 的占板空间。电源和空间效率的改进使该 ULPI 收发器成为迄今为止具有最丰富功能的收发器件。超强的设计灵活性带来的更高集成度和高性能,使这些新的解决方案可满足计算、消费电子和工业等领域中新兴应用对尺寸和电源规范更为严格的需求。
         SMSC 连接营销副总裁 Mark Bode 表示:“对传输速度和集成非常重要的设备来说,USB 正在迅速成为随处可见的连接点。我们的集线器和收发器产品提供的广泛的技术优势和灵活性,有助于设计者迅速而容易地集成强大、快速的 USB 连接。”
         USB集线器系列
         SMSC USB2512(2 端口)、USB2513(3 端口)和 USB2514(4 端口)控制器系列产品具有的 PortMap、PortSwap、TrueSpeed 和 PHYBoost 技术,使其可提供独一无二的功能。每种新的内置功能都使工程师能够灵活地设计并能调整他们的设计而无需重复先前的设计步骤。这些业界领先的技术包括:
         ·PortMap — 为物理端口到虚拟端口提供灵活的编号匹配,使设计者能够将USB作为一种嵌入外设功能的内部系统总线,以及一种支持同板不同配置的多 SKU 方式;
         ·PortSwap — 通过可编程位置互换的USB 差分对将 USB 信号线直接连接到连接器,来简化 PCB 布局;
         ·TrueSpeed — 提供内置 LED 驱动器,指示连接的 USB 主机/设备的运行速度:是以480 Mbps 的高速,还是以 12 Mbps 的全速或是以 1.5 Mbps 的低速运行;
         ·PHYBoost — 在下行端口收发器中可提供四级可编程 USB 信号驱动能力。PHYBoost 可以保持受不良 PCB 布局、模拟开关、长电缆等系统级变化影响的 USB 信号完整性。
          利用 SMSC USB 收发器的模拟技术,新的集线器控制器件系列可为设计者提供比上一代 SMSC 器件节省高达 40% 的功耗。这种节省可为便携式设计提供高功效的 USB 系统总线,同时可在较小的封装内改善系统的热特性。此外,这些新控制器继续采用了 SMSC 的 MultiTRAK 技术。这种架构的每个下行全速设备专用一条通行管道或处理转换器(TT),使终端用户可体验比其他采用共享 TT 系统的集线器控制器提高 100% 的全速数据吞吐能力。
       USB ULPI 收发器系列
        高速 USB ULPI 收发器的USB331x 系列产品包括 USB3311、USB3315、USB3316、USB3317、USB3318 和 USB3319,非常适合那些电路板空间和功耗非常关键的便携式应用,例如移动电话或个人媒体播放器。USB331x 收发器系列产品通过提供封装尺寸小至3x3mm 的解决方案,比以前解决方案节省了占板空间。
         USB331x 收发器系列产品采用高性能“无封包(wrapperless)”ULPI 设计,可容易地集成到 SoC 参考设计中。与之前推出的 SMSC 器件相比,USB331x 可在确保性能的同时,降低高达 40% 的工作电流和高达 80% 的待机电流。这对电池供电的便携式设备非常关键。采用 SMSC 的 flexPWR 技术,该收发器具有从 1.8V 至 3.3V 的 I/O 电压范围,可满足消费电子应用不断变化的需求。USB331x 收发器系列产品集成了 USB 开关、线性稳压器和增强的 ESD 保护电路功能,可减小尺寸并降低功耗,而不影响性能,也可降低产品的 BOM 元件数和 PCB 板面积。
质量提高
       随着高速 USB 的发展,小型尺寸应用中需要的 USB 连接产品的开发需求也在日益增长。这些尺寸减小的设计通常需要扩大的温度范围,以满足系统设计的要求。SMSC 的 USB251x 和 USB331x 器件符合 -40°C 至 85°C 的工业温度范围,有助于改善许多小尺寸嵌入式和便携式应用所需的热特性。
       USB 集线器控制器和收发器通常可为一个系统提供外部连接。这样,这些控制器对保护 USB 子系统免受 ESD 干扰至关重要。SMSC 产品系列中的每款产品都内置了增强型 ESD 保护电路。这些新型的 SMSC 器件具有对从 2kV工业标准 至 8kV人体模型(HBM)ESD 事件的保护能力,同时这些器件也通过了 IEC 8kV 接触放电和 15kV 空气放电测试。
        Bode 先生补充道:“SMSC 通过集成强大和成本及尺寸敏感的 ESD 保护,为 SoC 提供了额外的保护,在 USB 领域保持了领先地位。”
主要规格:
集线器处理器产品线
ULPI 收发器产品线
定价和供货情况
        USB251x 系列产品和 USB331x 系列产品均已提供样品。两个产品系列 1 万件起订,USB251x 系列产品单价范围为 1.60 至 4.20 美元;USB331x 系列产品单价范围为 0.80 至 0.90美元。
关于 SMSC
        美商史恩希股份有限公司(SMSC)是全球许多最成功跨国科技公司的模拟、数字及混合信号技术半导体系统解决方案领先供货商。利用丰富的知识产权、集成专长及完整的全球体系,SMSC 能够应对各种设计挑战,为客户提供性能、空间、成本及上市时间方面的优势。SMSC 的应用主要锁定于垂直市场,包括消费电子、汽车信息娱乐、台式电脑及工业应用。通过提供混合信号嵌入式控制器、非 PCI 以太网络、ARCNET、MOST 和高速 USB 等特定用途的解决方案,该公司不断巩固其涉足市场的领先地位。
         SMSC 的总部位于纽约州 Hauppauge 市,在北美、亚洲和欧洲都有业务运营。工程设计中心位于美国纽约,亚利桑那州、得克萨斯及德国卡尔斯鲁厄。欲知更多有关 SMSC 信息,请登录www.smsc.com.
GMT+8, 2026-4-21 17:52 , 耗时 0.141456 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
