查看: 1462|回复: 0
[待整理] 避开误区 无线办公室网络的组建方案
发表于 2014-10-13 15:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文将谈一下用户比较关心的如何实现无线办公室网络的组建,这里我们就要提到以下几点:设备选择、控制成本、后期维护。
1.设备选择
设备包含品牌、价格、性能、定位的诸多因素,在这里我们像大家简单介绍一下。目前主要的无线路由器品牌有网件、贝尔金、D-Link、TP-Link、布法罗、H3C等品牌,高端的还有思科等。价格也由几百元到上千元不等,建议企业级用户选择各品牌针对企业用户推出的产品。对于产品性能方面,基于802.11g的无线路由器产品是目前不错的选择,因为基于802.11n的产品尚未成熟,从以前的测试清况来看每款产品的兼容性也不同,另外客户端的网卡也不能保证统一,况且基于802.11n的无线路由器及网卡价格都很贵。选择设备不一定只看品牌,只要适合自己企业应用需求的就好。
2.控制成本
对于一个企业来说如何控制投资成本,以及得到良好的投资回报率是每位老板比较看重的。在设备选择时应提前根据自己的实际环境选择产品种类及数量。如:一个办公区域比较分散,障碍物较多的办公室环境,我们应该选择一个信号穿透能力较强的路由器。
3.后期维护
在选择好产品之后,用户还需考虑的产品的售后服务等因素,如出现故障后上面服务、固件及时升级等,甚至要考虑受到攻击后整个网络的可恢复性及恢复时间。
三种网络环境的无线局域网方案推荐
在简单介绍完无线产品的技术和指标后,下面我们将介绍三种无线在实际环境中的一些应用。根据不同的应用场合,无线产品通常会有这么几种工作状态:
1.AP无线接入点(信号覆盖模式)和 AP Client (无线客户端模式)
2.WDS无线分布式系统(桥接模式)和 AP+WDS混合模式(既做桥接,又做覆盖)
3.802.1x认证 和 客户端无缝漫游
AP无线接入点和AP Client
这种方案是针对受到空间范围限制的用户,适合小型网络类型:家庭、30左右的企业办公。这样可在有限的范围实现多用户高速上网。
WDS无线分布式系统和AP+WDS混合模式
这种方案是针对房间结构比较复杂,多层或多房间的用户,适合中型网络类型:校园网络、企业网,使用这种结构可以保证在传输速度、稳定性和覆盖范围上达到最佳平衡。
802.1x认证和客户端无缝漫游
这种方案适用的空间范围较广推荐大型企业、机场、酒吧、宾馆等公共场所使用。这样可以实现高密度、高速的无线接入、移动上网(漫游)、802.1x认证和计费。
我们建议用户在使用前请设备厂商做好设计方案及预算,也不妨多参考几家成功的案例,届时相信会对您企业的无线网络方案建设有所帮助。
近来年,越来越多的产品加入到无线这个庞大的家族中,笔记本、手机、相机、投影机等设备成为人们日常必不可少的办公及通讯设备之一。我们时常在咖啡厅门口看到一些正在使用笔记本无线上网的SOHO一族,使用PDA下载邮件的商务用户。也正是凭借可移动性强的特点,使许多人更加依赖无线上网。除此之外,使用无线网络也正在成为一些中、小型企业使用的一种信息交流方式之一。然而,架设一套办公室无线设备并不是像我们想象中那样,买一些设备组装起来那样简单,这里面包含了很多在组建办公室局域网之前的很多因素,其中主要有:办公室无线信号的覆盖范围、组建无线网络的安全性、无线设备的兼容性等等问题。今天我们将针对办公室如何实现无线网络环境的话题与大家进行交流。
无线信号的覆盖范围
刚才我们谈到了使用无线网络的优点,下面我们还要谈到它的一些不足,首先无线网络的信号覆盖范围就是我们要考虑的因素之一。说到信号覆盖范围,首先我们要看它的传输协议,常见的无线网络协议有:IEEE 802.11,IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g以及草案标准的802.11n。虽然IEEE 802.11802.11a等已经被新标准所淘汰,但不可否认电气和电子工程师协会在1997年提出的第一个无线局域网标准,IEEE 802.11无线网络技术发展的一个里程碑。
标准工作频率      传输速度               备注
802.11a           5Ghz54Mbps            非主流技术 速度快 兼容性差 价格高
802.11b           2.4Ghz11Mbps          次主流技术 速度慢 兼容性好 价格低
802.11g           2.4Ghz/5Ghz54Mbps     主流技术 速度快 兼容性好 价格低
802.11n(草案)     2.4Ghz/5.8Ghz300Mbps  未来技术 速度快 兼容性差 价格高
误区一 信号越强越好
首先我们还是先来了解一下无线产品的几个硬件指标:发射功率、接受灵敏度及天线增益。目前无线网络的主要略势是在信号覆盖范围及传输速率上,通常增强信号的方法就是提高发射功率及加强天线增益。
发射功率:无线设备采用发射功率来衡量发射信号性能高低,发射功率越大,无线产品之间传输的距离也就越远,覆盖范围就越广,穿透能力就越强。发射功率的度量单位为dbm。这个和我们生活中好使用的灯泡的道理大致是一样的,瓦数越大,灯泡越亮,照射的范围则更广。
增益:增益是指天线加强信号的发射和接受的能力,增益越大,信号发射的能力越强,灵敏度越高。增益的度量单位为dbi,天线的尺寸大小、内部的材料对天线增益有着很大的关系。
为什么说信号越强越好是个误区呢?原因在于因为信号过强,所以它的范围也就越大,则可控区域反而减小,对用户的安全性反而降低。如:某个单位的死角,办公区域的使用面积在300平米以上,用户虽然可以接收到信号,但是他的安全性并不是最好的。
误区二 标准越高越好
在无线产品中基于802.11n草案标准的产品是目前技术最先进,信号覆盖较远的产品。正是因为这样很多企业在采购设备的时候往往过于追求硬件指标而,而忽视产品的易用性及价格。根据目前部分在市场中销售的11n产品售价来看,大部分路由器产品的价格在1700-1900元之间,而基于11n的无线网卡也是在800-900元之间,售价都不菲。这样的价格是一个怎样的概念呢?目前市场中销售的基于802.11g的无线路由器的价格在200左右,11g的无线网卡在150元左右,比较起来11n产品是11g产品售价的7-8倍。虽然11N产品的技术领先,但因为价格及技术不成熟等因素我们并不推荐中小型企业使用,相比较11g的产品更适合中小型企业使用。
组建无线网络的安全性
未经授权访问的用户
我们知道无线信号都是在空气中传播的,只要是在信号覆盖范围内,一些非法用户就可以无需任何物理连接就可以获取无线网络的数据,因此,必须从多方面防止非法终端接入以及数据的泄漏问题。
解决办法是使用身份验证来防止未经授权用户的访问,换句话说就是使用各种加密手段来防止非法用户入侵。绑定MAC地址是我们最常见最简单的方法,每块无线网卡都拥有唯一的一个MAC地址,通过AP设置与网卡MAC地址的绑定来实现加密,但这种安全方式也就适用于对信息要求不高的家庭用户,对于企业用户,我们建议使用WEP和WPA两种常见到的加密方式。
非法AP的接入访问
除了未经授权访问的用户会对无线局域网络的安全性造成威胁之外,非法AP的接入访问同样会对整个网络造成威胁。在无线AP接入有线集线器时,会遇到非法AP的攻击,非法安装的AP会危害无线网络的宝贵资源。
解决方法可以利用对AP的合法性验证以及定期的站点审查来防止,在此验证过程中不但AP需要确认无线用户的合法性,无线终端设备也必须验证AP是否为虚假的访问点,然后才能进行通信。
病毒及黑客的攻击
除以上两点之外,病毒及黑客的攻击也是会对无线局域网络构成威胁,很多网络都有一套经过精心设置的安全设备作为网络的外壳,以防止非法攻击,但是在外壳保护的网络内部确是非常的脆弱容易受到攻击的。黑客可以通过简单配置就可快速地接入网络主干,使网络暴露在攻击者面前,因此必须加强防范措施。即使有一定边界安全设备的网络,同样也会使网络暴露出来从而遭到攻击。
常见的解决方法是加装防火墙、将客户端安装升级和杀毒软件等,另外还要将公司的无线网络与核心网络隔离。
服务和性能的限制
我们知道目前无线局域网的传输带宽是有限的,与有线网络相比还远远不够,在实际使用过程中由于物理层的开销,实际吞吐量也仅为标准的一半,并且实际吞吐量是被所有用户所共享的。假如黑客从以太网发送大量ping,AP的带宽会大量饱和,如果发送广播流量,多个AP就同时会被阻塞,攻击者可以在同无线网络相同的无线信道内发送信号,这样被攻击的网络就会通过CSMA/CA机制进行自动适应,同样影响无线网络的传输;另外,传输较大的数据文件或者复杂的client/server系统都会产生很大的网络流量。
面对这种问题解决方法是,经常进行网络监测如果AP的质量和信号状况不稳定时,建议用测试仪等设备检测,这样可以有效识别网络速率、帧的类型,帮助进行故障定位。
GMT+8, 2026-4-21 17:52 , 耗时 0.197227 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
