查看: 1481|回复: 0
[待整理] 中小企业ADSL方案
发表于 2014-10-13 15:38:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     实达的ADSL产品包括USB系列产品:ADSL 2110UB;外置以太网口ADSL Modem产品:ADSL 2110EB/EH(需在电脑中内置网卡);内置PCI口 ADSL Modem产品:ADSL 2110PA/PB。 三种不同形态的产品可构成的三种方案如图所示,可构成不同的ADSL解决方案。
  单机方式 :适用于普通家庭和个人用户,G.DMT方式下实现最高下行8Mbps,上行1Mbps 速率的传输速率,在不影响原有电话业务的同时,在网上轻松实现远程办公、交互式网络游戏,乃至点播欣赏视频节目。
  小型办公室、SOHO方式:由于实达AM2101EB支持NAT方式(地址表转换),所以可将它直接作为出口网关,多台PC通过Hub(集线器)共享ADSL1M上行1M 和 8M 下行的高速带宽。从而使SOHO用户以最节省的花费、最简易的模式轻松实现网上远程办公、电子商务等,且互相独立、互不影响,成为小型企业、家庭理想的对外联系窗口。
  中小型网吧、局域网模式:采用ADSL模式,可以将一台较高配置的PC设置为代理服务器,作为整个网络的网关,然后连接一条或多条ADSL线路,再运行WINGATE、SYSGATE等软件实现高层的管理、控制,那么其他PC通过Hub或Switch与其组成一个内部网后,就可以达到共享8M*N的高速带宽的目的,并且可在预装线路时可选择静态IP或动态IP,以适应不同的需求。
  多PVC模式在家庭中的应用:启用两条PVC,一条运行RFC1483 Bridge协议,通过DSLAM的LAN板连接到本地服务提供商,用户彩电通过STB(机顶盒)进行VOD视频点播,另一条运行RFC1577 IPOA协议,通过DSLAM的WAN口与广域网连接,用户通过PC来访问Internet,达到了在一根线路上跑两种业务的目的,两者互相独立、互不干扰,这是其它窄带接入方式所不能实现的。
  还有多PVC模式在局域网中的应用、ADSL在普通住宅楼中的应用、ADSL在智能大厦中的应用。
GMT+8, 2026-4-19 20:16 , 耗时 0.710541 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
