查看: 1515|回复: 0
[待整理] 给ADSL“软升级”实现路由功能
发表于 2014-10-13 15:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小型企业办公网络采用ADSL共享上网经济实惠。升级ADSL Modem是一项技术性很强的工作。如果稍有不慎,就可能导致设备不能正常工作,因此大家在动手之前请三思而后行!
  通常的做法是使用集线器配合代理服务器软件,利用一台电脑作为代理服务器,其他电脑通过这台代理共享ADSL上网。 不 过这种共享上网的方式,随着时间的推移出现了不少弊病,最明显的就是如果代理服务器不开机,其他电脑都无法连接Internet.那么能否绕过代理服务器,直接通过共享的ADSL Modem实现对Internet的访问呢?
  有,只要使用具有路由功能的ADSL Modem!如果大家所安装的ADSL所处的通信部门有服务器端支持,就用具有路由功能的ADSL Modem吧
  话是这样说,但笔者两年前使用的ADSL Modem是属于旧式的那种,不具有路由功能。难道跟随本人征战多年的老ADSL“猫”非下岗不可吗?其实,大家可以对早期的ADSL Modem设备进行升级,让它具有路由功能。不过并不是任何ADSL Modem设备都支持“软升级”的,例如USB接口的就不能升级,而与网卡相互连接的RJ-45接口的设备才能被正确升级。
  对ADSL Modem设备进行升级,其实是对该设备内部设置数据的固件进行内容更改,将其运行模式修改为路由工作模式,然后刷新并保存好数据。由于各生产ADSL Modem设备的厂家提供的升级要点不同,因此升级的方法也是各有侧重的,笔者只能对通用的升级步骤进行一些简单的概括,对于不同厂家的设备升级,请以具体的产品升级说明书为准:
  1、认真检查一下自己的Modem底部铭牌编号与该厂家网站说明可升级的产品编号是否一致。在确认自己的设备可升级后,再到相应网站去下载升级软件;
  2、修改连接到Modem的网卡的IP地址,将其设置为168.0.0.1,同时将该网卡的子网掩码为255.255.255.0;
  3、接着再建立一个简易的FTP服务器,同时把FTP服务器的网络IP地址和网卡的网络IP地址设置为相同,即为168.0.0.1.并启动匿名用户名,密码设置为空。再设置好已下载的升级软件所在的文件夹为该用户访问的根文件夹;
        4、单击“开始→运行”,输入telnet 168.0.0.1.随后可在登录界面中输入前面设置好的FTP用户名、密码以及软件的文件名称;当屏幕上显示是否要更新固件时,大家可以作“Yes”回答;确认以后,Modem过一会儿就能重新启动了;
  5、再次执行telnet 168.0.0.1命令,以便登录到Modem中。在登录提示界面中,使用show命令,来查看当前Modem的状畔ⅲ灰嵌杂Ω眯秃臡odem的新型号标志出现在显示屏幕上的话,就说明固件内容已经成功升级了;
  6、到这里为止,大家使用的ADSL Modem设备就已经具备了路由功能;要对这个简单的“路由器”进行管理时,只要打开IE浏览器,并在浏览器地址栏中输入168.0.0.1时,就能打开一个专门管理路由功能的Web页面了;
  7、在该界面中,大家可以将ADSL Modem设备的工作模式设置为“Router”,然后重新启动ADSL Modem设备;再次进入管理路由功能的Web页面中,将自己的ADSL的用户名以及密码输入其中,接着选中“PPPoE”连接方式;设置好所有相关参数后,大家可以拔掉Modem的电源线,然后重新接通,以便让Modem再次启动一次;
  8、返回到与ADSL Modem设备直接相连接的计算机系统中,鼠标右键单击桌面上的“网上邻居”,选中“属性”命令。在随后出现的“网络属性”对话框中,选中其中的“TCP/IP协议”。再单击对应界面中的“属性”按钮,打开的设置界面中,将本地计算机的IP地址设置为自动获取,同时将网关地址设置为168.0.0.1,再将对应的DNS服务器设置为对应的ISP的DNS服务器IP地址。
GMT+8, 2026-4-21 16:30 , 耗时 0.105818 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
