查看: 1756|回复: 0
[待整理] 大亚db108 adsl 2+ 路由设置及端口映射
发表于 2014-10-13 15:46:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
路由设置都大同小异,大亚db108 adsl 2+的初始地址是 192.168.1.1 用户名和密码都是admin
本机的设置
网上邻居 右键 属性-> 本地连接 右键 属性 ->TCP/IP协议 属性
此主题相关图片如下:
其中的ip地址 192.168.1.155 155的数字可以是从2-254
建议使用固定ip,而不用自动获取模式
图中的两个dns地址均是无锡电信的dns,没有的可以照着设一下,可以加快地址解析
设好后一路点确定就ok了
然后开始设置db108的参数
在地址栏中输入192.168.1.1后就能访问到db108的用户界面 (需输用户名和密码 admin)
在界面的左侧是菜单,我们是要开路由上网,点击 PPP设置 就会弹出一设置窗口
此主题相关图片如下:
PPP 接口: 随便选一个 ppp-1~ppp-23
底层接口: 选aaa5-5 无锡的vcl是0,100,不清楚的可以在用户界面中 ATM VCC中看一下
IP过滤类型:选public
状态: start
协议:pppoe
服务名:随便起个 myadsl
启用Dhcp:disable
启用DNS:disable
缺省路由:disable
MTU:1432 用默认的
无流量自动断开时间(分钟):  Never TimeOut
接口名称: 不选也行 即none
安全协议: pap
登录名和密码就是你上网用的宽带帐号和密码
填完后点添加
然后在左边菜单中点 提交重启 -> 保存 -> 重新启动
一切ok,恭喜你,可以不用星空了
记住一点是 在所有设置中的改动必须在 提交重启 -> 保存 中保存一下,不然下次断电重启后会丢失设置的.
端口映射
为什么要做端口映射呢,如果你用emule,那你可以获得个高id,如果你用bit,那下载速度会加快,如果你想在本机上自己做个http/ftp服务器,那你可以减少被别人当作肉鸡的机会
在地址栏中输入 http://192.168.1.1/hag/pages/home1.htm
这是大亚db108 adsl 2+ 的高级设置的界面
打开后大家会看到左侧多了很多菜单项
我们选高级中的 NAT 菜单
进入后在 NAT Options: 中点选 NAT Rule Entry 这是 NAT 规则设置
点下面的添加弹出一新窗口
我用的bit端口是 4167 大家可以照着设一下
Rule Flavor:选RAR
Rule ID:4167 这个随便添
IF Name 和 协议 选 ALL
Local 地址 From 和 Local 地址 T 填本机ip地址 192.168.1.155
Global 地址 From:Global 地址 T 这个都是0,不用修改
目标端口起始值:目标端口终止值: Local端口:这三个都添 4167
用emule的因为有 tcp和 udp 两种
那就需要添加两个nat规则 都是 RDR
在协议中改一下  映射tcp端口 选 TCP  映射udp 的选 UDP
然后在目标端口起始值:目标端口终止值: Local端口: 中填相应的数字就行
http的设置
还是跟上面一样
IF Name 和 协议 选 ALL
目标端口起始值:目标端口终止值:这两个填你本机的http地址,比如你的机子是用81端口来做http的 则填81就可以了
Local端口 则填 80  因为这是 db108 的 默认端口,当然 你也可以在设置参数改成其他的
GMT+8, 2026-4-21 16:32 , 耗时 0.116542 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
