查看: 1407|回复: 0
[待整理] GEPON与ADSL的比较
发表于 2014-10-13 15:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADSL经过近几年的大力发展,目前已经成为最普及的宽带接入手段。通信信息研究所的一项调研显示,至2004年底,我国的ADSL用户达到2000万,在宽带用户中所占的比例接近80%。 <div id="content">  ADSL经过近几年的大力发展,目前已经成为最普及的宽带接入手段。通信信息研究所的一项调研显示,至2004年底,我国的ADSL用户达到2000万,在宽带用户中所占的比例接近80%。
  ADSL利用传统的电话线的高频部分传送宽带数据,充分利用了固网运营商已有的铜线资源,对中国电信和中国网通这样的运营商来说,是发展宽带接入的一种必然选择。目前国内提供的ADSL业务主要为512Kbps到2Mbps的下行带宽,主要应用为公众上网。然而随着各种新业务,尤其是视频业务的兴起,用户的带宽要求越来越高,新的宽带业务需求随之而起。
  目前,各ADSL设备制造商都已开始提供基于ADSL2/2+标准的新版本产品,和普通ADSL相比,ADSL2+的传送速度增加了一倍,近距离时速率超过26Mbps,可轻松承载视频等高带宽业务;ADSL2+的最远传送距离增加了一公里左右,有效解决目前局方普遍头痛的超长距离用户的覆盖问题。 这在一定程度上解决了新业务所要求的带宽问题。
  然而,ADSL的带宽严格受到传送距离的限制,较高的带宽只能在短距离实现。而目前国内多数城市都是采用较大的端局覆盖半径5、6公里左右甚至更远的用户,要普遍实现对用户较短距离的接入是很难实现的。一种办法是增加端局的密度,但这会造成极大的设备、空间投入和运营开销,重新布线的开销也是巨大的,不建议采用。另一种办法即是采用新的技术去满足对带宽和距离的同时需求,比如GEPON。
  此外,随着博客,BT,网格计算,即时通讯,宽带电话,视频电话,个人相册共享等应用的快速增长,用户对上行带宽的需求也越来越大。而ADSL的非对称性制约了对这些业务的支持。虽然P2P的应用导致了运营商对这些业务的控制、计费能力的一定程度的失控,运营商并不鼓励这样的业务大规模的占用带宽,但是越来越激烈的竞争环境使得运营商不得不去支持这样的用户需求,否则就可能会失去大量由这样需求的用户,而这些用户同时也是运营商的很多新的增值业务的已有或潜在用户。ISP-Planet最近的分析表明,每个宽带用户本身所具有的价值对运营商来说即是一笔宝贵的财富,近期宽带运营商之间的收购表明,一个宽带用户本身的价值约为几百到几千美元,这些用户的流失对运营商将是巨大的损失。而从全球的发展趋势看,用户流失已成为传统固网运营商所面对的主要问题。因此,提供对称的高带宽已成为用户的现实要求,运营商必须面对这样的需求。
  在带宽方面,真正实现语音、数据、视频的Triple Play需要大概需要十几兆到二十几兆的带宽,GEPON在这方面具有天然的优势。
  相对来说,每条GEPON线路可以支持1Gbps的对称带宽给32用户,这样每用户可以得到平均30Mbps左右的带宽。GEPON可以支持动态带宽分配(DBA),可以定义用户的保证带宽和最高带宽,比如保证10Mbps,最高可到100Mbps。一般来说,GEPON可以支持最远20公里的传送距离,并且具有足够的带宽,使得运营商的业务可以轻松覆盖到全部用户。
  由于实现了大规模的部署,ADSL的设备费用逐年降低,目前已经降到了约500元一线的水平,并且由于线路是已有的,不存在部署铜线的问题,所以整体的设备成本比较低。但随着用户数量的增长,运营商在运营方面的成本却越来越高。根据FCC的数据和最近的一份咨询公司的报告,美国SBC,Verizon,BellSouth三大固网运营商虽然通过不断的裁减人员,采用自动化的客户服务系统等手段以降低运营成本,但其平均每线路运营成本仍然在逐年增加,1999年以来,平均每线运营成本以每年4%的速度增长,相对1999年已增长了17%;SBC,BellSouth的每线运营成本已经由1999年的$120-$130增长到$140-$150。分析认为,运营成本的增加与固网电话用户流失以及ADSL业务的维护等因素相关,此外,铜线本身的一些特性也决定了必须通过大量的人工操作满足用户的业务需求,到场维护工作量非常大。在业务提供方面,ADSL还存在出线率的问题,也会造成大量的人工操作成本。ADSL造成的很多维护操作和故障排除都需要经过培训的技术人员来进行,这就进一步增加了人工成本。
  相对ADSL,GEPON在CAPEX方面的支出比较高,包括前期的设备费用和光纤铺设费用。但由于采用无源光网络技术组网,基于光纤的PON技术在运营维护方面的费用要大大低于ADSL和铜线。目前,FTTH已进入一个发展期,现在光纤的费用已经很低,设备的费用也在不断降低,特别是基于以太网技术的GEPON,由于以太网器件的普遍使用,价格方面相比A/BPON,GPON具有明显的优势。UT斯达康公司的GEPON产品目前已经大批量供货,订单量已达数百万线,设备价格相比于以前的PON产品大幅度降低。GEPON目前还是比ADSL贵,但通过后期运营维护成本的降低以及更高对称带宽和更远传送距离带来的业务能力和收入水平的增长可以相对抵消在设备和线路成本上的投入。此外,运营商通过部署GEPON可以增强在包括宽带接入在内的全面业务方面的竞争力,由此带来的用户流失方面的减少甚至流失用户的回流都会为运营商带来更多的业务收入,并且由此带来的未来提供更多新业务的能力将使运营商长期受益。
GMT+8, 2026-4-19 22:16 , 耗时 0.155211 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
