查看: 1440|回复: 0
[待整理] 巧妙解决ADSL掉线问题
发表于 2014-10-13 15:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的ADSL刚开通时,真是吃尽了苦头:不知什么原因,我的ADSL Modem一般不超过十分钟就掉线,甚至有时刚一拨上号,立马就掉线。刚开始我怀疑是不是我离电信的中心机房太远的缘故,但查看一下ADSL的技术规范,最远距离允许5km啊,可我这里离中心机房最多也就3km。为何不稳定呢?真是百思不得其解。
       为了解决这个难题,有“智多星”美誉的我上网取经,但是无功而返!绝望之际,拿起Modem的说明书翻了个遍,也没有发现什么“新大陆”。顿时陷于沉思之困境,无奈之余,只好抱着最后一线希望去Modem制造厂家的网站逛逛。在下载专区里我发现有最新的内核驱动程序,它增强了Modem抗线路干扰的能力,支持PPPoE、DHCP、NAT!顿时,我有柳暗花明之感,立马将Modem内核驱动Download下来。
       接下来开始内核刷新之旅:先将网卡的IP地址设为192.168.1.x(其中x为2~254),子网掩码设为255.255.255.0。这是因为Modem出厂时的默认IP地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0,为了使Modem和网卡处于同一子网,网卡的IP地址必须按上述设置。然后重启电脑,在Windows下运行MS-DOS方式,进入内核驱动程序所在的目录。运行厂家提供的内核刷新命令Xupgrade 192.168.1.1,我第一次刷新时,半路上碰到了“程咬金”:屏幕上出现了A timeout is occurred(发生了超时)!当时吓得我出了一身冷汗,事后查看Xupgrade批处理命令才恍然大悟,原来厂家是用程序指令进行延时,发生超时可能是厂家对内核刷新耗时估计得不精确造成的。大约过了90秒钟后,屏幕上出现了Upgrade OK的“问候语”,我的一身冷汗才“退”了下去!
       刷新成功后,拔插一次Modem的电源,以便Modem重启与局端BRAS(Broadband Remote Access Server)建立连接,然后运行PPPoE拨号程序。连续上网冲浪12多个小时,Modem也未再出现掉线的问题!
GMT+8, 2026-4-19 22:16 , 耗时 0.093064 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
